599 €
 défaut sur démarreur
Nombre de messages : 4506
défaut sur démarreur Empty
MessageSujet: défaut sur démarreur   défaut sur démarreur Icon_minitimeLun 29 Aoû 2016 - 16:17
j'ai une batterie neuve ,et ça fait 15 jours que je ne m'en suis pas servit(vacances),et ce matin j'ai voulu l'utiliser,et batterie faible.....
ma question: est-il possible que cela vienne du démarreur,qui aurait une perte quelconque ,mais qui fonctionne,le démarreur serait d'origine?
merci a vous:top/:
la meilleur des clims,c'est la samba cab défaut sur démarreur 229138
MessageSujet: Re: défaut sur démarreur   défaut sur démarreur Icon_minitimeLun 29 Aoû 2016 - 19:35
peut etre que le plafonnier ou l'eclairage de coffre ou de boite à gants sont restés allumé tout l'été !
ou  un probleme de charge, en causse  l'alternateur;
Vive la défaut sur démarreur 442515défaut sur démarreur 226607défaut sur démarreur 17843défaut sur démarreur 146233défaut sur démarreur 226607
défaut sur démarreur Sms_11
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: défaut sur démarreur   défaut sur démarreur Icon_minitimeMar 30 Aoû 2016 - 12:28
Problème de charge ou alors ton autoradio via un branchement décharge lentement ta batterie...
MessageSujet: Re: défaut sur démarreur   défaut sur démarreur Icon_minitimeMer 31 Aoû 2016 - 18:48
j'avais déjà changé l'alternateur,j'ai controlé la charge.l'autoradio,je l'avais débranché.donc est il possible que ce soit le démarreur?
MessageSujet: Re: défaut sur démarreur   défaut sur démarreur Icon_minitimeMer 31 Aoû 2016 - 18:59
Pour moi ce n'est pas possible que ce soit ça, que le démarreur soit vieux n'y change rien. Tu as une fuite de courant quelque part, mais où? Parfois c'est galère à trouver. Sur ma 205 cela fait 25 ans que je débranche la batterie dès qu'elle ne roule pas 3 jours sinon elle se vide seule...
Ta batterie neuve était bien chargée?
Le problème de charge, il y aurait fallu que tu roules avec pour qu'elle se recharge mal, mais là ce ne semble pas être le cas? Wink
MessageSujet: Re: défaut sur démarreur   défaut sur démarreur Icon_minitimeJeu 1 Sep 2016 - 16:57
ma batterie ça fait 6 mois que je l'ai et je sais quelle se rechargeait bien , je vais laisser tomber et débrancher la batterie dés que je ne m'en servirais plus.....
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1444
MessageSujet: Re: défaut sur démarreur   défaut sur démarreur Icon_minitimeVen 2 Sep 2016 - 21:09
C'est ce que je fait d'office même si je ne perd pas.
Talbot jusqu'au porte clé
Johnny Daugenet
Johnny Daugenet
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: défaut sur démarreur   défaut sur démarreur Icon_minitimeSam 5 Aoû 2017 - 9:27
Salut,
As tu trouvé le problème de décharge sur ta voiture, sinon je peux éventuellement te donner des pistes pour localiser le problème bien
John
http://www.haut-var-manutention.fr
»  DEMARREUR
» probleme pour enlever mon demarreur
» "cherche" demarreur
» CHERCHE Démarreur
» Identification démarreur
