| restauration samba sympa edition bleu | |
| ellimacmisSuper Membre
Nombre de messages : 2819 Date d'inscription : 16/07/2015
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 2 Sep 2018 - 9:31 | |
| Non, on mettra ca sur le compte de la fougue de la jeunesse. J'espère seulement, vu que tu ne nous mets pas de détail du montage, que tu ne les as pas fixés directement sur le pare chocs, mais que tu y as mis des renforts et ou supports. Sinon le plastique va casser avec les vibrations.
Sexe : Nombre de messages : 3761 Date d'inscription : 27/07/2012 | |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 2 Sep 2018 - 10:30 | |
| samba sympaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 985 Date d'inscription : 20/12/2015 | |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Mer 5 Sep 2018 - 13:31 | |
| Salut tout le monde Je recherche le clip qui tient la cle pour le cric qui est dans le coffre la mienne a casser ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 20 Oct 2018 - 19:24 | |
| Salut a tous des nouvelles de la samba Dans le mois de novembre on tombe le moteur pour changement de l´embrayage et tout les joints car j’ai une legère fuite d’huile J’ai l’occas d’acheter a un ami des combinés filetés de samba que je pense monter sur la sympa pour enlever la prise de roulie a l´avant et avoir un petit kart pour de faire plaisir résonnablement et sans voiler la caisse donc les regler plutot mou même si elle sera tape c*l J’oublier le prix des 4: 120€ car il s’en débarasse de façon urgente Qu’en penser vous ? ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| samrallyeSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1352 Date d'inscription : 24/11/2007 | |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 21 Oct 2018 - 14:10 | |
| Je pense que 120€, c'est vraiment pas chère. A moins que ce ne soit des combinés filetés à réglage de dureté, tu ne pourra pas les mettre moins dure. Il faut bien regarder la marque de ces amortisseurs et l'état.
Mon frère avait des combinés filetés zenki racing (du bas de gamme) sur sa S2000 et c'était dangereux. Il est passé en Ohlins: plus chère mais nettement mieux. ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 21 Oct 2018 - 14:33 | |
| Ce sont des combines filetes reglable en hauteur ou en durete je me rappelle plus La marque : bilstein ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2030 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 21 Oct 2018 - 19:10 | |
| A ce prix là pour 4 Combinés Bilstein c'est pas cher, c'est même une affaire s'ils sont en bon état mais les Bilstein sont très endurant. Attention toutefois parce que même réglé pas trop dur....Et ben ils sont quand même un peu fermes mais c'est normal ils sont à vocation sportive. Et puis si tu les montes et que tu les trouve trop durs tu pourras toujours les revendre, tu n'y perdra pas . ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
Sexe : Nombre de messages : 2819 Date d'inscription : 16/07/2015 | |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 21 Oct 2018 - 20:26 | |
| Après, pour le roupie, certes cela améliorera un peu, mais c'est plus la taille de la barre anti-roulie avant et le fait qu'il n'y en ai pas à l’arrière qui fait beaucoup par rapport au Samba rallye.
