-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET
Arnaud
Nombre de messages : 582
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 21:29
[quote="nicocabrio"]affraid!!!!!!!! la crépine est dans un état lamentable,
mais heureusement qu'il y a super pétrole
Une question très certainement bête mais je me lance, est ce qu'il faut tomber la boîte de vitesses pour accéder à la crépine et la nettoyer voir même la changer? Pour les compétents, ça serait bien de faire un petit topic...rabbit
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 21:34
Quat on met de la pâte à joint, c'est qu'il n'y a pas de joints?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 6:33
[quote="Arnaud"]
Juste a démonter le carter d'huile et c'est 12 vis je crois et tu la trouvera, 3 vis tu tire et c'est bon elle est dans tes mains. Ne pas oublier de vidanger avant bien sur!
Nombre de messages : 2112
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 7:20
bonjour, bonjour,
vlà ma boite a été contrôlée, et devinez, mis à part le vis de maintien des pignon de l'arbre primaire qui est un peu débloqué elle est dans un état impécable Very Happy . et c'est bien une 15x58.
y a plus qu'a la remonter, j'ai pas trouvé de loctite 510 ou 518, j'ai pris une bardhall chez norauto (pate noire en silicone) Rolling Eyes .
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 442515 RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 226607RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 17843RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 146233RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 18:59
C'est qu'il faut surtout c'est contrôler les températures et si c'est du anaérobie ou pas.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 23:35
le oinj c'est je crois jusqu'à 160 ou 200°c, je sais pas si c'est du anaérobie. c'est du joint spécial pour transmission insencible à l'eau et les hydrocarbures.
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeMer 21 Déc 2011 - 6:37
tu nous diras ce que ça donne dans le temps
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeMer 21 Déc 2011 - 17:21
hein ! j'èspère bien que ça ne fuiera pas. j'ai aucune envie de ressortir le moteur RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 772233 .
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeMer 21 Déc 2011 - 20:57
si sa fuit sa va fuire dans les 1er jours
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeMer 21 Déc 2011 - 21:01
Sa parait leger 160 non?
Que dis la loctite 510 ou 518?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeMer 21 Déc 2011 - 23:06
si sa fuit c'est que tu as encore de huile et si sa s’arrête c'est que tu as plus d'huile est la c'est pas bon Laughing
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeMer 21 Déc 2011 - 23:48
merci samba26, me voila rassuré Wink
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeJeu 22 Déc 2011 - 8:12
il faut que tes plants de joints soient nickel bien sec et sans la moindre micro goutte d'huile, et ça devrait le faire, si le produit n'est pas mauvais.
je passe un coup de diluant suivie de nettoyant freins avant d'appliquer la patte.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeJeu 22 Déc 2011 - 12:32
Salut,pour ce qui est joint,tous les joints sauf contact carburant,sur les 2 voitures on se sert de ce produit,degraissage et montage sans joints papier .Mon fils avec des joints neuf avait des suintements d h uile on a mis ca et depuis c est sec
Loctite 5910
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Cimg0012
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeJeu 22 Déc 2011 - 17:09
Pour le nettoyage il y a aussi l'anti-résine (Je suis paysagiste rappellons le) sa défonce tout, la résine bien sur, sa dilue la graisse a vu d’œil, sa décalamine les pots d'échappement, par contre c'est corrosif même sur l'alu.... C'est la que je comprend pas pour quoi sa se vend puisque nos machine son souvent en alu ou acier tremper pour les lamiers de taille haie par exemple....
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeJeu 22 Déc 2011 - 20:08
pas bête climoute Smile et merci de l'info mog Smile
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeVen 23 Déc 2011 - 22:09
bon suite à vos conseil, j'ai bien fouiné partout et j'ai trouvé chez Nanard pièces autos, le fameux Loctite 518. Climoute a raison 21€ ht les 100 ml c'est pas donnée, mais je serais sur de ne pas avoir à ressortir le moulinRESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 772233 .
Donc demain samedi, remontage de la boite de vitesse, de la distribution et peinture intégrale du bloc. je languis, ça va être chouet de remonter des pièces propres et neuves bounce
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeSam 24 Déc 2011 - 8:21
cyclops
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 998909
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeSam 24 Déc 2011 - 17:19
Je suis un peu tard mais bon!
Voici en bas en rouge la 518 et en haut en orange 510.
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Photo032
Je préfère la 518 elle on tout les deux les meme caractéristique, anaérobie, 200°C en continu, et 0.15mm max, mais leur conditionnement est différent:
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Photo033
La seringue classique est bien plus faciles à utilisé que la seringue "accordéon".
De plus je trouve la 518 moins fluide je préfère.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeSam 24 Déc 2011 - 17:26
bouh fait nuit et il fait plus très chaud dans le garage = donc je laisse tomber la samba pour ce soir.
voila la suite en image
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Photo056
voici quelques photos AVANT / APRES
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Photo057RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Photo060[/url[url=https://servimg.com/view/17058364/56]RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Photo059RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Photo060
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Photo061RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Photo062
je trouve que cette couleur argent lui va bien.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeSam 24 Déc 2011 - 17:29
merci climoute c'est bien ça. je me suis servi de la 518 en seringue, c'est vraie quelle est grace et colle bien sur le plan de joint. Par contre hier la 510 était elle aussi en seringue comme la 518, mais 10€ de moins
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeSam 24 Déc 2011 - 17:33
joyeux noël à toutes les samba santa
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeSam 24 Déc 2011 - 17:43
Impec tout sa!!!!
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeSam 24 Déc 2011 - 18:02
merci, ça me plait beaucoup aussi Very Happy
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeSam 24 Déc 2011 - 18:03
demain c la journée kdos, mais lundi c'est la journée samba. je me donne jusqu'à mercredi pour finir de remonter le bloc entier. Après je m'attaque au berceau et train avant.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 7 Icon_minitimeSam 24 Déc 2011 - 18:36
très propre tout sa Smile sa bosse fort par ici Smile
» Restauration SAMBA cabriolet du 33
» Restauration cabriolet 1982
» Restauration Cabriolet
» restauration de ma samba cabriolet
» Talbot samba cabriolet 1983 80hp
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
