-17%
249 € 299 €
 Assemblage d'un moteur de samba rallye
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
Nombre de messages : 2112
Assemblage d'un moteur de samba rallye Empty
MessageSujet: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 9:18
Hr
peut on monter une culasse type rallye (2x2 carbu double corps) sur un 1360 ?
y a t-il un réglage ou calage particulier ?
toutes les culasses se montent-elles ?
merci de vos réponses
Assemblage d'un moteur de samba rallye 442515 Assemblage d'un moteur de samba rallye 226607Assemblage d'un moteur de samba rallye 17843Assemblage d'un moteur de samba rallye 146233Assemblage d'un moteur de samba rallye 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 10:12
helo Oui, tu peux monter une culasse de rallye sur un 1360, l'alésage du 1219 et du 1360 sont les mêmes. Il faut conserver les pistons du 1360 mais il faut des réglages de carbus un peu différents, des gicleurs plus gros...ne me demande pas lesquels, je ne m'en rappelle plus et je n'ai pas envie d'aller démonter mes carbus.....
Pour l'arbre à cames, ça passe, on en a monté un de Samba Rallye sur une chrono... ça marchait bien, mieux, je ne le garantirais pas on ne l'a pas passée au banc...
D'autres ont du effectuer ce panachage plus récemment et t'en diront plus Wink
Nombre de messages : 972
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 10:52
aucun problème
les zs2 et chrono ont la même culasse que la samba rallye
enfin, c'est l'inverse en fait Very Happy
si tu mets un aac E de samba rallye, ça passe normalement sur des pistons type zs2 plus haut, mais je te conseille de faire des empreintes systematiquement au niveau des soupapes d'échappement
par contre, la rampe de culbu des aac K est différente des autres (angle patin de culbu à 9° pour les zs2 et chrono, au lieu de 70° pour tous les autres moteurs X
c'est là qu'il faut faire attention
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 6:54
tout ça être un peu compliqué tout de même a
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 7:41
Slt
Moi a l époque, j ai fait monter, par un mecano, ma culasse sur un 1360 de bx 14re et pas de soucis particulier, d ailleurs je roule toujours avec    oui
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 9:38
j'ai la possibilité d'avoir une culasse complète de visa chrono. L'arbre à came n'est pas comme les samba rallye, c'est pas le repère E.
C'est un arbre à came visa chrono standard.
vous dites quoi là ?
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 10:21
...ben que tu la montes à la place de l'autre, un joint de culasse, tu cales ta distri....... et c'est parti mon kiki, si tu as les solex 35 de la Chrono avec la culasse bien sûr....Laughing  Tu peux aussi adapter des Weber 40 comme ceux de la Rallye, ça marchera encore mieux mais il faut les gicleurs adéquats pour le 1360, c'est préférable...Wink
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 10:48
Donc si je comprends bien :
je pose ma culasse en lieu et place de l'autre sans avoir à changer l'acc, je pose un joint de culasse neuf et calage distri (y a une diférence avec le calage d'origine?).
côté carbu, ce seront des webers, quel sont les gicleurs adéquats pour un 1360 ?
merci babyboomer bien
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 12:15
Bon...tout ça c'est vieux..... le calage de l'ouverture ou de la fermeture des soupapes est donné par l'arbre à cames, pour caler la distribution il suffit de se servir des repères sur les pignons et la chaîne de distribution.
Pour les gicleurs là.... c'est trop loin...
Quelques infos. ..afin de trouver ton bonheur..sachant que tu pars d'un 1360 cm3 qui aura sa puissance maxi vers 5800 tours/min. et son couple max vers 4500 tours/min si l'on se base sur les données pour un moteur de Chrono....
Bon courage et bonne lecture  Laughing  Wink
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bonus/weber/weber.htm
http://www.fichier-pdf.fr/2012/07/28/reglages-carbus-weber-1/preview/page/1/
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 16:15
intéressant ces liens. merci bien.
je continue ma quète
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 16:43
On a oublier de dire que c'est pas légale.bounce
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 16:46
à part toi personne ne saura si le moteur est d'origine ou pas Suspect
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 16:48
C'est un sujet qui divise et fais polémique c'est pour sa que je le dis!
Si je le pouvais je ferrai aussi cette modif......
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 18:00
Il ne faut pas avoir un accident, et qu'il y ai une expertise d'assurance, là tu risques de gros problème. Embarassed
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 18:06
si tu poses une culasse de chrono avec l'aac de chrono sur un 1360, il n'y a aucun problème
il faut juste, comme j te le disais, que tu ais la rampe de culbuteurs de la chrono(ou zs2)
sinon, une rampe de culbuteur d'un autre moteur X ne marchera pas
cette rampe de culbu est specifique (quasiment) à la zs2-chrono
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 21:10
Vais peut être dire une connerie mais il y a pas une astuce avec des culbu de R21
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeDim 10 Nov 2013 - 5:25
oui oui  mais c'est mieux avec des culbu de Lada. Laughing
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeDim 10 Nov 2013 - 7:29
je ne sais pas du tout
possible, il y a tellement de combines en mécanique
je n'ai pas les connaissances suffisantes
si tu as la culasse de chrono, en général, tu as la rampe de culbu avec , non ?
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeDim 10 Nov 2013 - 7:46
la culasse qui m'ai proposé est complète : culasse + soupapes + aac + rampe culbutos + ressorts ... enfin complète quoi.
question ? entre mon 1360 et la culasse visa chrono, les centrages sont ils les mêmes ? 14 ou 16 ?
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeDim 10 Nov 2013 - 8:15
normalement tout est en 16, mais certains , peut-être avec des culasses sorties sur le tard et remplacées secondairement, se sont retrouvé avec du 14 coté culasse je crois
à verifier sur ta culasse
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeDim 10 Nov 2013 - 9:08
autre question :
quels sont les symptômes d'un manque de compression ?
ou comment détecter un manque de compression ?
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeDim 10 Nov 2013 - 10:40
Perte de puissance, problème de démarrage à froid etc..
En effectuant une mesure des compressions cylindre par cylindre.
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeDim 10 Nov 2013 - 12:08
seule methode fiable
facile et pas cher chez ton mécano
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeDim 10 Nov 2013 - 21:03
Bon alors voici ou j'en suis
Je récupère dimanche prochain deux moteurs complet (hors carbu)
Un 1360 en état de marche totalisant 80000 km
Un moteur de visa chrono avec pipe d'admission mais la le vendeur me le donne car le vilo est bloqué. La culasse est bonne
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Assemblage d'un moteur de samba rallye Icon_minitimeLun 11 Nov 2013 - 8:02
encore une question Embarassed
les pistons des visa chrono (moteur 1360 de 93cv) ils sont plats ou bombés ?
mon idée de bidouillage :
prendre le bas moteur d'une 205 GT (1360 cm3 / 77x75) enfiler les pistons de visa chrono (si pas les mêmes) et greffer par dessus une culasse de visa chrono.
normalement ce montage me permet d'obtenir une cylindrée de 1360 cm3 pour une puissance de 93cv (comme le moteur d'une chrono d'origine)
c'est jouable mon affaire ou c'est une connerie ? geek
après en carbus : vaut mieux des weber 40 DCOE ou des solex 40 ?
» moteur samba rallye
» Moteur samba Rallye 1219
» Moteur samba rallye 1219
» Recherche culasse samba rallye ou moteur
Page 1 sur 19Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
