| chris8074Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 30/05/2017 | |
| Sujet: A quoi sert ce voyant Jeu 29 Juin 2017 - 15:19 | |
| Salut Qui peux me dire à quoi correspond ce voyant Il s'allume à chaud comme à froid et parfois il ne s'allume pas du tout...... Le moteur ne chauffe pas le ventilô se déclenche bien le niveau de liquide de refoidissement est bon dans le bocal et qd j'ouvre le bouchon du radiateur il est plein..... Et dans la notice de la voiture il n'est pas spécifié..... Merci Chris |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2030 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Jeu 29 Juin 2017 - 16:04 | |
| Salut, sur la mienne qui est de 1985 donc avec le nouveau tableau de bord phase 2, ce voyant sert de témoin de niveau d'eau et de témoin de niveau d'huile moteur. Mais est ce que c'est pareil sur les tableaux de bord phase 1, je ne sais pas. En tout cas jette un petit coup d'oeil sur ton niveau d'huile, qu'il ne soit pas au mini et regardes aussi sur les connectiques électriques de ton niveau d'eau, on ne sait jamais. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Jeu 29 Juin 2017 - 18:56 | |
| modele 1984, niveau d'eau dans le vase d'expansion; refaire le niveau |
| chris8074Samba Ls
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Jeu 29 Juin 2017 - 19:44 | |
| Moi elle est de 83
J ' ai vérifié encore les niveaux ils sont bon
Huile entre mini et maxi
Liquide de refroidissement juste en dessous du maxi.....
Je pense que la sonde de niveau ne fonctionne pas ..... mais comment en être sûr .... |
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Jeu 29 Juin 2017 - 19:46 | |
| refaire le niveau à froid.....vérifies le contacteur des fois qu'ill se coincerait.ou les fils dénudés qui feraient contacte . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Jeu 29 Juin 2017 - 19:56 | |
| j'ai posté un peux tard, tu dévisses le contacteur du bocal, je ne sais pas comment c'est foutu,mais c'est comme un flotteur? alors tu le titilles et tu verras bien. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| chris8074Samba Ls
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Jeu 29 Juin 2017 - 23:27 | |
| Oui j'ai démonté nettoyé mais rien n'y fait il reste allumé sauf si je débranché un des fils ....
Je pense qu'il est hs..... |
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Sam 1 Juil 2017 - 22:42 | |
| C'est l’émetteur que tu débranches qui est HS. Soit niveau eau sur bocal, ou niveau huile à l'arrière de la boite. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| chris8074Samba Ls
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Dim 2 Juil 2017 - 20:49 | |
| As tu une photo de celui sur la boîte qui pourrai m'aider.... |
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Dim 2 Juil 2017 - 20:59 | |
| ce voyant sur les phase1 ne gere pas l'huile |
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Lun 3 Juil 2017 - 7:52 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- ce voyant sur les phase1 ne gere pas l'huile
+1, ni l'eau ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Lun 3 Juil 2017 - 8:09 | |
| - chris8074 a écrit:
- As tu une photo de celui sur la boîte qui pourrai m'aider....
Uniquement sur les phases2 ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| chris8074Samba Ls
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Mer 5 Juil 2017 - 21:30 | |
| Ben il gère quoi si ce n'est ni l'eau ni l'huile car sur le vase d'expansion j'ai bien une jauge avec un flotteur |
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Jeu 6 Juil 2017 - 6:49 | |
| je persiste, contact de niveau d'eau (fils 47)
contact facilement testable en ohmmetre apres l'avoir démont; il est peut etre oxydé; |
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Jeu 6 Juil 2017 - 10:47 | |
| oui c'est un flotteur qui t'indique le niveau du liquide de refroidissement . changes ton flotteur. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| chris8074Samba Ls
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant Lun 24 Juil 2017 - 16:30 | |
| ce fameux flotteur il se trouve en neuf? |
| Sujet: Re: A quoi sert ce voyant | |