Si tu veux, j'ai un barre anti rapprochement que je vais mettre en vente. 15€ + FdP pour le forum ? ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 21 Oct 2018 - 20:38 | |
| Je regarderai une fois les combinées monté apres le probleme sera la roue de secours qui ne se montera pas ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 21 Oct 2018 - 22:05 | |
| Comme dit Patrice la présence d'une barre antiroulis à l'arrière apporte une grande stabilité et supprime pas mal le roulis. Je le constate avec mes 2 Sambas, ma cabriolet en a une de diamètre 16 mm à l'arrière ( et 23 mm à l'avant ) par rapport à ma LS qui en est dépourvue à l'arrière ( et qui en a une de 20 mm à l'avant comme sur la tienne ). Je suis en configuration avec des amortisseurs et des trains typés " origine " sur les 2 autos. La différence est flagrante, ma LS se tord bien quand ma cab' vire à plat et passe assez fort en courbes. D'ailleurs je suis toujours bluffé par son excellente tenue de route. Vers chez moi j'habite à quelques km d'un parcours de course de côte et d'anciennes spéciales de rallyes ( j'y ai même couru autrefois ) que j'emprunte très souvent par gourmandise j'ai bien pu tester ! ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Lun 22 Oct 2018 - 22:51 | |
| C’est sur david sa change tout j’ai vu sa sur la bmw e30 d’un copain Dite moi j’ai une fuite d’huile plus du coté distribution mais j’attend je la ferai quand je tomberai le moteur dans courant novembre/ decembre Quelle sont les joints a changé pour etre nickel a part: Joint carbu( oui les miens sont HS), cache culbuteur, carter d’huile,joit spy vilbrequin cote embrayage, joint carter de distribution et joints spy de cardan. ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Lun 22 Oct 2018 - 23:35 | |
| Tu peux aussi changer le joint d'admission et le joint de l'allumeur si tu le démontes. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Mar 23 Oct 2018 - 0:10 | |
| Je savais même pas que sa existait Merci du tuyau 😉 ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Mar 23 Oct 2018 - 0:32 | |
| De rien Tiens je te donne quelques éléments concernant le joint torique de l'allumeur, d'ailleurs il est le même sur tous les moteurs X. Le numéro OEM d'origine constructeur est : 5933.60 Tu peux le trouver en marque CORTECO ref : 040960H sa taille est 36,5 x 42,5 x 3 Tiens Paul regardes ça tu as tous les joints moteur avec les refs ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Mar 23 Oct 2018 - 12:13 | |
| Merci david c’est sympa 😉 ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Lun 29 Oct 2018 - 10:34 | |
| Salut a tous, Tout les joints moteur sont achetés ainsi que les 4 rotules de directions Je suis aller dans une casse ou il y avait 2 104 donc 1 style z ou j’ai pu récuperer quelques pieces comme les 2 bras d’essui glace avec les caches en excellent état ainsi qu’une pochette peugeot en cuir pour ranger les documents d’origines, 1 support de la manivelle du cric qui avait casser et 1 pontet de hayon pour la maudite somme de 3 euros. Oui oui 3 euros soit un peut plus de 50 centimes la pièce ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Lun 29 Oct 2018 - 12:50 | |
| Super tout ça Tu as de la chance de trouver des 104 à la casse, cela devient rare. Et bravo bonne pioche en plus tu ne t'es pas ruiné, super affaire ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Lun 29 Oct 2018 - 13:56 | |
| Oui, c'est cool d'être tombé dessus ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Lun 29 Oct 2018 - 15:18 | |
| Il doit rester un autre pontet et quelques pieces si quelqu’un a besoin faite signe j’y revient dans les vacances de noel ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 9 Déc 2018 - 18:54 | |
| salut à tous, des nouvelles de la samba: elle attend sagement que le moteur soit réviser entièrement dans 1 mois je recherche donc quelques pièces comme une tige de passage de vitesse non scié, un pare choc avant en bon état, les 2 vis de la console centrale. si quelqu'un a sa pour pas trop chère sa serai cool. ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 9 Déc 2018 - 23:19 | |
| - samba sympa a écrit:
- salut à tous,
, petite question , bizarre ton monogramme sur le capot.. il est coté passager à la place du coté conducteur.. c'est quelle vis ( console centrale) que tu recherches ? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Lun 10 Déc 2018 - 0:15 | |
| Et oui bien vu mon grand pere avait eu un accrochage en 1985 soit a peine 1 an apres son achat neuf qui avait couter un debosselage du capot et le monogramme avait ete deplacé et les 3 trous cote conducteur bouchés C’est les 2 vis qui maintienne la console centrale ou il y a le levier de vitesse vers le frein a main ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Lun 10 Déc 2018 - 0:18 | |
| vis noir en plastique vissée avec tournevis plat ? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Lun 10 Déc 2018 - 7:31 | |
| Sûrement parce que j’en ai jamais vu sur la mienne Tu aurai des photos? ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Lun 10 Déc 2018 - 8:21 | |
| Je fais des photos le soir ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Mar 11 Déc 2018 - 9:07 | |
| Salut a tous Savez vous ou je pourrai trouver un tapis de coffre pour ma sympa Pour info plaque noir commandées avec personnalisation de la bavette de plasue arriere avec les coordonnees d’epoque du garage d’ou elle vient ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu | |
