| clem_rideSuper Membre
Nombre de messages : 757 Date d'inscription : 23/02/2011
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Jan 2012 - 19:16 | |
| J'ai bossé sur la samba aujourd'hui url=https://servimg.com/view/16226516/35] [/url] |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Jan 2012 - 19:27 | |
| Tu dessine a moitié bien toi! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Jan 2012 - 19:34 | |
| lol à moitié bien?
Je voulais pas laisser la samba toute nue de derrière alors j'ai innové la mise en position de la gomme. |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Jan 2012 - 19:40 | |
| dessine moi un mouton |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Jan 2012 - 19:53 | |
| - nicocabrio a écrit:
- dessine moi un mouton
le ciel est vide sans imagination, c'est sa, dessine moi un mouton, redevenir l'enfant que nous étions, dessine moi un mouton..... |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Jan 2012 - 19:55 | |
| Les moutons c'est pour climoute! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Jan 2012 - 20:03 | |
| on va pas commencer a étaler ma vie non plus! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Jan 2012 - 20:05 | |
| non surtout pas!!!!! j'oserai pas....tu vas plus m'aider sinon |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Jan 2012 - 22:02 | |
| un mouton à poil laineux .... à poil les neuds !!! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Jan 2012 - 22:07 | |
| oulala il est tard hein.... |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Jan 2012 - 22:08 | |
| je remonte juste du garage, j'ai attaqué le remontage je vais aller mettre les photos. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 4 Fév 2012 - 17:37 | |
| Salut,
Aujourd'hui petit problème, alors que je pensais en finir avec le freinage, je me suis retrouvé bloqué. J'aimerais juste de la confirmation, d'après ce que j'ai compris j'avais les garnitures et cylindres de roues de modèle DBA et apparemment je suis équipé en Girling...
J'ai démonté le cylindre de roue DBA pour voir la différence et au lieu d'avoir coupelle et piston en une pièce, il semblerait que cela soit en deux pièces. Et donc il n'ont pas les même dimensions.
Je suis allé faire un tour sur oscaro, il y a plusieurs modèles mais seulement lequel choisir?? Les jours passent et le temps presse de plus en plus.
Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 5 Fév 2012 - 9:10 | |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 5 Fév 2012 - 9:23 | |
| il me semble qu'il y ai 2 modèles. je repère les modèles au rattrapage automatique qui est différent une tige filetée pour l'un photo d'oscaro et un levier pour l'autre photo d'oscaro |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 5 Fév 2012 - 9:27 | |
| OK merci pour la confirmation, je fais pareil. Mais je crois que les samba était plus équipé avec le DBA. ?? Je pense que la référence pour les cylindres de roues est BWH167 et pour les machoir GS8057. Mais ce que je sais pas , c'est comment choisir parmi tous les kits proposés.. Le TRW superkit semble bon, mais y en a t-il d'autres, quelle est la différence? merci |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 10 Fév 2012 - 21:22 | |
| Salut,
J'ai reçus le Kit TRW avec les mâchoires, cylindres de roues, ressorts, écrous....Donc demain tentative de montage par ce froid piquant. Juste une petite question sur le serrage du frein à main. Je pensais qu'il y avait un écrou juste après le levier de frein à main pour tendre le câble mais non. J'ai essayé de tendre les câbles un par un en passant dessous mais çà ne fait rien si ce n'est que j'ai fini par tout dévisser au maximum et ne plus avoir de frein à main.
Comment le règle t-on?
Merci |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 10 Fév 2012 - 21:27 | |
| Mauvais mauvais mauvais bouhouhouhou honte à toi.
Euh... oui au faite c'est bien un truc que j'ai pas eu besoin de faire..... donc je sais pas non plus |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 11 Fév 2012 - 8:09 | |
| opères en sens inverse. ressères les écrous que tu as desséré. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 11 Fév 2012 - 9:35 | |
| Ahhhh fallait serrer les écrous!!!! Tout s'explique. Je vais essayer. Faut que j'arrive a extraire les mâchoires aussi!! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 11 Fév 2012 - 10:02 | |
| clem_ride la tension des cables se fait quand tout est remonté, meme la roue pour regler le frein à main; remonter le levier de frein à main de 3 crans et resserer les écrous en dessous pour que les garnitures viennent lecher les tambours! la resistance au roulage doit etre égale des 2 cotes; donc les 2 roues soulevées bien sur! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 11 Fév 2012 - 11:54 | |
| Je regarde cet aprem. Ou faut il mettre la graisse vendu dans le kit? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 11 Fév 2012 - 21:02 | |
| t'as pas de RTA ? c'est indispensable |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 12 Fév 2012 - 8:29 | |
| Ben si mais je crois pas qu'il y est marqué ou est ce qu'il faut mettre la graisse pour tambour. J'ai vu les points d'appui des garnitures donc c'est bon. J'ai essayé de resserrer un peu le renvoi de passage pour les vitesses, celui sur la crémaillère (il y a un de ces jeux la dedans!). Sur le dessus de la vis c'est un cache qu'il y a? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 12 Fév 2012 - 8:58 | |
| la graisse il te faut la mettre, là ou ça frotte contre le flasque |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 12 Fév 2012 - 9:39 | |
| J'ai vu Ca, impec! Vraiment très spéciale cette graisse super épaisse on dirait presque de la pâte pour coller. Ca doit etre pour éviter que Ca en foute de partout et bonne résistance a la chaleur. J'ai pas osé trop en mettre. Juste avec le plat du tournevis. Et pour le cache en plastoc, faut bien l'arracher pour accéder a lecrou? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 12 Fév 2012 - 10:21 | |
| oui tu peux le virer facilement en faisant levier avec un tournevis. attention aux rondelles et à leurs sens de montage. vérifies tes douilles rislan. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride | |
