Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP
Nombre de messages : 2557
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Empty
MessageSujet: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeVen 4 Jan 2008 - 19:50
salut
depuis le temps que mon samba cabriolet m enerve Evil or Very Mad avec son ralenti instable , starter debile , c est decidé je change les joints de mes carburateurs cheers
via une pochette de rechange qui va bien
petite sceance de mecanique
d abord la bete
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2042
depose du couvre carburateurs ( on voit mieux les bebetes clown )
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2043
ensuite debrancher toutes les peripheries durite d essence ,de refroidissement ,de depression , cable de starter, biellette d acceleration
ensuite on devisse les boulons des carbus (clé de 12)
mais pour acceder au dernier sur le carbu menant deposer d abord le mené comme sur la photo
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2044
voici le carbu mené deposé
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2045
maintenant la pipe est bien seule No
deposer tout les vieux joints et les jeter
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2046
donc voici nos fameux carbus werber pret pour l autopsie cyclops
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2047
helo
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeMar 15 Jan 2008 - 20:09
voici la suite des operations : l autopsie rougir
la bete
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2053
les joints qui vont bien alien
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2054
la deuxieme bebete et les outils de l autopsie cat
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2055
c est parti on commence par liberer le ressort de rapoel du volet de starter
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2060
on enleve les vis de la cuve se qui nous donne ca Arrow
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2061
ensuite on enleve le couvercle de la menbrane
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2066
ce qui nous donne
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2067
on continue avec la menbrane de pompe de reprise
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2068
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2069
ensuite on enleve l unique vis de retenue du volet de gaz
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2070
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2071
on enleve les vieux joints et la cale en plastique ( cette cale est fournit dans le kit)
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2072
ensuite demontage du gicleur de ralenti et de tous les autres d ailleurs
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2074
je n ai pas pris de photos mais a cette etape j ai mis un coup de souflette dans tous les conduits et les gicleurs d ou leurs demontage
donc ensuite on passe au haut de cuve
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2077
on depose le flotteur ( il faudra regler le niveau de cuve)
on change le pointeau fournit lui aussi dans mon kit
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2078
on regle le niveau de cuve avec le joint de cuve pour un weber (desole pas de photo)
on passe a la fermeture
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2079
je n ai pas pris de photos detaillées du remontage car il suffit de refaire la meme chose en sens inverse lol!
sur la tete de cuve ne pas oublier de changer le filtre albino
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2080
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2081
voila j espere avoir eté assez clair heeuu
ps :ne pas oublier de faire le deuxieme rougir lol!
et si vous avez des questions n hesitez pas
ensuite un reglage et roule ma poule sunny
s l t vieu helo
Nombre de messages : 1393
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeMar 15 Jan 2008 - 20:48
Avec des bons joins et un bon réglage, tu ne vas pas reconnaitre ta voiture.
Houla mais ça marche bien Very Happy
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeMar 15 Jan 2008 - 21:23
Que demander de mieux... il y a toutes les photos bien
Un grand merci Very Happy et bravo pour ce reportage bravo
A+
Vive la refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP 442515refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP 226607refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP 17843refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP 146233refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP 226607
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Sms_11
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeMer 16 Jan 2008 - 18:04
pour l instant j ai remonté mes carbus a la hate car il fallait absolument que je deplace la voiture et j ai eu la bonne suprise que sans aucuns reglage elle tourne sans probleme , alors que de fois on passe un temps fou a regler pour un resultat mediocre , de fois c est vraiment bizarre la mecanique rougir
en tous cas le changement est radical les accelerations sont plus lineaire et franche Very Happy bounce afro
j ai pas encore regler mes carbus car j ai une modification a faire ( j attends les pieces snif )
je metterai des photos de la modification et de la procedure de reglage lie
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeMer 16 Jan 2008 - 18:05
A+
merci Embarassed
il faut bien faire vivre le forum lol!
