599 €
 anomalie train arrière
juva73
juva73
Nombre de messages : 100
anomalie train arrière Empty
MessageSujet: anomalie train arrière   anomalie train arrière Icon_minitimeDim 24 Déc 2017 - 13:18
Je voudrais savoir ce que vous pensez du train arrière de ma samba rallye que je viens de démonter. Voici des photos :
anomalie train arrière 20171237
anomalie train arrière 20171235
 Comme vous pouvez le constater, le bras coté gauche a été repercé pour tenir la barre stab, donc non percé d'origine
anomalie train arrière 20171241
le coté percé d'origine :
anomalie train arrière 20171239
anomalie train arrière 20171238
Les silentblocs sont différents; le plus grave, c'est que le bras n'est pas inséré au même endroit sur le tube et qu'il y a donc une différence de voie entre les deux cotés ( + 1 cm au moins du coté gauche). affraid
La voiture avait un comportement étrange surtout de l'arrière, maintenant je sais pourquoi. (en plus que tous les silentblocs des demi-bras sont pourris...)
Y_a quand même des sacrés bricolos... bravo bravo bravo
MessageSujet: Re: anomalie train arrière   anomalie train arrière Icon_minitimeDim 24 Déc 2017 - 13:31
coucou uhhm Il y a longtemps que je n'ai pas démonté des bras de Samba, Visa ou autres 104....
Mais certaines n'avaient pas de barres à l'arrière et d'autres une barre anti-roulis plus petites. Peut-être que suite à un choc un bras a été remplacé par celui d'une version équipée d'une barre de plus petit diamètre ou sans et qu'il a fallu repercer les trous, les vis de fixation étant plus petite? Les bras ne sont pas les mêmes d'ailleurs je crois me souvenir (J'irai vérifier sur la RTA)
D'ailleurs quand tu dis "le bras n'est pas inséré au même endroit" Tu veux dire il n'est pas soudé au même endroit? Ce qui confirmerait que ce n'est pas un bras de Rallye/GLS mais de LS/GL par exemple? Question Wink
MessageSujet: Re: anomalie train arrière   anomalie train arrière Icon_minitimeDim 24 Déc 2017 - 13:48
Tiens voilà les deux demi-trains en schéma:
LS/GL pas de barre
GLS/cabrio barre de 16mm
Rallye barre de 17mm (23 sur la mienne, c'est une barre de Gr B  bien )
Je pense que tu as un demi-train de GL ou de 104 Z à gauche? Ils sont plus larges normalement...
anomalie train arrière Talbot10
MessageSujet: Re: anomalie train arrière   anomalie train arrière Icon_minitimeDim 24 Déc 2017 - 14:13
Welcome juva73
tres classique comme le dit babyboomer , surement un bras de de GL monté en dépannage apres avoir cassé la vis de fixation de l'amortisseur sur la fusée ptin
nous en avons déja parlé sur le forum mais je n'ais pas trouvé !
quelques infos ici:
https://talbotsamba.forumpro.fr/t2857p150-renovation-de-ma-rallye
ps; la barre anti roulis de rallye fait 18mm de diametre
Vive la anomalie train arrière 442515anomalie train arrière 226607anomalie train arrière 17843anomalie train arrière 146233anomalie train arrière 226607
anomalie train arrière Sms_11
juva73
juva73
MessageSujet: Re: anomalie train arrière   anomalie train arrière Icon_minitimeDim 24 Déc 2017 - 14:38
Ah bin oui Talbotjour45, j'ai pile le même montage que tu avais sur la tienne !!! Laughing Laughing
et donc train plus large à gauche... Rolling Eyes Rolling Eyes  Y a des vainqueurs quand même ... couic
J'ai bien une barre de 18 mm de diamètre.
Merci à tous les deux pour votre réactivité . bien bien
» train ar
» train av 104 / samba
» silent bloc train arrière
» train roulant 4 trous
» recherche train arriere complet
