| Restauration de ma samba cab 80ch | |
| legone63Super Membre
Nombre de messages : 561 Date d'inscription : 27/08/2009
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Sam 5 Juil 2014 - 23:23 | |
| Oui c'est sur pas le moment de faire un feu de joie avec l'auto donc je vais assurer mes arrières en changeant toute les durites d'essence sa coute pas très chère et peut éviter bien des désagréments |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Sam 5 Juil 2014 - 23:27 | |
| De plus, souvent les caoutchoucs des vieilles durites ne sont pas compatibles avec les essences modernes ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| stoufSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 236 Date d'inscription : 31/05/2013 | |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Lun 7 Juil 2014 - 9:15 | |
| je suis commetoi legone je veux mettre mes carbus solex mais j'aimerai bien savoir comment mettre les durites si quelqu'un peut mettre une photo du montage ça serai sympa |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Lun 7 Juil 2014 - 12:18 | |
| Salut stouf
Je te ferai une photo cet après-midi du montage avec les tuyaux et le X de dérivation |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Lun 7 Juil 2014 - 18:40 | |
| Et voila pour continuer a remonter ma carburation et faire la vidange Et voila pour Stouf j'espère que tu arriveras a voir la légende que j'ai fait |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Lun 7 Juil 2014 - 19:31 | |
| C'est bien long tout ces tuyaux ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Lun 7 Juil 2014 - 20:46 | |
| Je n'ai pas encore changer les deux bouts qui se branchent sur les carbu c'était des bouts que j'avais mis comme cela car j'avais plus rien... sinon pour le reste c'est coupé à la même longueur que les durites qui étaient montées avant donc je pense que sa devait le faire comme sa et je vois pas comment faire plus court |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mar 8 Juil 2014 - 9:43 | |
| voila ce que j'ai |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mar 8 Juil 2014 - 9:48 | |
| legone t'es sur que ton retour est comme ça je voudrai savoir la forme et la taille de la durite qui part de la pompe a eau et qui va au devant de la pipe celle que j'ai n'a pas du tout la meme forme si quelqu'un à une photo |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mar 8 Juil 2014 - 19:01 | |
| Oui c'était monté comme cela et après avoir demandé on m'a confirmé que c'était bien monté comme sa Pour la durite de refroidissement elle ressemble a sa: Aujourd'hui j'ai démonter le réservoir pour le rincer et bonjour la couleur de la vieille essence: Et enfin j'ai fini de monter mon collecteur, brancher toute les durites et commande Bientôt de démarrage |
| nicosambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1923 Date d'inscription : 21/11/2007 | |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mar 8 Juil 2014 - 20:47 | |
| Le meilleur moment, le démarrage |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mar 8 Juil 2014 - 20:52 | |
| C'est sur c'est le meilleur moment avec une petite pointe de stress quand même au cas où il y ai un soucis ou autre mais une fois que sa tourne on est vite soulagé |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mar 8 Juil 2014 - 21:08 | |
| Voila et quand ça tourne pas en général tu commence à vite t’énerver.... |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mar 8 Juil 2014 - 21:19 | |
| merci legone c'est tout a fait ça qu'il me faut comme durite si quelqu'un en a une ça m'interresse sinon ou en trouver une essai voir si ça démarre et tiens nous au courant |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mar 8 Juil 2014 - 21:27 | |
| Je confirme on commence vite a pester quand sa fonctionne pas et cherche bien ce que l'on a fait de mal. Désolé je n'en avais que celle-ci mais sa doit se trouver en casse ou tu peux créer un sujet sur le forum dans le section pièces détachées en expliquant ce que tu recherches des fois qu'un membre ait cela Il y a de l'allumage une bonne chose manque juste l'essence et on verra ce que sa donne... |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mar 8 Juil 2014 - 21:43 | |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mar 8 Juil 2014 - 23:30 | |
| Aujourd'hui j'ai démonter le réservoir pour le rincer et bonjour la couleur de la vieille essence: Es-tu sûr que personne a pissé uriné dans ton réservoir ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mer 9 Juil 2014 - 11:30 | |
| Tu n'as pas un test d'urine dans les prochains jour à passer? |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mer 9 Juil 2014 - 13:02 | |
| au départ quand j'ai vu la couleur j'ai pensé a ça aussi a une blague comme ça Blackbarth mais l'odeur désagréable confirme bien que c’est de la vieille essence ^^ A moins que si c'est quelqu'un qui urine comme sa je serai lui je me ferai du soucis pour mes reins Bon sinon sayé le cab a peté enfin je veux dire il a démarré au 3eme coup de démarreur je vous laisse imaginer ma joie. Mais j'ai pas fait tourner longtemps car la pompe a essence fuit donc il va falloir que j'en achète une neuve pour être tranquille et je vais en profiter pour commander le calorstat en même temps le circuit de refroidissement n'est pas rempli non plus |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mer 9 Juil 2014 - 13:07 | |
| Pour ta pompe, c'est la membrane ou le joint à la base qui fuit? |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mer 9 Juil 2014 - 13:11 | |
| C'est la membrane sa pisse vers l'extérieur et je préfère car une fois l'essence dans l'huile sa suffit.
Je vais en mettre une neuve je m’embête pas j'en ai quelques une qui sont vieilles dans une caisse mais sa doit être tout sec donc je prend pas de risque du neuf je serai tranquille pour un moment pour la sympa je l'avais payé 24e je crois |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mer 9 Juil 2014 - 13:16 | |
| Si c'est la membrane en effet c'est mort d'autant que si c'est celle en plastique c'est mort pour l'ouvrir...
C'est ce que j'ai fait aussi sur la mienne DU NEUF, j'ai gardé comme toi une paire de pompe à essence récupéré à droite à gauche mais au final avec le temps, elles se désagrègent. Pareil pour les radiateurs moteur qui supportent mal le stockage. J'ai pu pu en jeter deux comme ça alors que au démontage, il était ok... |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mer 9 Juil 2014 - 13:26 | |
| Oui c'est sa le problème donc je crois que mes vieilles pompes je vais les jeter sa sert a rien de garder sa sèche, se désagrège et sa fonctionne pas quand on les monte.
pareil pour les radiateurs j'ai eu le cas avec 2 en ferrailles tu met en eau avant de monter pas de fuite et une fois monté purger et sous pression sa pisse de partout... |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mer 9 Juil 2014 - 16:19 | |
| Pour la pompe à essence, il faut prendre un modèle en plastique moulé, sinon les embouts ont tendance à se désertir ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mer 9 Juil 2014 - 16:51 | |
| Gaffe quand tu installe tes durites sur celle en plastique moulé car ça peut casser facilement si ta durite est trop serrante. |
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch Mer 9 Juil 2014 - 17:49 | |
| Tout à fait ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration de ma samba cab 80ch | |
