| carburateur samba gls 1360 | |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Jeu 24 Nov 2011 - 20:49 | |
| Depuis ou tu la change?
Après le collecteur, après l'intermédiaire. C'est le système avec un Y que tu as ou pas?
Sinon des filtres a aire sport sa fait un bruit magnifique... |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Ven 25 Nov 2011 - 7:04 | |
| salut Climoute,
pour commencer j'ai monté un collecteur 4 en 1 de 205 GT/XS (ce qui m'a permis de changer ces foutus joints qui avec le temps et la dilatation ne jointaient plus beaucoup.
La sortie du 4 en 1 des 205 est bien plus gros, ensuite j'ai placé un simple tube droit jusqu'au train arrière. J'ai donc supprimé le pot intermédiaire.
Le plus dur c'est le S pour raccorder le silencieu, faut dire que sur les 205 y a plus de place, là pour enclancher les silenbloc c'est assez coquin.
Tu as raison, le filtre à air donne un son différent, j'ai moi même une admission direct avec un cone Green fixé direct sur la coiffe des webers, comme ça il pioche direct la chaleur moteur; j te mets une photo si j'y arrive. |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 9:20 | |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 9:40 | |
| waouh c'est pas bons cela tu prends que de l'air chaud tu aurait du mettre un tuyau pour deplace le cornet au moins deriere le feu sa serait mieux |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 12:10 | |
| Qu'est ce que je risque ? Parce que dernièrement j'ai fait faire la synchro des papillons et un réglage de la richesse par un préparateur en VHC, il m'a pas fait de remarques particulières vis à vis de ce montage . |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 12:17 | |
| samba26 a raison, il faut mieux faire un montage comme le mien!! [img] [/img] ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 12:24 | |
| beau travail et puis il est drôlement propre ton moulin. dis moi la barre anti rapprochement, je peux en trouver une où ? |
| mais tu ne me dis pas quel est le risque |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 12:27 | |
| au début j'avais fais ce montage |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 12:35 | |
| pour les risque pas grand chose
tu va juste prendre de l'air chaud
qui va te faire perdre de la puissance
car plus l'air est chaud plus la puissance baisse |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 13:36 | |
| voila samba26 a encore tout dit ton ancien montage es mieux je pense, mais peux être pas assez en dur, car il doit drôlement être prêt de la courroie !! pour la barre anti raprochement moi je les eu dans le stock de pièce compétition a mon père, aussi non il y a des occasion sur lbc ou autre site. je n'en sais pas plus, oui mon moulin es propre, compartiment moteur nétoyer a la main... 2h juste le carbu qui es pas rattrapable.... ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 14:06 | |
| t'aspires de l'air chaud pour un volume égal un air plus chaud contient moins d'air qu'un air plus froid |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 15:10 | |
| pour la barre anti rapprochement tu peut la faire toi meme
merci cornichon d'avoir plus detaillé
et doui si tu peut le rattraper ton carbu il faut juste tout le demonter et le passé a l'utrasons |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 16:18 | |
| - samba26 a écrit:
- pour la barre anti rapprochement tu peut la faire toi meme
et doui si tu peut le rattraper ton carbu il faut juste tout le demonter et le passé a l'utrasons sinon pinceau, brosse à dents, huile de coudes et diluant de nettoyage et il ressort super bien aussi sans aller chercher l'ultrason |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 17:38 | |
| je ne sais pas ses quoi l'ultrason puis pas me faire ch... avec selui là j'aimerais en mettre des plus gros... ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 17:57 | |
| Ben là, vous m'en bouchez un coin. J'ai bien compris, je vais prévoir dans mon remontage de changer le filtre de place.
Je m'appraite dans les prochaines semaines de sortir le moteur, y a pas mal de boulot à faire dessus : bruit au soupape, tendeur de chaine usé, bruit bizare dans l'embrayage seulement à l'effort = je change tout en neuf. Je pense que j'aurai encore besoin de vos conseils et astuces.
Pour le nétoyage des carbus, j'utilise un produit de chez Restom qui se passe au pinceau ça marche pas mal.
merci en attendant |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 19:04 | |
| moi j'ai sortit mon moteur il y a 1mois aussi, a la base pour l'embreyage aussi. et j'ai refait mon train avant, boite5 de samba rallye etc oui remet ton filtre de l'autre coté il faut mieux ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 20:44 | |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Sam 26 Nov 2011 - 21:17 | |
| - Cornichon a écrit:
waouh bien repris et jolie nappe |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Dim 27 Nov 2011 - 8:30 | |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 Dim 27 Nov 2011 - 17:03 | |
| waoou la différence ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: carburateur samba gls 1360 | |
