| Assemblage d'un moteur de samba rallye | |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 29 Déc 2013 - 18:10 | |
| Il y a celui la
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/580045311.htm?ca=22_s |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 29 Déc 2013 - 20:29 | |
| Certaines BX avaient les mêmes boîtes que les Samba Rallye avec un 15x61, c'est pour cette raison que j'avais acheté le mien... malheureusement, toutes n'en sont pas équipées, c'est d'ailleurs un 15x58 dans la mienne... ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 29 Déc 2013 - 22:09 | |
| quel modèle de bx? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 29 Déc 2013 - 22:24 | |
| Jamais pu avoir d'infos claires à ce sujet, certaines BX 14 à moteur X ont eu un 15X61, mais pas toutes. On a jamais pu trouver de critères selon lesquelles telle BX à cette boîte ou pas. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 30 Déc 2013 - 9:37 | |
| c'est bien dommage ça ,faudrait peut être trouver un expert en citroen. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Lun 30 Déc 2013 - 9:45 | |
| Il suffirait d'avoir la RTA BX avec moteur XY, en principe tout est mentionné dedans. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 31 Déc 2013 - 6:26 | |
| en pratique j'ai lu des rta de BX et j'ai pas trouvé l'info |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 31 Déc 2013 - 12:57 | |
| peux étre juste une boite qui avait était changer non ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 25 Jan 2014 - 8:02 | |
| Salut à tous
J'ai de fixé sur le carter de dessus de la BV, à gauche à côté de système de commande, une sonde qui plonge vers la BV. cette sonde est longue de 8 cm, très fine, terminée par une cage cylindrique en plastique noir dans laquelle est tendu un très fin filament
qu'est ce que c'est que cette sonde?. |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 25 Jan 2014 - 8:48 | |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 25 Jan 2014 - 8:50 | |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 25 Jan 2014 - 9:50 | |
| As tu une photo ?
A cet endroit, il n'y avait pas une espèce de petite prise "diag" ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 25 Jan 2014 - 10:17 | |
| - Cornichon a écrit:
- en pratique j'ai lu des rta de BX et j'ai pas trouvé l'info
As tu regardé au début de la rubrique BOITE DE VITESSES Caractéristiques détaillées, comme on peut les trouver pages 37 et 44 de la RTA rouge sur la samba |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 25 Jan 2014 - 15:24 | |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 25 Jan 2014 - 15:31 | |
| Niveau d'huile sur les toutes dernières ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 25 Jan 2014 - 15:33 | |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 25 Jan 2014 - 19:22 | |
| c'est ça Climoute c'est exactement ça ! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 25 Jan 2014 - 19:31 | |
| Alors comment sa avance ce moteur? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 26 Jan 2014 - 7:47 | |
| j'attends mes coussinets de bielles pour attaquer le remontage.
j'ai attaqué les modifs PTS sur la boite de vitesse, faut que je fasse fabriquer une cale d'épaisseur pour augmenter le volume d'huile.
en même temps je remplace les carbus de mon 80cv car dans 15 jours je participe à la 11ème ronde Cévenole à Bessège (30)
mes weber, je les avais fait refaire il y a 6 ans par correspondance, je n'ai jamais essayé d'autres carbus pour voir si le moteur tourne mieux. j'ai récupéré deux weber sur une 205 gt qui ont encore les pastilles d'inviolabilités sur les vis de réglages : donc les réglages usines sont encore présents.
peut être que mes webers sont usés ? poreux ? je trouve anormal que l'essence ne reste pas en stock dans les cuves et dans mon filtre king. |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 26 Jan 2014 - 9:59 | |
| Et la mise en dépression du carter inférieur tu le fais ou pas? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 26 Jan 2014 - 10:16 | |
| Si je peux me permettre la mise en dépression et la redescente d'huile sont plus importantes que l'entretoise qui ne fait qu'augmenter la quantité d'huile ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 26 Jan 2014 - 11:27 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Et la mise en dépression du carter inférieur tu le fais ou pas?
oui je le fais. je collecte le matériel nécessaire à cette réalisation |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 26 Jan 2014 - 11:34 | |
| Cool, tu nous fera un topo hein! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 26 Jan 2014 - 13:14 | |
| nicocabrio a ditj'ai attaqué les modifs PTS sur la boite de vitesse, faut que je fasse fabriquer une cale d'épaisseur pour augmenter le volume d'huile.Voici une alternative à la cale en alu du PTS " /> " />
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 26 Jan 2014 - 13:23 | |
| oui des photos et une bonne topo. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Dim 26 Jan 2014 - 13:32 | |
| Et peut être un commande groupé? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye | |
