| Assemblage d'un moteur de samba rallye | |
Nombre de messages : 3502 Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 19:46 | |
| Rapide !!! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 20:40 | |
| le carter supérieur de boite tu l'as monté à blanc là ? sinon t'es bon pour le redémonter pour monter la boite |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 21:28 | |
| La lettre R ne veut pas dire rectifié, si tu rectifias un bloc , les chemises seraient trop longues
C'est le bloc d'un moteur de la samba rallye de Rouget. Non, je déconne ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 21:45 | |
| - Cornichon a écrit:
- le carter supérieur de boite tu l'as monté à blanc là ?
sinon t'es bon pour le redémonter pour monter la boite exact j'avais pas pensé a sa! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 22:00 | |
| Je ne pense pas que ce soit un montage à blanc, puisqu'il a serré le plateau au couple, il n'a donc pas l’intention de le redémonter , et de memoire il y a deux ou trois écrous derrière le plateau ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 3 Fév 2014 - 22:07 | |
| exact il manquera un accès a 3 ecrou pour enlever le carter de boite! Nico tu peux démonté ton volant moteur et le carter boite....... |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 4 Fév 2014 - 5:05 | |
| Le carter est monté à blanc et le VM aussi. La photo du serrage au couple est la pour rapeller la valeur car la RTA n'en parle pas.
Pas d'inquiétude Climoute j'aurai pas à tout démonter
Question : quelle est la différence entre des allumeur M159 C4, M159 C6 et M159 C7 ? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 4 Fév 2014 - 6:12 | |
| il n'y a pas le E (pour électronique) dans les références des tes allumeurs, ils viennent d'où ? ce sont des allumeurs à rupteurs ? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 4 Fév 2014 - 6:36 | |
| Je dirais que ce sont des variantes de la courbe d'allumage en fonction de l'evolution des normes de pollution. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 4 Fév 2014 - 8:57 | |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 4 Fév 2014 - 12:06 | |
| monte le C4 il a tendance a bien exploser !
ok je sort ====> ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 4 Fév 2014 - 12:13 | |
| Justement doui, mauvais choix, il ne faut pas être détonnant ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 16 Fév 2014 - 18:44 | |
| Salut, bien, vu le temps qu'il me reste et le budget que représente un collecteur inox ou acier indispensable pour permettre la pose d'une descente d'huile, j'ai décidé de réaliser ce montage dans quelques temps. donc je monte pour l'instant ce moteur à l'origine. voilà la suite Prêt pour la pose du joint de culasse le joint Préparation de la culasse pose des joints de queues de soupapes (merci tititoi) montage des soupapes montage de la culasse serrage en deux temps : serrage à 50 Nm puis à 77,5 Nm remontage et calage de la distribution prochaine étape la BV5 et les carburateurs |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 16 Fév 2014 - 18:52 | |
| Pourquoi la descente d'huile demande un collecteur spécifique? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 16 Fév 2014 - 19:00 | |
| Je pense que nicocabrio parle du tube qui relie directement la culasse à la boite ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 16 Fév 2014 - 19:02 | |
| Oui et donc? Le collecteur d'origine est trop encombrant? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 16 Fév 2014 - 19:08 | |
| Oui, de memoire, la redescente ne passe q'avec un quatre en un, elle se positionne entre la sortie d'échapement des cylindres 3 et 4 ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 16 Fév 2014 - 19:10 | |
| exact black |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 16 Fév 2014 - 19:15 | |
| je ne savait pas et maintenant je trouve cela logique même ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 16 Fév 2014 - 21:02 | |
| La rampe de culbus, à défaut de les mettre en alu, il faut au moins les polir et le top serait de les peindre comme les chemises ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 24 Fév 2014 - 11:22 | |
| qui qui qui sait où je peux trouver un kit pour changer les joints de mes Solex 40 addhe ? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 24 Fév 2014 - 12:17 | |
| Salut , tu as finalement mis quel arbre a came? Pour les joints ils sont un peu cher ,mais essaie B2H ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 24 Fév 2014 - 12:38 | |
| - mog a écrit:
- Salut , tu as finalement mis quel arbre a came?
Pour les joints ils sont un peu cher ,mais essaie B2H j'ai gardé l'aac rallye type E je regarde chez B2H, merci mog. |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 24 Fév 2014 - 12:43 | |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 24 Fév 2014 - 12:57 | |
| ouf, 64€ le kit pour un seul carbu ça pique un peu mais y a pas le choix. je vais les faire un par un |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 24 Fév 2014 - 13:05 | |
| C'est ça que tu recherches http://www.ebay.fr/itm/SOLEX-C-40-ADDHE-CARBURETTOR-SERVICE-KIT-ALFA-RITMO-ABARTH-AX-GTI-/191051857550?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c7b93fe8e ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye | |