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeMer 16 Jan 2008 - 19:12
bizarre que les joints papiers peuvent changer comme ca, il coute combien le kit avec les joints stp?
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeMer 16 Jan 2008 - 20:52
j ai payé ca 45 euros frais de port inclus Wink
pour le prix ca vaut le coup bien
c est deja beaucoup !refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Demon43
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeJeu 17 Jan 2008 - 9:32
ouais si c'est cc'est vrai et tu l'as acheter ou?
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeJeu 17 Jan 2008 - 19:30
j ai acheté ca sur ebay Wink
voici un lien mais demande bien si il peut les envoyer en france
c est moins cher que les miens mais je les ai pas eu chez lui , je l ai eu en allemange aussi pourtant confused
http://cgi.ebay.de/Weber-2x32-35-IBSH-Peugeot-104-ZS-80-CV-205-GT-CT-XT-
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeJeu 17 Jan 2008 - 19:50
excuse moi boubou mais le lien n'est pas bon.
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeJeu 17 Jan 2008 - 20:56
ah oui desolé Embarassed
si non tu vas sur ebay allemagne tu tapes "weber35" et tu regardes dans les boutiques bien
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeVen 18 Jan 2008 - 11:51
ok ca marche merci Wink
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 9:55
alors as tu commandé tes joints? Question
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 12:18
j'ai regarder le lien mais pas encore commander je vais faire ca dans la semaine Wink
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeVen 25 Jan 2008 - 18:35
alors comme prevu je mets des photos de la modification
alors mon probleme vient du retour de carburant , je l avais bouché mais le starter n apprecie pas vraiment
voici l ancien montage
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2163
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2164
voici le nouveau avec un entrée en plus
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2165
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2166
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2167
refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Hpim2168
voila le nouveau montage avec le retour entre la pompe et le premier carburateur
(c est une souce RTA)
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeVen 26 Sep 2008 - 11:03
voila moi aussi je refait mes carbus car mes joints sont mort et ma capsule à dépression aussi mais j'ai commander mes pièces auprès de la société ECA le médecin du carburateur Wink
Pour tout ce qui est allumage ou carburation, vous pouvez appeler la personne au 02 32 46 50 72.
La personne connaît très bien son métier et quand on lui demande un renseignement on a pas l'impression de la faire C . . . . bien au contraire. Le prix des pièces est assez cher mais le service est la et il a tout ce qu'il vous faut en WEBER, SOLEX et surement bien d'autres.
Voila pour ceux qui refont leur carbus ou qui cherche désespérément des pièces.Wink
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 20:10
Bonsoir,
J'ai regardé vos liens. Pour celui de boubou il est intéressant!!!! Je ne comprend pas la différence de prix entre le kit pour 205 et celui de samba mais bon.
ECA il n'y a pas de boutique en ligne! dommage.
Sinon il y a B2H mais c'est horriblement chère!!!!
Quelqu'un aurait il une autre maison a proposé.
Je suis la car en vu de le refection du 80cv que j'ai il me faudra bien passer par la case carbu!
Merci.
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 18:25
vu sur ebay Wink
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 18:31
Et pourquoi de kit différent entre 205 et samba?
mets le lien pour voir ?
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 18:51
HA que voila!
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=weber+35&_sacat=0&_odkw=weber35&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 19:11
a priori il te faut le plus cher , d ailleurs il est plus complet
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 19:46
Quelqu'un de bien gentil pourrai me l'ai commander? Je comprend rien à l'allemand!
MessageSujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP   refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 21:57
Welcome climoute56
pourquoi commander un kit pour weber alors que vous avez des solex 35 bisa 8 uhhm
à moins que je n'ai raté un épisode a
» [RCH] boitier electronique pour 80Hp
» Référence de bougies BOSCH pour Cabriolet 80HP
» [Rech] support moteur pour cab 1984 80hp
» Réfection moteur XV7R [Samba Rallye]
» samba cab 80hp
