| clem_rideSuper Membre
Nombre de messages : 757 Date d'inscription : 23/02/2011
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 25 Avr - 9:09 | |
| Tu as trouvé un maitre cylindre de berline avec trois sortie pour raccorder directement ou tout adapté??
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 25 Avr - 10:38 | |
| les maitres cylindres de berline sont identique au cabriolet , il faut plutot precisé si c est avec assistance (servo frein ) ou pas car si il y a assistance le resersoir est deporté ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 25 Avr - 18:31 | |
| Bonsoir, excusez moi j'étais en week end dans les marais poitevins trop bien!!!
Donc la samba n'a pas avancé beaucoup, quoi que.... J'ai reçu un colis le kit pour barre stab donc je vais pouvoir commencer le remontage. Normalement je dois récupérer roulement moyeu disque et cardan avec nouveau soufflet demain soir!
Je pourrai pas mettre la roue de secours car j'ai mais gros filtre a air...... (hein nicosamba.....)
Pour mon mettre cylindre c'est un sans assistance monté sur une assistance donc le réservoir n'est pas déporter, et un grand merci a baba56 qui me l'a donné!!!!
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 27 Avr - 19:26 | |
| Bon,
ma barre stabilisatrice sera mise en place pour de bon demain soir j'espère, les moyeux ont reçu les roulements neufs et les disques neufs donc "pré"remontage demain. Ba oui la personne qui devait me faire les soufflets n'y arrive pas avec sa machine ils sont trop dur. Il m'a dit il faut absolument un cône donc je vais essayé moi même sans grand espoir.
Sinon petit extinction de voie mais bon on s'en fout pour le forum c'est que de l'écrit!
Voila pour moi. |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 29 Avr - 8:26 | |
| çà t'en fait du boulot mon pauv' climoute !! mais je vois que çà te plait , et c'est bien là le principal ! si je n'étais pas si loin , je viendrai de temps en temps te filer un coup de main si tu avais besoin !!! merci de nous faire partager ton expérience ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 30 Avr - 20:58 | |
| Merci samba78!! Aujourd'hui c'était courroie de distribution et courroie accessoire de la Mégane, galet tendeur, pompe à eau, filtre à gazoil, réparation AB arrière, feu de plaque arrière et d'un code devant. Ensuite avec le mécano qui m'accompagnai on à démonté les cardans de la samba coté roue passé le soufflet avec un cône, remonter le cardan, graisser, mis les colliers et la journée était passer.... Demain je remonte le train avant de la samba, mes plaquettes de frein sont arrivé.... tout pour la faire roulé demain soir! |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Mai - 5:25 | |
| pas trop dur à faire la courroie de distribution cool pour la fair rouler demain soir |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Mai - 6:50 | |
| J'était accompagné d'un mécano renault donc sa a été. Le plus dur est d'accéder a la courroie!!!
Allé vais remonter la samba! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Mai - 10:52 | |
| Reste plus qu'un écrou de roue à serrer et mater avant les essayes, si le temps le permet, et en espérant que les essaies soit concluant.
J'ai le temps je vais me lancé dans le réglage des tambours, peut on s'aider d'un..... j'ai perdu le mot..... un pied a coulisse pour déjà faire un pré réglage correct? Merci! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Mai - 11:09 | |
| Je ne pense pas qu'un pieds à coulisse te soit d'une grande aide sauf si quelqu'un vient tout juste de changer ses freins. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Mai - 12:11 | |
| Ba je pensais mesurer le diamètre interieur du tambour et de ce fait régler les garnitures un chouille moins grand que le diamètre mesuré... Non?? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Mai - 14:45 | |
| Ah oui vu comme ça, je pensais que tu voulais le pieds à coulisse pour voir la longueur de la tige fileté. Faudrait que je regarde un tambour chez moi et je te donne ça ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Mai - 15:35 | |
| Alors résultat des courses....
En avant sa freine mais bon impossible de bloquer (je suis en 175 par 14) je pense va falloir roder les disques et plaquettes aussi....
