| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 12:33 | |
| En route normal sa peux le faire en première aussi c'est pas les rapports qui change quelques choses.
J'ai pas trop compris le truc du vieux mécano! Vaut mieux d'un coté faudrai pas je continu a me blessé.... Mais sinon je me met ou mon bout de bois.
Vais aller changer le roulement de moyeu si j'arrive a démonté l’écrou de moyeu! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 12:47 | |
| Bien vu mog le coup du stethoscope en bois, c'est vrai que parfois ça aide
C'est bizare comme bruit, ça ressemble peut-être bien à un roulement qui est entrain de gripper, ou un roulement qui a la cage intérieure (celle qui tient les billes écartées) qui a lâchée, est-ce que tu sens une résistance lorsque tu essais de tourner le disque, parce que sur la vidéo, on a l'impression que ta roue s'arête brutalement dés que tu coupes. Tu peux aussi faire un essai après avoir désseré l'écrou du cardan. Tu peux faire tes essais avec les deux roues décollées, sans perdre de vue que c'est dangereux, il me semble que dans ta vidéo on voit un cric, il faut préférer les chandelles, et en plus, personnellement, je glisse les deux roues à plat sous la voiture au cas ou. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 13:32 | |
| Roulement entrain de gripper.... je suis monté à 160 le week dernier sa craint si sa grippe....
Il y a une résistance c'est vrai mais vraiment pas énorme!!
L'écrou de cardan à été serré à 25nm avec une clef dyn donc bon.....
Niveau sécurité c'est sur on est jamais trop prudent, perso un chandelle sur barre stabilisatruce il y a un endroit nikel, une autre sur berceau avec calle en bois pour pas abimé et le cric il est en position mais détendu.
Les/la roue(s) sous carters d'huile.
Pas moyen de trouvé une clef alen de 10 pour l'étrier vais chercher sa! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 18:29 | |
| C est vrai que j ai pas fini l explication le bout de bois tu le colles sur ta pièce suspecte et en même temps sur l oreille ,c est impressionnant ce qu on peut entendre ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 18:30 | |
| Regarde entre le disque et la flasque, au cas ou. (oui toujours avec mon gravier) Et pour le bout de bois je ferai bien une réponse à la Clément, mais mon éducation me l'interdit. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 18:35 | |
| Tu veux dire pars la que je suis mal éduqué? Je les chercher ton gravier y a pas mais si tu veux j'en mettrai un si sa peu te faire plaisir Bon j'ai pas fini le remontage (voudrai pas me faire engueuerr par l'immeuble à cause du bruit), c'est pour demain matin, roulement de moyeu changer pas de défaut particulier, mais le garagiste est d'accord pour éloigné la boite pour le moment. J'en ai profité pour changer le joint sortie de boite/cardan pour un double lèvre. |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 18:41 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Tu veux dire pars la que je suis mal éduqué?
Je n'ai jamais dit que tu étais mal éduquer. Mais je peux rechercher certaine chose que tu m'as dit sans problème. Et pour le gravier, c'est comme tu veux. Moi j'en ai eu l'expérience, et j'ai chercher un sacré moment. La prochaine fois que tu as un soucis, je fermerai ma bouche... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 18:55 | |
| On ne peut pas rigolé avec toi. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 19:06 | |
| Photo du joint spy simple lèvre en haut et en bas le double lèvre rèf 3121.44 c'est lui qu'il faut demander et aussi mon outil spécial pour enlever les joints spy, on fait avec ce qu'on a! Et la le joint coté extérieur et sa boite pour celui qui veut la ref du fabricant. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 19:10 | |
| Il est bizarre le nouveau pour un joint de cardan, mais si la référence est bonne, il ne peut pas y avoir de soucis ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 19:15 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 19:29 | |
| J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le topic que tu m'a indiqué, je ne connaissais pas ces nouveaux joints de cardan. Par le passé, on estimait normal qu'il y ait un suintement, car ces boites ne renferme pas de l'huile de boite, mais de l'huile moteur qui est beaucoup plus fluide, surtout à chaud ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 19:38 | |
| ouia mais moi j'aime pas quand sa goutte alors je tente ce joint! Je ferai l'autre coté à l'occasion!
Apparemment sa améliore bien la chose! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 19:42 | |
| C'est pas une Samba, c'est un moineau. On avait Edit Piaf, maintenant on a une Samba Piaf. Cui cui cuiiiiiii!!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 19:43 | |
| Les dents de ton vieux joint, c'est toi qui les a abîmées en démontant, ou elles étaient comme ça? Ca pourrait expliquer ton bruit |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 15 Jan 2014 - 19:47 | |
| Non non c'est quand j'ai tiré dessus! J'ai regarder il était plutôt bien le joint! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 5:19 | |
| Ah bien!!! Voilà qu'il tire sur les piafs maintenant. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 11:45 | |
| Boudiou boudiou vla que j'ai un jeu important au niveau du moyeu maintenant même cardan serré! Chose que j'avais pas avant et rien de l'autre coté non plus! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 11:57 | |
| Es-tu sûr de la référence de ton roulement. Pas que tu te sois trompé, mais une fois, j'ai acheté des roulements de roues pour une 205, arrivé à la maison, j'ai machinalement ouvert les deux boites, et tout de suite j'ai vu que les deux n'étaient pas identiques. Je suis donc retourné chez le fournisseur pensant qu'il y avait eu un problème lors du conditionnement, mais le magasinier a plutôt pensé à un client qui s'est fait reprendre la pièce, en ne mettant pas la bonne dans la boite. As-tu suffisamment bloqué le roulement, personnellement le bloque à mort, puis le débloque et enfin je bloque au couple. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:01 | |
| Bé je pense être bon c'est quand même pas compliquer de serrer un écrou! lol
Par contre ne faut t-il pas remettre la voiture a terre pour que le cardan rentre bien dedans, enfin non c'est con..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:12 | |
| Le cardan doit rentrer sans que la voiture soit au sol, par contre pour un premier blocage, "comme un malade", il te faut empêcher la roue de tourner, soit avec l'outil qui prend appui sur le sol, soit en faisant freiner quelqu'un, soit en posant la roue parterre si tu as des jantes avec cabochon. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:21 | |
| C'est un problème sa aussi bloquer la roue mais j'ai ma solution personnelle pas très catholique mais sa le fait alors bon je vais m'y relancé cette après midi! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:23 | |
| Mouhahahahahahahaaaaaaaaaaaaaa!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:24 | |
| Il y a aussi la technique qui consiste à serrer les plaquettes avec un serre joint ou une pince étau, personnellement j'aime pas trop. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:25 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 16 Jan 2014 - 12:27 | |
| Bon, alors, bon courrage ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
