| Air chaud tout le temps !!! | |
| jilsSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 81 Date d'inscription : 01/05/2010 | |
| Sujet: Air chaud tout le temps !!! Sam 15 Mai 2010 - 18:20 | |
| salut à tous ! Voilà , aujourd'hui un petit tour avec la bete dans le 27 , capote fermée ( et oui il fait pas assez chaud ... ) , quand soudain malgré ma vitre ouverte ,je sentais la chaleur dans l'habitacle malgré le chauffage éteind ! En fait ,commande de chauffage vers le haut c'est censé etre froid mais moi c'est tiède voir chaud , et commande en bas c'est chaud . A quoi ceci pourrait etre dû ? |
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Sam 15 Mai 2010 - 19:41 | |
| Surement l'axe du bouton qui tourne sur l'axe du robinet. Mais bizar que tu puisse faire varier un peu tout de même. Pas encore completement mort mais bien attaquer.
Attend voir ce que vont dire les pro! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Dim 16 Mai 2010 - 12:14 | |
| Ta samba est de quelle année? |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Dim 16 Mai 2010 - 15:05 | |
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Dim 16 Mai 2010 - 17:03 | |
| Si ta commande vers le haut donne du tiède c'est normal, il faut la tourner a gauche pr avoir du froid |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Dim 16 Mai 2010 - 17:07 | |
| salut nico j ai exactement le meme systeme de chauffage sur ma 104 style z , et je sais biensur comment cela fonctionne Mais bon ça me parait bizarre quand meme , je n'est jamais d'air froid |
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Dim 16 Mai 2010 - 17:14 | |
| Non mais c'est parceque tu disais que en tournant le robinet vers le haut tu t'etonnais d'avoir encore du tiède c'est pour ca que j'ai répondus ceci au dessus. Pour le système de chauffage, il faudrais que tu te baisse pour voir si la tige de commande pour faire tourner le robinet de radiateur intérieur actionne le robinet ou tourne dans le vide. |
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Dim 16 Mai 2010 - 17:47 | |
| Arf pour une fois j'ai pas dis de connerie..... |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Mar 18 Mai 2010 - 16:53 | |
| Je me suis contorsionné pour regarder en dessous , la tige tourne , elle est relié à un boitier avec des tuyaux , mais je ne vois pas si cela actionne ce fameux robinet |
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Mar 18 Mai 2010 - 19:28 | |
| Système D!!!!!
Tu démonte les 2 durites dans le compartiment moteur et tu te fais un système d'entonnoir sur une des durites. Tu ouvre sur chaud tu verse de l'eau dans l'entonnoir sa doit coulé tu ferme sur froid sa dois pas couler. Tu aura une idée déjà si sa fonctionne bien ou pas. Pour toi il ne faudra pas la moindre goute qui coule lorsque tu sera sur froid.
Si mes souvenirs sont bon le système du robinet n'est pas sur le radiateur (pas besoin de le changer), et si la tige du bouton est bonne tu devra changer cette petite boite qui fait robinet d'où sortent les deux "pipe" alu d'arrivée et sorti d'eau. |
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Mar 10 Aoû 2010 - 17:25 | |
| salut
y a t'il un fusible pour la commande du ventilateur de chauffage interieur car le mies ne fonctionne pas merci |
| LS-06Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 78 Date d'inscription : 22/11/2010 | |
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Jeu 7 Juil 2011 - 6:03 | |
| Bonjour , en parlant de chauffage . Sur la commande de chauffage phase 1 , a droite il il à un " robinet " avec " + " et " - " . a quoi sert cette commande ? pour ma part sur " - " Ca fait plus de bruit et ca ne souffle plus |
| samba78Super Membre
| JadorlerougeSuper Membre
Nombre de messages : 1812 Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Jeu 7 Juil 2011 - 10:47 | |
| Si tu as la brochure de la Samba l'explication se trouve page 28-29 Le "robinet" comme tu l'appelles sert à ouvrir ou fermer la trappe d'admission d'air (+ ouvert et - fermé). Quand la trappe est fermée (-) il n'y a plus de possibilité de chauffage ni de dégivrage. Pour le robinet de gauche le bleu c'est pour le froid et le rouge pour le chaud. Facile!!!!! Les deux molettes sont les commandent qui répartissent (parties droite et gauche séparément s'il vous plait!) le débit d'air vers le pare-brise, le plancher ou les deux. Et sous la jauge à essence se trouve la commande du ventilateur d'accélarateur du débit d'air ( à 2 vitesses). |
| LS-06Samba gl
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! Jeu 7 Juil 2011 - 12:58 | |
| Merci pour cette précision |
| Sujet: Re: Air chaud tout le temps !!! | |