En arrière je peux bloquer les roues avant.
Les tambours arrières j'ai mis 9 cran au rattrapage sa frotte juste un peu.
Je sais plus trop quoi vérifier maintenant..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Mai - 19:44 | |
| Je viens de voir sur le net qu'il faut dégraisser le disque car il y a une couche de protection pour pas qu'il ne rouille pas pendant le stokage, sa pourrai être sa aussi? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Mai - 21:18 | |
| Sa serai fort possible oui pour la protection laisser sur les disques |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 2 Mai - 5:13 | |
| Avec quoi je dois l'enlever?
Merci nicosamba! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 2 Mai - 6:30 | |
| normalement avec du nettoyant frein ou si non de l'acétone mais au changement des disques et plaquettes un rodage de 500km s'impose, sans freinage violent |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 2 Mai - 8:34 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Alors résultat des courses....
Je sais plus trop quoi vérifier maintenant..... tiens je ne savais pas qu'en 14 pouces , c'était en 175 ? je pensais que c'était 165 , aussi bien en 13 qu'en 14 sinon, comme le dit talbotjour45, tu dois faire un rodage de tes plaquettes et tes disques , car comme les deux sont neufs , la plaquette ne touche pas le disque sur toute sa surface , donc freine moins bien au début mais au bout de 500 kms , lorsque la plaquette sera un peu usée, elle touchera dans la totalité de sa surface le disque, et là le freinage sera au top |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 2 Mai - 19:35 | |
| 175/60/14 c'est large!! C'est une correspondance. Je crois bien que c'est 165/70/14 d'origine, a confirmé.
Je vais déjà commencé par nettoyé mes disques!
Comment puis je faire un rodage disques/plaquettes sans contrôle technique, sans carte grise, sans assurance.... |
| guiton42Samba Rallye
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 2 Mai - 19:40 | |
| 1 cric 4 chandelles tu passe la premiere tu cale legerement ta pedale de frein avec un bout de bois et tu repasse dans 20 minutes un peu sauvage mais efficace |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 2 Mai - 19:48 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 2 Mai - 19:55 | |
| Sans carte grise!! Comment tu vas faire pour en avoir une??? Je ne savais meme pas qu'on pouvait
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 2 Mai - 20:17 | |
| J'ai l'ancienne carte grise mais vu que la vente c'est fait il y a plus trop longtemps je n'ai pas le droit de rouler avec sans la carte grise définitive. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 10 Mai - 19:26 | |
| Excusez moi, je n'ai pas trop le temps avec mon nouveau boulot, faudrai que je m'organise aussi....
Samedi c'est le grand jour, la samba va au garage le matin pour un parallélisme une vérification global du système de freinage, puis contrôle technique l'après midi.....
Il reste encore quelques bricoles que je m'empresse d'exécuter après mon job et en soirée.
Voila! petite question, est ce que il y à moyen de vérifier/régler le parallélisme arrière?
Que va t-il ce passer au contrôle technique avec mes filtres à air sport?
Faut il que ma samba soit assurer pour le contrôle technique sachant qu'elle y va sur plateau?
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 10 Mai - 19:53 | |
| climoute56 le parallelisme des roues arrieres se regle en déplacant le support central, mais je pense que si l'essieu n'a pas ete demonté aucun reglage ne sera necessaire le controleur ne verifie pas la validité de l'assurance ni la forme des filtres |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 10 Mai - 19:58 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- climoute56
le parallelisme des roues arrieres se regle en déplacant le support central, mais je pense que si l'essieu n'a pas ete demonté aucun reglage ne sera necessaire Ouf enfin sa ferra des dépense en moins! - talbotjour45 a écrit:
- le controleur ne verifie pas la validité de l'assurance ni la forme des filtres
Ouf aussi!!!!! Je stress déjà j'ai réservé le plateau, le garage et le CT pour me foutre un peu la pression car la samba n'est pas tout à fait prête, et sa marche je stress..... Merci. |
