Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Boite de vitesse imprecise
Theo06000
Theo06000
Nombre de messages : 27
Boite de vitesse imprecise Empty
MessageSujet: Boite de vitesse imprecise   Boite de vitesse imprecise Icon_minitimeMer 12 Juil 2017 - 12:31
Bonjour j'ai une Samba 1124 50cv de 1982, je pense que c'est une GL.
Le soucis est que les vitesses sont imprécises.. Quand je veux passer la 3ème il me remet en 1ère etc..
Il faut vraiment être très précis avec elle.. Est-ce normal ?
Cordialement,
Théo
Nombre de messages : 2074
MessageSujet: Re: Boite de vitesse imprecise   Boite de vitesse imprecise Icon_minitimeMer 12 Juil 2017 - 13:41
Salut,
ah c'est un grand classique de nos autos, il faudra certainement envisager de remplacer les douilles rilsans qui sont situées sur le renvoi de passage de vitesse, celles situées sur le renvoi de sélection de vitesses, celles du levier de vitesses et aussi la biellette de passage de vitesse.
Tout ça se trouve en neuf.
Il n'y a que la grande barre de passage vitesse qui est dure à trouver.
Ca devrait aller mieux après.
Je viens d'effectuer cela sur ma cabriolet, ça diminue considérablement le jeu et c'est plus précis.
Regardes aussi que ton réglage de la garde à l'embrayage soit correcte.
Bonne mécanique, tu trouveras des réponses ici sur le topic "mécanique"
bien coucou
Voici les refs là :
https://talbotsamba.forumpro.fr/t2155-ref-boite-de-vitesses
Theo06000
Theo06000
MessageSujet: Re: Boite de vitesse imprecise   Boite de vitesse imprecise Icon_minitimeMer 12 Juil 2017 - 14:24
Merci pour ta réponse, mais je pense aller au garage avec elle, car j'ai également un soucis de freins, la voiture freine avec du mal même quand je suis à fond sur la pédale de stop obliger d'utiliser le frein moteur et le frein à main ..
MessageSujet: Re: Boite de vitesse imprecise   Boite de vitesse imprecise Icon_minitimeMer 12 Juil 2017 - 18:11
Si tu n'as pas d'assistance, c'est l'impression que l'on a au début
MessageSujet: Re: Boite de vitesse imprecise   Boite de vitesse imprecise Icon_minitimeMer 12 Juil 2017 - 21:57
+ 1   Surtout quand il y a longtemps que l'on a pas conduit un véhicule sans assistance.
J'ai eu ce ressentiment au début avec ma LS, mais elle freine plutôt bien et comme elle est très légère ça reste très efficace. Mais avec l'habitude on si fait vite comme avec bon nombre d'anciennes qui n'ont pas d'assistance également.
Theo06000
Theo06000
MessageSujet: Re: Boite de vitesse imprecise   Boite de vitesse imprecise Icon_minitimeJeu 13 Juil 2017 - 9:34
Ah non là le frein ne fonctionne pas du tout .. Fin si il fonctionne mais léger
Nombre de messages : 2897
MessageSujet: Re: Boite de vitesse imprecise   Boite de vitesse imprecise Icon_minitimeJeu 13 Juil 2017 - 20:59
Si cela ne freine pas et que la pédale va au fond, soit tu as pas mal d'air dans le circuit ou les joints (au minimum) de ton maître cylindre sont HS. commence par une purge.
Boite de vitesse imprecise Signat10
Theo06000
Theo06000
MessageSujet: Re: Boite de vitesse imprecise   Boite de vitesse imprecise Icon_minitimeDim 23 Juil 2017 - 11:36
Ok merci ellimacmis, je tenterai une purge par contre personne n'aurais la rta en pdf par hasard ?
» Tringlerie boîte de vitesse
» cloche de boite de vitesse
» Syncro boite vitesse
» roulement boite de vitesse
» boite de vitesse samba
