| Assemblage d'un moteur de samba rallye | |
| nicocabrioSuper Membre
Nombre de messages : 2123 Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 17:00 | |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 17:32 | |
| C'est super propre ton montage ,bravo ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 17:58 | |
| Il est cool ton support moteur, ça a l'air pratique ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 18:05 | |
| Tu change pas les goujons d'échappement?
C'est vrai que le support moteur sa à l'air super chouette!
J'ai vu un professionnel de l'auto, et il m'a dit que pour éviter trop les fuites sur ces moteurs il faut préparer les plan de joint nikel, mettre une bonne pâte à joint, mettre le joint, et re pâte.....
Bon je suis pas convaincu mais bon..... tu compte faire comment. Classique joint huilé? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 18:14 | |
| J'ai vu ailleurs que beaucoup de gens remontaient les carter d'embrayage et distribution sans joints, uniquement avec de la pâte a joint, et apparemment, ils n'avait pas de problème particuliers. Le problème majeur de ces moteurs est au niveau des joints spy de transmission d'autant que l'on utilise pas de l'huile de boite, mais une huile plus fluide. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 18:21 | |
| Sur quel R11 as tu eu cette AEI? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 18:29 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Sur quel R11 as tu eu cette AEI?
J'ai bien peur que ça ne fonctionne pas correctement, mais restons positifs. |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 18:53 | |
J'ai bien peur que ça ne fonctionne pas correctement, mais restons positifs. je sais pas, je l'ai récupéré déposée. je sais que c'est pour une R11 car le n° de la courbe d'avance correspond à une R11. J'ai aussi une de R21 TXI. |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 18:56 | |
| - gilou34 a écrit:
- C'est super propre ton montage ,bravo
merci Gilou. j'aime bien les chose propre, ça me prends du temps mais bon quand on aime ça compte pas. Black : effectivement ce support moteur est intéressant et pratique. ça vaut pas grand chose j'ai dû payer ça 70€. |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 19:03 | |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 19:04 | |
| Climoute. Il va utiliser le même produit que moi pour les joints et pour éviter les fuites!!! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 19:10 | |
| 70€, effectivement, ce n'est pas très cher ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 19:11 | |
| Euh c'est a dire? me rappel plus! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 19:16 | |
| 70euro est pas chère, mais faut en avoir l'utilité assez souvent, se que je te souhaite pas ! pourquoi ne pas avoir poli la sortit d'échappement au collecteur, et l’agrandir un peux ? avec un beaux moteur faudra trouver un bon collecteur donc ensuite sortit de culasse a la taille du collecteur des gains a cette endroit mine de rien ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 19:20 | |
| j'ai posé la culasse pour la forme, elle n'est pas encore prête.
tu as raison, je pense bien agrandir les sorties d'échappement. je sais pas ce que l'on gagne vraiment |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 19:23 | |
| petit a petit les poney se change en chevaux ! met toi sa en tête et tu verra que tu fera des petite chose que techniquement sa pourrait très bien rouler, mais tout mit bout a bout tu aura la différence avec/contre une autre auto mais j'avait bien lu qu'elle était pas finit ! le seul problème est trouver un bon collecteur en bonne état ! là je dit bonne chance suivant les prix... ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 19:26 | |
| je crois que je le ferais fabriqué sur mesure. je passe souvent à Terrasson en Dordogne et il y a un atelier spécialisé dans le cintrage des tubes.
par curiosité je m'arrêterai les voir. |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 20:21 | |
| une personne au noir m'avait demander 450euro il me semble pour un collecteur inox 3Y, et avec la ligne et raccordé a mon silencieux inox groupe B que j'ai chez moi il demander 100euro en plus. du coup j'ai dit non. tu nous dira tes prix ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 2 Fév 2014 - 21:35 | |
| doui a ditpetit a petit les poney se change en chevaux ! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 18:44 | |
| quelques news du moulin les chapeaux de bielles et le couvercle du vilebrequin sont remontés. serrage au couple en deux fois. repose du volent moteur puis serrage au couple 68 N/m tien c'est quoi cette lettre frapée R : cela veut il dire que le bloc a déja été rectifié ? une vue sur le montage du capteur de niveau d'huile |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 18:49 | |
| Il faut garder les chemises bridés!!!!! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 19:02 | |
- Il faut garder les chemises bridés!!!!!
+1, tu risques de "niquer" les joints, ou une cochonnerie peut venir perturber l'étanchéité. |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 19:24 | |
| pas d'inquiétude ce n'est que pour la photo mais contant de voir que vous êtes attentif . |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 19:25 | |
| hé personne peu répondre sur cette lettre R frappée sur le plan de joint du bloc .? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 19:27 | |
| Pas de bride pas d'explication.....
Non je ne sais pas désolé! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 19:46 | |
| Rapide !!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye | |
