| carburateur samba gls 1360 | |
| lounaluckiNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 21/09/2011 | |
| Sujet: carburateur samba gls 1360 Ven 7 Oct 2011 - 10:40 | |
| bonjour a tous ,ancien motard depuis 1988 je change d objectif ,je viens de m acheter une samba gls 1983 pour m amuser genre slalom loisir et utilisation environante alors je ne connais pas trés bien la mecanique voiture et j ai une petite question les gars ,l ancien proprio a changé le simple carbu double corps:pale: contre un simple corps (solex 32 ) la voiture fonctionne bien mais ai je une perte de puissance? deuxieme questions ,pour avoir un beau bruit que faut il faire? sans avoir de probleme avec la merci d avance et bonne route |
| Sujet: l Ven 7 Oct 2011 - 22:44 | |
| lounalucki difficile d'evaluer la perte de puissance qui doit etre assez faible en utilisation courante, mais d'un autre coté vous baissez votre consommation de pret de 2L; rien ne vous empeche de remetre un solex 32/35 TACIC; |
| samba26Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1362 Date d'inscription : 07/06/2008 | |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Ven 7 Oct 2011 - 23:26 | |
| remet un carbu double corps peut être voir un plus gros je me demande si les carbu d'ax gt irai pas dessus pour le bruit regarde les silencieux OMP ils sont bien |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 8:23 | |
| bonjour,et merci pour vos reponses ,j ai regardé cette nuit pendant ma pause ,il est peut- etre possible de mettre 2 carbus simple corps de 205 gt qui possede la meme bride l ancien proprio avez mis un carbu de 104 gls adapter sur 1124 50 ch je pense quand meme avoir une difference en couple car d origine c est un carbu double corps alors pour vous 2 carbus simple corps ou 1 carbu double corps (origine) merci pour vos reponses et maintenant je vais au |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 9:38 | |
| Les 2 simples corps font un bruit sympa avec des filtres sport..... |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 10:15 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- lounalucki
difficile d'evaluer la perte de puissance qui doit etre assez faible en utilisation courante, mais d'un autre coté vous baissez votre consommation de pret de 2L; rien ne vous empeche de remetre un solex 32/35 TACIC; mon 1360 72Hp consomme 6 litres aux 100km avec 2 solex 35 BISA 8 il passerait à 4 litres avec un seul solex 32 ? j'ai des doutes d'autant plus que avec un XW7 je consomais entre 4.5 et 5 litres avec le 1124 un solex 32 et l'AAC qui ouvre moins |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 10:16 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Les 2 simples corps font un bruit sympa avec des filtres sport.....
ça c'est bien vrai |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 12:42 | |
| Avec mon 80cv je suis à 8l mais faut dire que je ne fais pas attention et les filtres sport ne font que bouffer de l'aire chaud au moteur se qui n'est pas d'une très grande économie.
J'en ai une paire de solex avec la pâte en plastique qui casse tout le temps pas cassé..... avec la pipe qui va bien, la coiffe et peut être la grosse durite.... |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 13:03 | |
| pour les filtre sport il faut faire un compartiment pour le filtre qui permet de pas prendre l'air chaud du moteur |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 13:08 | |
| J'y est bien penser!! Mais je sais pas trop comment m'y prendre car si je le fais en alu ou inox par exemple sa change rien une fois que le métal est chaud. Faudrait faire en plastique même si sa conduit un peut la chaleur mais je sais pas comment faire J'avais penser faire une admi direct mais oula!!!... j'ai autre chose a faire pour le moment sur l'auto.... |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 13:11 | |
| ok,merci pour toutes ses reponses ,donc je vais mettre 2 carbu (205gt) avec filtre admission direct et pour le silencieux arriere de groupe n a voir car non homologue route et je suis pas sur de ne pas prendre une prune |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 13:14 | |
| tu mets du pare chaleur et tu fait tes conduit en inox je pense que c'est une bonne idée et tu mets ton filtre juste derrière ton feu droit mais dans une samba c'est pas le plus gros probleme car par exemple le collecteur qui produit le plus de chaleur est a un endroit qui chauffe pas trop le compartiment moteur comme sur une ax et les 106 et les 205 |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 13:18 | |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 13:20 | |
| si tu vends climoute56 tu me tiens au jus |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 13:57 | |
| Je regarde dans la journée ce que j'ai, l'état et un petit diagnostic rapide et te tiens au jus. |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 14:15 | |
- lounalucki
difficile d'evaluer la perte de puissance qui doit etre assez faible en utilisation courante, mais d'un autre coté vous baissez votre consommation de pret de 2L; rien ne vous empeche de remetre un solex 32/35 TACIC; mon 1360 72Hp consomme 6 litres aux 100km avec 2 solex 35 BISA 8 il passerait à 4 litres avec un seul solex 32 ? j'ai des doutes d'autant plus que avec un XW7 je consomais entre 4.5 et 5 litres avec le 1124 un solex 32 et l'AAC qui ouvre moins cornichon je ne parlait pas des carbus de 80ch mais du double corps du 72ch qu'il est bien difficile de maintenir à moins de 8L en tout cas bravo pour votre consommation de 6L !!! |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 14:26 | |
| he climoute56 t embete pas j ai trouve jete dis moi qu est ce que tu en penses
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/234392774.htm |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 16:58 | |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 17:23 | |
| merci climoute56 c est fait je te tiens au jus a bientot |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 8 Oct 2011 - 17:38 | |
| Je pense que tu as fais une affaire! |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Dim 9 Oct 2011 - 21:18 | |
| ce sont les webers je ne les connais pas, moi j'ai les solex |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Dim 9 Oct 2011 - 21:20 | |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Jeu 10 Nov 2011 - 8:54 | |
| c est fait hier grace a talbotjour45 ,j ai monté les weber sur la samba et resultat j'adore il y a une sacré difference j ai encore une durite a refaire et une petite synchro prochaine modif soit des extensions d ailes ou des contours,je pense achete 2 boites a air,et un silencieux omp plus tard une peinture avec mon pot jaquoulle(moi je ne suis pas doué) a bientot et |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Jeu 24 Nov 2011 - 21:41 | |
| Slut,
bonne aquisition les webers, j'ai d'origine des solex et depuis que j'ai mis les deux webers : plus de déréglage comme avec les deux solex.
Par contre si tu veux changer le bruit, il faut simplement augmenter le diamètre du conduit d'échapement. perso j'ai monté une ligne de 205 GR, le bruit que distile le moteur est plus sourd, plus roque et j'ai pas de pot spécial (80€ la ligne complète) |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Jeu 24 Nov 2011 - 21:49 | |
| Depuis ou tu la change?
Après le collecteur, après l'intermédiaire. C'est le système avec un Y que tu as ou pas?
Sinon des filtres a aire sport sa fait un bruit magnifique... |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 | |
