| gallit 306Super Membre
Nombre de messages : 1321 Date d'inscription : 09/12/2007
| Sujet: Re: ma samba cab Mer 6 Mar 2013 - 18:25 | |
| quelques nouvelle de ma titine vendredi demontage des roulements avants qui sont hs afin qu'elle soit prete pour sa premiere sortie prevue au mois d'avril avec un club d'ancienne dont je fais parti je vais aussi m'attaquer a mes amil 6 sinon les cabochons de david 61 sont polis je vous mets les photos vendredi soir |
| Sujet: Re: ma samba cab Mer 6 Mar 2013 - 19:17 | |
| haaaa oui il y a intérêt ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: ma samba cab Ven 8 Mar 2013 - 19:42 | |
| aujourd'hui un peu de mecanique pour changer les roulements il faut tout demonter pour sortir ces roulements en plus j'avais oublié l'arrache rotule pour enlever mes rotules de direction donc bloqué pour aujourd'hui du coup j'en ai profiter pour remettre mon echappement correctement les silenblocs etaient hs [img] [/img] voici ce que donne un cabochon poli [img] [/img] |
| Sujet: Re: ma samba cab Ven 8 Mar 2013 - 19:45 | |
| quelle galere pas mal du tout les cabochons david 61 a vraiment assuré ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: ma samba cab Ven 8 Mar 2013 - 19:47 | |
| nickel,il faut nous dire comment tu as fais et avec quoi. tu n'as pas peur de mettre le chandelier a côté de la fosse.. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: ma samba cab Ven 8 Mar 2013 - 19:59 | |
| j'ai fait comme sur la video posté par jules 22 dans la rubrique refabrication cabochons j'ai utilisé de la pate a polir ça ne risque rien pour la fosse il y a les planche sous les chandelles |
| Sujet: Re: ma samba cab Ven 8 Mar 2013 - 20:01 | |
| merci boubou voici les miens. MON APPAREILLE MERDOUILLE... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: ma samba cab Ven 8 Mar 2013 - 20:06 | |
| ils ont l'air bien brillants |
| Sujet: Re: ma samba cab Ven 8 Mar 2013 - 20:10 | |
| j'ai mis en plus une pâte qui les protège contre les agressions. cette pâte est un rénovateur. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Gillay73Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 152 Date d'inscription : 02/12/2012 | |
| Sujet: Re: ma samba cab Ven 8 Mar 2013 - 20:28 | |
| Pour tes rotules de directions, tu peux frapper un coup sec horizontal sur la fusee avec un bonne massette (bronze c'est le top) à l'endroit ou se fixent les rotules apres les avoir déssérees bien sur (laisse juste l'écrou pris sur 2 ou 3 tours). En géneral, ça se decole du 1er coup. Je sais que ce n'est pas tres "catholique" mais tous les garagistes font comme ça (pour gagner du temps), apres si ca ne vient pas, on prend l'arrache... |
| Sujet: Re: ma samba cab Sam 9 Mar 2013 - 8:06 | |
| merci pour l'info on a essayé de taper dessus mais ça ne voulait pas venir alors plutot que te tout abimer et comme on etait pas pris par le temps on prefere les enlever avec l'arrache rotule c'est quand meme plus pratique |
| Sujet: Re: ma samba cab Sam 9 Mar 2013 - 18:28 | |
| vous allez les vernir les cabochons ? sinon ils vont s oxydés rapidement ! ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: ma samba cab Dim 10 Mar 2013 - 9:06 | |
| j'y ai pensé mais j'ai peur que le vernis ne tienne pas sur l'alu |
| Sujet: Re: ma samba cab Dim 10 Mar 2013 - 9:42 | |
| juste un peut de rénovateur de temps en temps et c'est bon. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: ma samba cab Dim 10 Mar 2013 - 9:55 | |
| Sinon, quelqu'un a-t-il déjà essayé ce produit de chez Restom? http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-alufilm-4040-ex-vca-4040-vernis-pour-aluminium-carters-moteurs-robris-baguettes...-250.htm ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: ma samba cab Dim 10 Mar 2013 - 17:23 | |
| - babyboomer a écrit:
- Sinon, quelqu'un a-t-il déjà essayé ce produit de chez Restom?
[url=http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-alufilm-4040-ex-vca-4040-vernis-pour-aluminium-carters-moteurs-robris-baguettes...-250.htm http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-alufilm-4040-ex-vca-4040-vernis-pour-aluminium-carters-moteurs-robris-baguettes...-250.htm[/quote[/url]] je suis un habitué des produits restom, leur qualité n'est plus a prouver. je ferai certainement l'essai |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: ma samba cab Dim 10 Mar 2013 - 19:27 | |
| Un membre du forum104 en à utiliser très récemment, à vous de juger :
http://104samba.free.fr/forum/viewtopic.php?f=16&t=1663&st=0&sk=t&sd=a&start=525 ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: ma samba cab Mer 24 Avr 2013 - 18:54 | |
| ça y est j'ai enfin attaqué mes amil 6 si je veux quelles soient pretes pour le rassemblement donc pour le moment appretage puis peinture vendredi normalement [img] [/img][img] [/img] |
| Sujet: Re: ma samba cab Mer 24 Avr 2013 - 20:13 | |
| tu mets quoi comme taille de pneus dessus ? |
| Sujet: Re: ma samba cab Mer 24 Avr 2013 - 20:36 | |
| Sujet: Re: ma samba cab Mer 24 Avr 2013 - 20:37 | |
| - Climoute56 a écrit:
- 245/25 R13 bien sur....
t'es en forme ce soir Clément |
| Sujet: Re: ma samba cab Mer 24 Avr 2013 - 20:38 | |
| J'ai un peu de temps a vous consacrer, cela faisait un moment que j'étais pas très dispo! |
| Sujet: Re: ma samba cab Mer 24 Avr 2013 - 20:39 | |
| bien vraie, tu bricole ton appart ? ou t'es à fond dans tes petites plantes |
| Sujet: Re: ma samba cab Mer 24 Avr 2013 - 20:44 | |
| Sujet: Re: ma samba cab Mer 24 Avr 2013 - 20:46 | |
| - gallit 306 a écrit:
- je mets des 165/70/13
ok merci gallit. quel appret tu as emplyé ? tiens jette un oeil sur mon topic j'ai besoin d'aide. merci d'avance |
| Sujet: Re: ma samba cab Mer 24 Avr 2013 - 20:50 | |
| un peu les deux.
Boulot au taquet aménagement de l’appart encore et toujours et aménagement du balcon créa de jardinière un carré potager.....
et la samba ba...... Elle a sont ct a passer en mai elle sera pas prête! |
| Sujet: Re: ma samba cab | |
