| RESTAURATION DE MON CAB Partie II | |
| nicocabrioSuper Membre
Nombre de messages : 2112 Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 5 Fév 2012 - 8:27 | |
| et oui t'as tout compris mog, le garage est au sous sol, la maison est en chauffage 100% élec donc pas de chaudière. de plus pour chauffer le garage il me faudrait un canon comme dans les ateliers. |
| ArnaudSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 582 Date d'inscription : 12/12/2011 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 5 Fév 2012 - 10:28 | |
| - nicocabrio a écrit:
- et oui t'as tout compris mog, le garage est au sous sol, la maison est en chauffage 100% élec donc pas de chaudière. de plus pour chauffer le garage il me faudrait un canon comme dans les ateliers.
Ca se loue chez des loueurs comme TopLoc ou Kiloutou, en électrique ou en thermique... Il doit même en avoir sur le bon coin... |
| romain78Samba gls
Nombre de messages : 139 Date d'inscription : 26/12/2011
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 5 Fév 2012 - 15:19 | |
| Ton moteur est magnifique comme neuf! félicitations c'est impressionant! |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 5 Fév 2012 - 15:23 | |
| C'est ce produit que tu as utilisé de chez restom?
http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-motornet-2010-degraissant-moteur-video-262.htm |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 5 Fév 2012 - 16:28 | |
| - romain78 a écrit:
- C'est ce produit que tu as utilisé de chez restom?
[url=http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-motornet-2010-degraissant-moteur-video-262.htm http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-motornet-2010-degraissant-moteur-video-262.htm[/quote[/url]] oui je l'utilise en premier nétoyage, mais si tu ne démontes pas ton moteur ça sert à rien. ce produit il fout le brosser pour que ça marche et après il faut rincer abandamment. je te conseille d'utiliser une solution shampoing pour matériel agricole ou TP qui s'utilisent avec de l'eau froide, et un nettoyeur haute pression. faut juste pas trop insister sur l'alumeur et le module d'alumage. penses que les puits des bougies vont être pleins d'eau, il te faudra une seringue pour les vider. enfin tu vas pas te régaler à mon avis |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 7:49 | |
| mes bricoles du WE. remontage complet du circuit de freinage puis du petit autocollant de radiateur la baterie a retrouver ça place d'origine, c'est là que je me dit que le support va pas mal finalement et puis voilà, je crois bien qu'il ne manque plus que les cardans à replacer avant de pouvoir donner un tour de clé. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 7:57 | |
| mais en attendant de recevoir les roulements des pivots de fusées, je vais jouer au mécano. étape I : assemblage et ajustage de la nouvelle ligne d'échappement étape II : comme les vis de purges ont foirés dans les étriers, je vais monter de nouveaux étriers (merci ptite bahia) sauf que avant faut les démonter pour changer les joins et pistons (c'est dur ce truc à faire) |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 8:02 | |
| pour ceux qui ésitent encore à utiliser des dérouillants phosphatant, voila ce que j'ai pu obtenir avec ce type de solution. j'ai mis dans un pot en plastique (qui ferme) les rondelles de la barre stabilisatrice et les gros écrous qui la stoppe. ils étaient rouillé de chez rouillé, y avait plus que la meuleuse pour en venir à bout. voilà le résultat après 24h passé dans la solution (dilué à 50% d'eau) |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 11:09 | |
| à protéger tres vite car la rouille reviendra tres vite |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 11:30 | |
| et tu protège avec quoi ? de la peinture ? ou il existe un produit incolore, j'aimerai bien pouvoir garder cette couleur fer. |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 11:33 | |
| C'est toujours le même problème cette rouille, vernis (antirouille) ou alors peinture. Je voudrais protéger ma ligne maintenant qu'elle est neuve, tu as mis juste un coup de peinture noir HT? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 11:40 | |
| le pot est livré comme ça. pour le reste oui une peinture HT doit faire l'affaire |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 11:44 | |
| Quelle chance, je ne sais pas quel modèle tu as ni ou tu l'as pris mais j'ai bien galéré pour trouver le silencieux, heureusement que j'ai eu de la chance. J’essaierai de trouver une peinture noir barbecue alors. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 11:48 | |
| Le pot c'est pas compliqué, mog l'avait mis en vente y a 15 jours sur le forum. aussitôt mis aussitôt pris. bon y a un peu de travail pour l'adapter mais ça va le faire |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 11:56 | |
| Ah oui c'est l'achat raté de mog....ou peut etre que je me trompe. Bien joué , maintenant que j'ai tout trouvé, les freins! Je me demande si elle a vraiment envie de rouler cette samba. Même si on lui en demande beaucoup, elle pourrait arrêter de déconner maintenant.....hein merde. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 11:58 | |
| allez j'arrete de faire le geck entre midi et deux, faut que j'aille bosser. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 12:02 | |
| Ah ba si tu veux te rejoindre au groupe des geeks mais celui du soir, pas de soucis... |
Sexe : Nombre de messages : 3494 Date d'inscription : 06/03/2009 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 12:33 | |
| les geek le midi et le soir =) on voit bien ceux qui bosse de 8h a 12h et 14h a 18h moi lol et un petit tour sur le pc et forum obligatoirement ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 15:12 | |
| Clem ride,tu cherches un pot? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 16:12 | |
| je vois que mog ne perd pas le nord |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 6 Fév 2012 - 17:05 | |
| - mog a écrit:
- Clem ride,tu cherches un pot?
merci |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Sam 11 Fév 2012 - 21:12 | |
| à tous, en l'attente de recevoir les dernières pièces la samba n'a pas bien avancée. Mais allélouia, mon facteur m'a comblé ce matin, enfin j'ai reçu les roulements de pivots de fusée. je vais enfin pouvoir redémarrer le moteur , je vous ferai une vidéo. j'ai aussi reçu le tuyau de la boite à air. ça va ronfler PS : Climoute dis moi comment je peux mettre une vidéo, merci |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Sam 11 Fév 2012 - 21:41 | |
| salut je peux pas te dire exactement car je geekk depuis mon telephone mais il y a un sujet explicatif comme pour les photos
Avec la coiffe et le tuyaux tout sa a la boite a aire sa va beaucoup moins ronronner!!! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Sam 11 Fév 2012 - 22:21 | |
| je te ferais voir le montage, c'est pas une boite à air c'est un jr |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 12 Fév 2012 - 7:17 | |
| manosSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 193 Date d'inscription : 01/09/2010 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 12 Fév 2012 - 8:02 | |
| salut,
Bravo pour la resto de ta samba, vraiment du tres tres beau travail !!!!! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II | |
