| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 18:36 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 18:43 | |
| Si mes carbus sèchent grâce au "retour" alors tant mieux, sinon ça m'aura permis de détecter la fuite au niveau du réservoir |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 18:48 | |
| Faut aussi voir l'état des joints...... |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 18:54 | |
| Ils sont vieux, comme la voiture... |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 18:57 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Lun 28 Avr 2014 - 8:16 | |
| Grosse panique ce matin pour le test de démarrage à froid, impossible de la mettre en route.... Ma femme rigolait à la fenêtre, elle s'est mise au volant, j'ai ouvert le capot, sorti la roue de secours et j'ai attrapé une pince pour fermer le retour, mais avant de pincer le retour elle a tourné la clé et le moteur est parti au quart de tour, j'ai pas compris... Et ça a fait tilt ! En fait le tuyau d'arrivé d'essence est mal placé et il est pincé par la roue de secours (j'ai fait le test hier sans la roue), c'est con....
Bref, a priori mon montage est nickel à froid comme à chaud, j'ai aussi ouvert les carbus hier et un était encrassé, par ma faute, en cherchant j'ai remarqué que j'ai mis le petit filtre d'arrivé d'essence à l'envers lors d'un précédent démontage, parfois c'est vraiment peu de choses ! |
| Sujet: Re: Elle broute..... Lun 28 Avr 2014 - 8:19 | |
| Et l'état des joints sa donne quoi si tu as démonté? |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Lun 28 Avr 2014 - 8:45 | |
| J'ai pas désossé les carbus, juste ouvert le dessus, mais lors d'un précédent démontage complet (quand j'ai eu la samba rouge) j'ai bien remarqué que les joints étaient fatigués, ils seront à faire c'est certain..... |
| Sujet: Re: Elle broute..... Lun 28 Avr 2014 - 8:51 | |
| Mais quand tu as ouvert le dessus il y a un joint la! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Lun 28 Avr 2014 - 8:57 | |
| Oui et ben ? Il est vieux, sale et sec, il a gardé son intégrité mais un joint neuf ne serait pas du luxe |
| Sujet: Re: Elle broute..... Lun 28 Avr 2014 - 9:03 | |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 11:11 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Faux
y en a pas sur les visa gt.......donc ça sert à rien |
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 11:18 | |
| Il y a différent montage, et il y a différent chapeau pour les carbu weber35 qui ne sont pas interchangeable entre eux. Je pense donc que on ne peut pas supprimé un retour sur des carbu qui en demande en revanche en mettre un sur des carbu qui en demande pas pourquoi pas.
En conclusion je pense qu'il faut faire attention lorsqu'on parle des branchements durites sur les weber 35
Avec les miens qui demande un retour j'ai essayer sans retour sa ne marche pas correctement et les carbu fuient, avec un retour non calibré le ralenti est instable, et des accoups peuvent ce faire sentir à vitesse stabilisé, avec le retour calibré les carbus suinte légèrement mais le moteur est souple a tout régime et ralenti stable. |
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 11:29 | |
| Sur le VISA GT le retour serait il pas placé avant la distirbution dans les carbu? |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 17:57 | |
| Perso pour le retour rappelez vous. J'en avais pas la voiture s'engorgeait et finissais par caler a 110 km/h . Après quand j'ai mis le retour plus de problème de calage et d'engorgement mais ralenti instable. Avec un gicleur j'ai fait un calibre et impeccable maintenant ( pour ceux qui ont entendu mon moteur tourner) A contrario Nicocabrio a eu un problème avec le calibre. Donc moralité quel que soit le type de montage vous changer systématiquement le réglage des carbus. Par contre notre président sera pas de bon conseil en mécanique lol! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 18:08 | |
| Plutôt d'accord avec toi! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 18:23 | |
| Oh eh oh ça va ! Moi mon montage à la mort-moi le noeud fonctionne très bien, sans bidouiller les carbus, et uniquement avec de la récup ! Comme mon héro Mac gyver ! Alors prenez-en de la graine les jeunes ! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 18:33 | |
| Triplette de Pour notre président ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 18:37 | |
| Il connait pas encore le véritable bruit rond d'un XY, il est plutôt habitué au bruit de la panda.... |
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 18:40 | |
| ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 18:41 | |
| C'est très bon ça climoute !!!!!!!! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 18:42 | |
| Sur une Panda tous modèles confondus, il faut vérifier sous les joints de pare-brise et les bas de portières, c'est tout, le joint de culasse est a faire tous les 100 000 km sauf les phases 3.
La Samba c'est pas la même histoire..... C'est un peu plus technique |
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 18:46 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 18:49 | |
| ba la bave du crapeau n'atteint pas la blanche colombe, amenez-moi une Samba qui tourne mieux que la mienne que je rigole !! |
| Sujet: Re: Elle broute..... Mar 29 Avr 2014 - 18:58 | |
| tu as eu l'occasion d'en voir ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Elle broute..... | |
