-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 frein a disc arriere sur samba cab
tontonbabi
Nombre de messages : 72
frein a disc arriere sur samba cab Empty
MessageSujet: frein a disc arriere sur samba cab   frein a disc arriere sur samba cab Icon_minitimeDim 27 Nov 2011 - 11:54
bonjours a tous est ce qu'un de vous sait si il existe une possibilité de mettre des frein a disque a l'arriere sur une samba cabriolet ?
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: frein a disc arriere sur samba cab   frein a disc arriere sur samba cab Icon_minitimeDim 27 Nov 2011 - 13:15
quel intérêt ?
c'est possible en montant les freins de samba GroupeB, mais je ne penses pas que tu roules aussi fort qu'une samba Groupe B qui a 2fois plus de puissance que ton cab, et puis tu perds le frein à main
MessageSujet: Re: frein a disc arriere sur samba cab   frein a disc arriere sur samba cab Icon_minitimeDim 27 Nov 2011 - 17:08
tu perd le frain a main, si tu garde selui d'origine, faut avoir le frain a main hydrolique aussi non, aucun intéret de passer au disque a l'arrière, faut mieux avoir de bon disque et étrier a l'avant!!
MessageSujet: Re: frein a disc arriere sur samba cab   frein a disc arriere sur samba cab Icon_minitimeDim 27 Nov 2011 - 20:09
même en fam hydro t'as plus de fam de stationnement, et ça passe plus au ct
tontonbabi
MessageSujet: Re: frein a disc arriere sur samba cab   frein a disc arriere sur samba cab Icon_minitimeLun 28 Nov 2011 - 8:11
Merci pour l'info vu que le mieux pour moi es de laisse les tambours existe t il des cales d'élargissement pour tambours car des que j'ai trouver ma caisse je compte y mettre un kit grb et je n'ai pas envie que les gentes soit trop en retrait avez cette connaissance et si oui des lien ou je pourrai m'en procurer merci
MessageSujet: Re: frein a disc arriere sur samba cab   frein a disc arriere sur samba cab Icon_minitimeLun 28 Nov 2011 - 17:36
a norauto il vende des petite cale de 0.5mm ou 1cm je sais plus, mais si tu met sa tes gougeons de roue seront juste voire trop petit !!! a ta place je vérrais plus pour trouver des jante amil en 6pouce, ou des mad'in ou pls a déport plus important a l'extérieur
MessageSujet: Re: frein a disc arriere sur samba cab   frein a disc arriere sur samba cab Icon_minitimeLun 28 Nov 2011 - 18:50
moi je monterais pas le kit sur un cab
et des amil 6 ça frotte déjà dans les ailes selon la marque et le modèle du pneu en 165/70 R13
» kit de frein arriere
» Desequilibre de frein arriere au CT
» réglage frein à main sur nos belles samba
» Compensateur de frein arrière
» Flexible frein arriere
