600 €
 Elle broute.....
Elle broute..... Empty
MessageSujet: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeSam 26 Avr 2014 - 21:49
Et celui qui me dit de la mettre sur l'herbe est exclu du club  lol!
Alors c'est un 1.1L auquel j'ai monté les doubles carbu de la 80hp, ça fonctionnait très bien, mais depuis quelques temps elle se met à avoir des à coup, l'accélération est très instable, elle broute tout simplement, sauf en-dessous de 30/40% sur l'accélération..... J'ai pas de trou à l'accélération
Elle a arrêté tout à l'heure en arrivant sur Laval, devenue très fluide, comparée aux 300 bornes sur essorage  bounce
Une idée ? peut-être faut-il plus de renseignements ?
Nombre de messages : 1351
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeSam 26 Avr 2014 - 22:45
Peut être quelque chose dans le gicleur -> pb arrivé d'essence et donc qu'elle broute ?
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 6:02
double carbus sur une L de 1.1 litre  uhhm ça fait pas un peu trop ???
Elle broute..... 442515 Elle broute..... 226607Elle broute..... 17843Elle broute..... 146233Elle broute..... 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 7:04
Pourquoi ?
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 7:35
Je l'ai entendu manger l'herbe quand on est repartie de Mauron......
Démonte ta tête de delco voir si elle à pas pris trop de flotte et regarde les puits de bougies.
Après comme vu en direct ton montage est bizarre tu as pas de retour au réservoir et comme dis au dessus deux 35 pour un 1124 sa doit gaver dur quand même alors sans retour t'imagine. De plus cela pourrait expliquer les suintements importants de tes carbus.
Rebranche aussi la petite durite de ré aspiration d'huile qui fait pipe bouchon culbu parce qu'au final sa te fait une sacrée prise d'aire.
Fait tout sa un par un avec un essai routier pour chaque opération.
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 7:39
+1 docteur Climoute  zoom
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 8:12
Elle broute..... Quiche10
Ca c'est moi en mécanique alors ne vous étonnez pas de constater des choses étranges sur ma voiture
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 8:15
Effectivement.....
Prend rendez vous avec doc Clément si tu as besoin mais il garantie pas ces prestations.....
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 9:48
surtout avec un bras  rire
il est un peu bras cassé en ce moment  rire
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 9:54
Le montage de deux carbus n'est pas en cause puisque au début ça fonctionnait correctement.
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 10:04
ça se fait par la dépression avec l'aspiration du moteur, il n'aura pas plus que ce qu'il peut aspirer qu'il y en ai 2 ou 12, non ?
Après c'est plus ou moins bien mélangé, le rôle des carbu étant de faire le mélange air essence
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 10:56
A ta place je reverrais tout l'allumage, ça ne peut que faire du bien à l'auto, sans oublier les masselottes et la capsule de dépression. Les ressorts de masselottes étaient assez fragiles.
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 13:06
Merci Blackbarth, le temps de trouver un dictionnaire Chinois/Français Very Happy
J'ai bricolé un nouveau circuit de retour avec les moyens du bord, ça tient.
Elle broute..... P1010412
Mais j'ai eu une grosse surprise avec ce tuyau de retour !
Elle broute..... P1010413
Bref, tout est réparé, j'ai remis de l'essence et je suis allé tester mon montage, tout est ok. J'ai aussi remis la masse qui manquait sur la pompe à eau, et le joint du hayon, et j'ai bien des bouchon de moyeu "talbot" sur la samba rouge.
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 13:15
j'ai eu le même problème avec ce tuyau et j'ai eu du mal a en trouver un.
la meilleur des clims,c'est la samba cab Elle broute..... 229138
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 14:40
J'avais deux mètres à faire pour aller piquer des pièces sur la Samba rouge Wink
Elle broute..... P1010414
Et j'ai pas fini de lui prendre des pièces à la pauvre rouge
Elle broute..... P1010415
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 16:10
As tu mis un T calibré pour le retour?
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 16:17
Non, j'ai mis ce que j'avais sous la main, mais ça fonctionne très bien, je crois que le diamètre intérieur est de 3 mm pour le retour
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 16:23
J'attends qu'elle refroidisse, je veux tester le démarrage à froid.
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 16:40
Tu es sûr que l'intérieur fait 3mm, parcequ'il est énorme ton T
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 16:44
La durite fait 3mm, le T fait 6mm, mais je t'assure que le moteur tourne rond, à chaud en tout cas, avec les durites de vapeur d'huile branchées
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 16:55
Ces moteurs sont vraiment bizarres, ma 205GT ne tenait pas le ralenti lorsque je n'avais pas ce T calibré.
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 16:58
Tiens nous au courant, nettoie bien tes carbu et autour tu pourra vérifier s'il continu a suinté ou non.
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1451
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 18:27
Change le moteur!!!!
Talbot jusqu'au porte clé
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 18:31
vire le retour, ça sert à rien
MessageSujet: Re: Elle broute.....   Elle broute..... Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 18:36
Faux
Elle broute.....
» Samba qui broute
» elle arrive !!!!!!
» COMME SI ELLE ETAIT NOYEE
» Elle fume bleu et consomme de l'huile mais compressions OK !
» en resto elle aussi
