-39%
1190 € 1950 €
 RENSEIGNEMENT CARBU
MUSTANG
Nombre de messages : 75
RENSEIGNEMENT CARBU Empty
MessageSujet: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 16:22
bonjour ,
je cherche des renseignements pour connaitre la possibilité de mettre un filtre a air KN
sur un1360 cm2 ( 80 hp ) donc 2 simple corps ?
déja  peux t'on enlever les 2 "durites " a savoir celle qui va a la boite a air ( je pense que celle la ne pause pas de probléme ) par contre celle qui va au bouchon de remplissage d'huile a quoi sert t'elle ?????
enfin quel qu'un aurait une ref en téte pour le kn ? ( oval avec 2 brides diamétre 52 mm )
par avance merci pour les réponses .
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 18:46
sa?
RENSEIGNEMENT CARBU 20120315
MUSTANG
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 20:21
YES  bien
quelle reférence de kn as tu ? ( peux tu me donner la hauteur des filtres ? )
et la fameuse durite qui va au bouchon de remplissage d'huile ?
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 20:33
Me semble pas qu'il y ai de ref dessus
La durite d'huile c'est normalement pour ré aspiré les vapeur et les brulés, moi je l'ai mis à "couler" en dessous.
La hauteur je regarde sa demain.
Faudra que tu enlève ta roue de secours définitivement.
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeVen 18 Avr 2014 - 7:00
Ton montage est très clean, par contre tu devrais éloigner ton filtre à essence le plus possible du moteur afin qu'il capte un minimum de calories.
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeVen 18 Avr 2014 - 7:38
Le filtre avec supports fait 4,7mm, le filtre seul fait 4,5mm
J'ai trouvé une ref sur le filtre qui est A062A4.
Tu ne sera pas déçu du bruit pied plancher, sauf que en milieu de course les carbu "siffle" c'est un peu chiant.
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeVen 18 Avr 2014 - 7:55
4,7mm, ça correspond à quoi, ce n'est pas 47mm
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeVen 18 Avr 2014 - 8:03
J'avais monté plus ou moins la même chose sur ma 104, mais pour une question de coût (10 € pièce), j'avais installé de simples gamelles trouvées sur un site de pièce de Coccinelle :
RENSEIGNEMENT CARBU VC45004
J'avais changé la mousse en découpant un filtre Purflux de je ne sais plus quelle modèle.
Le bruit était sympa, mais l'inconvénient est que tu aspires beaucoup d'air chaud dégagé par le moteur.
J'ai donc changé de système en conservant la coiffe et le tuyau d'air d'origine et en montant un filtre universel Green à la place de la boîte à air, juste derrière le phare, le bruit est très proche.
Un autre inconvénient, impossible de faire passer une barre anti-rapprochement avec ce type de filtre.
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeVen 18 Avr 2014 - 8:34
Oui 4,7 cm ou 47mm me suis trompé!
C'est vrai par contre que tu aspire "que" de l'air chaud presque.
J'y ai pensé aussi à garder le système d'origine et mettre un filtre à la place de ma boite à air comme doui08 d'ailleurs mais me suis pas encore lancé, d'autre frais avant.....
MUSTANG
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeVen 18 Avr 2014 - 11:29
MERCI pour les réponses ,
en fait pour l'instant mon fils a mis un "cone" au bout de la boite a air mais je me demandait si mettre directement un kn sur le carbu n'était pas mieux ???
j'ai déja tenté l'expérience sur une ford escort MK2 et le bruit est vraiment sympa !!!!
a votre avis c'est quoi le meilleur pour la samba ????? ( attention pas de polémiques hein!!!!  rougir )
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeSam 19 Avr 2014 - 8:52
le système d'origine il est pas si mal
sinon comme alex
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeSam 19 Avr 2014 - 9:28
Je pense que le cône sur la boîte à air ne doit pas être mal... conserver la boîte de "tranquilisation" doit être un avantage en usage courant..bon, je pense plus au cas de la rallye avec ses 2 doubles corps..qu'au cas de la 80 hp que je connais moins  Wink
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeSam 19 Avr 2014 - 10:53
La boite de tranquillisation fait aussi office de réserve d'air pour les reprises.
En phase d'accélération le moteur a besoin de puiser dans le volume d'air contenue dans la boîte à air pour répondre promptement à la sollicitation de l'ouverture des carbus.
C'est sur que la réserve d'air on en entends pas parler à tout les coins de rue mais voila pourquoi je disais que le système d'origine n'est pas si mal.
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 11:06
une bombe de ventoline sinon  Laughing
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 14:30
quel rapport ?
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT CARBU   RENSEIGNEMENT CARBU Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 14:39
Ben...pour mieux respirer... Laughing  je pense que Billy était en mode humour  rigolo  Wink
RENSEIGNEMENT CARBU
» Renseignement Moteur et carbu
» Renseignement avant achat samba cabriolet
» renseignement carbus
» renseignement moteur
» Cornet carbu
