| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 19:47 | |
| Non non c'est quand j'ai tiré dessus! J'ai regarder il était plutôt bien le joint! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 5:19 | |
| Ah bien!!! Voilà qu'il tire sur les piafs maintenant. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 11:45 | |
| Boudiou boudiou vla que j'ai un jeu important au niveau du moyeu maintenant même cardan serré! Chose que j'avais pas avant et rien de l'autre coté non plus! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 11:57 | |
| Es-tu sûr de la référence de ton roulement. Pas que tu te sois trompé, mais une fois, j'ai acheté des roulements de roues pour une 205, arrivé à la maison, j'ai machinalement ouvert les deux boites, et tout de suite j'ai vu que les deux n'étaient pas identiques. Je suis donc retourné chez le fournisseur pensant qu'il y avait eu un problème lors du conditionnement, mais le magasinier a plutôt pensé à un client qui s'est fait reprendre la pièce, en ne mettant pas la bonne dans la boite. As-tu suffisamment bloqué le roulement, personnellement le bloque à mort, puis le débloque et enfin je bloque au couple. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:01 | |
| Bé je pense être bon c'est quand même pas compliquer de serrer un écrou! lol
Par contre ne faut t-il pas remettre la voiture a terre pour que le cardan rentre bien dedans, enfin non c'est con..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:12 | |
| Le cardan doit rentrer sans que la voiture soit au sol, par contre pour un premier blocage, "comme un malade", il te faut empêcher la roue de tourner, soit avec l'outil qui prend appui sur le sol, soit en faisant freiner quelqu'un, soit en posant la roue parterre si tu as des jantes avec cabochon. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:21 | |
| C'est un problème sa aussi bloquer la roue mais j'ai ma solution personnelle pas très catholique mais sa le fait alors bon je vais m'y relancé cette après midi! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:23 | |
| Mouhahahahahahahaaaaaaaaaaaaaa!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:24 | |
| Il y a aussi la technique qui consiste à serrer les plaquettes avec un serre joint ou une pince étau, personnellement j'aime pas trop. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:25 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:27 | |
| Bon, alors, bon courrage ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:29 | |
| C'est possible que le roulement soit pas assez enfoncé? si oui au serrage il devrait s'enfoncé donc c'est pas sa! non? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:41 | |
| Je possède une presse. Lorsque je remonte un roulement, je gratte bien les fond de gorge, puis je toile au papier fin les surfaces qui vont recevoir les cages du roulement, j'huile ces dernières, puis j'engage le rlt d'abord dans le porte moyeux, bien à fond, je met le circlips, le joint spy, puis j'introduit le moyeu bien perpendiculairement et bien en butée. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 13:47 | |
| Cui cui cui cuiiiiiii cui cuiiiiiiiiiiiiiii!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 18:41 | |
| C'est bon tout est en place, essais dès que le temps le permet pour voir si sa siffle toujours ou pas! En attendant sur mon problème de jeu au niveau du moyeu soit mon roulement était une mauvaise référence, soit il n'était pas monter dans le bon sens. J'ai sur ce roulement une cage intérieur "chanfreiné" et l'autre coté plat! quelqu'un peut il me confirmé a coup sur que c'est une mauvaise ref ou bien le montage a l'envers? Chanfreiné d'un coté: Pas chanfreiné de l'autre coté: |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 18:57 | |
| C'est peut-être un défaut de fabrique, j'avais pas la notion qu'il y avait un sens, le nouveau était chanfreiné des deux cotés ?? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 19:07 | |
| L'ancien était un spidan et le nouveau un SKF chanfreiné des deux coté. Mais le garagiste me dis qu'il était monté a l'envers le double chanfrein ni change rien.
A noté le coté plat était contre le cardan ce qui n'est pas normal c'est sur mais de l'autre coté je comprend pas s'il faut vraiment un chanfrein ou pas! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 22:10 | |
| On avait même pas pensé de regarder la RTA, je viens de jeter un coup d’œil à la coupe du moyeu qui est page56, la cage intérieure du roulement est bien chanfreinée des deux côtés. De plus lorsque tu lis ce qu'ils disent sur le remontage, ils ne parlent pas de sens.
Conclusion, ton roulement n'était pas bon, et ton garagiste................... ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 17 Jan 2014 - 9:01 | |
| J'ai regarder la RTA mais ne trouvant rien j'ai préférer rien dire! Concernant le garagiste bé...... Y me reverra plus! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 17 Jan 2014 - 9:27 | |
| Ce qui est important, c'est que maintenant tout fonctionne, et si ça se met à couiner de l'autre côté, tu sauras pourquoi !!! ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 17 Jan 2014 - 10:04 | |
| Oui enfin pour le moment j'ai pas essayé encore aussi bien sa va couiner même après le changement! Je vous tiendrai au courant! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 17 Jan 2014 - 10:30 | |
| Personnellement, je suis persuadé que ça va marcher, car il est évident que ton roulement n'était pas le bon. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 17 Jan 2014 - 10:38 | |
| Ha tu as louper une case. j'ai changer le roulement qui faisait du bruit par un autre mauvais mais je n'ai pas pu faire le montage avec le mauvais, donc le premier roulement lui était bon mais faisait du bruit, enfin j’espère que c'est sa! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 17 Jan 2014 - 11:35 | |
| Effectivement, j'avais raté une étape, il faut te le faire reprendre par le fournisseur. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 17 Jan 2014 - 11:50 | |
| J'y vais lundi mais il va me dire que fallait pas le monter si c'était pas le bon! On verra bien! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 19 Jan 2014 - 16:52 | |
| Problème résolu! Plus de couinement ni de bruit aigu désagréable! On peut donc conclure que le roulement était mort après 3000KM environ..... bizarre, peut être un défaut de fabrication ou problème de montage! Bon bé je vais chercher un nouveau chantier, je sais pas si je m'attaque au réglage de la capote (sa me plait pas actuellement) ou bien au problème de levier de vitesse flou, sachant que ma dernière solution est de passer en rotule..... A bientôt et merci pour votre aide! |
