-29%
269.99 € 379.99 €
 changement d un roulement de roue arriere
Nombre de messages : 2557
changement d un roulement de roue arriere Empty
MessageSujet: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeLun 21 Jan 2008 - 18:26
changement d un roulement de roue arriere 510157
ma sympa faisait un bruit de roulement à l'arriere , à la longue c'est assez soulant et de plus en plus bruyant   Twisted Evil
donc allez hop changement Very Happy
d'abord le kit qui va bien
changement d un roulement de roue arriere P0000012
changement d un roulement de roue arriere $T2eC16JHJGkE9no8gIzvBRJN,C6cnw%7E%7E60_35
dépose de la roue ( changement d un roulement de roue arriere 3379 I love you )
changement d un roulement de roue arriere P5210310
ensuite dépose du capuchon; on tire dessus
changement d un roulement de roue arriere P7030310
on enleve l'écrou apres l'avoir débloqué;
enlever la rondelle et le roulement extérieur qui vient souvent avec;
dépose du tambour , si vous avez la chance de ne pas avoir de cote, le tambour va venir tout seul,mais si vous avez une cote, bon courage changement d un roulement de roue arriere 3379
ne pas serrer le frein à main changement d un roulement de roue arriere 3379
voila ce qui nous reste;
changement d un roulement de roue arriere P5060311
tant qu'a faire j ai dépoussieré les freins (d'ailleurs ils sont neufs I love you)
ensuite on chasse les cages du tambour au chasse goupille
l exterieur
changement d un roulement de roue arriere Hpim2130
l interieur
changement d un roulement de roue arriere Hpim2129
ensuite on nettoye la graisse
attention :on ne tape jamais sur un roulement ou sur ca portée  Exclamation
on engage la cage interieur au marteau en tapotant en quinconce
changement d un roulement de roue arriere Hpim2131
et on finit de pousser la cage bien au fond au chasse goupille toujours en quinconce
changement d un roulement de roue arriere Hpim2132
voila pour l interieur
changement d un roulement de roue arriere Hpim2133
j ai pas de photos pour l exterieur mais c est exactement pareil que l interieur
il faut recupere cette rondelle
changement d un roulement de roue arriere Hpim2134
maintenant il faut changer le pare poussiere c'est le truc noir sur la photo( desolé c est flou)
attention ,le plateau a été démonté, ce n'est pas utile changement d un roulement de roue arriere 772233
changement d un roulement de roue arriere Hpim2137
voici le pare poussiere neuf ,attention il y a un sens, la grosse levre à l'arriere;
changement d un roulement de roue arriere P1030610
changement d un roulement de roue arriere Hpim2138
voici notre fameuse rondelle attention elle a un sens aussi,ouverture vers l'exterieur
changement d un roulement de roue arriere P1030611
changement d un roulement de roue arriere Hpim2142
ensuite on met le roulement du fond attention a bien maintenir la rondelle en place
ensuite le tambour et le roulement exterieur
on graisse un peu le tout
changement d un roulement de roue arriere P5210312
la rondelle
l ecrou
changement d un roulement de roue arriere Pa310413
le serrage est la partie la plus delicate du travail,car sur un roulement conique il ne faut ni serrer trop fort (usure prematuré ,chauffe ou pire casse du roulement )
ni pas assez (jeu dans la roue usure du roulement)
donc il faut respect la methode pour le serrage (qui tres simple)
normalement on sert avec une cle dynamometrique , mais on peut aussi le faire au cliquet
donc on serre jusqu a temps de sentir une legere resistance a la rotation,
desserrer d un tour ,
ce premier serrage a pour but de placer tout ce beau monde Laughing
on recommence le serrage jusqu a la resistance
et la on desserre legerement la rondelle derriere l ecrou va suivre la mouvement, arreter de desserrer dès qu elle ne tourne plus,
verifier si le moyeu tourne librement et qu il n y ai pas de jeu ,normalement c est impossible sauf erreur
ensuite on mate l ecrou et on remet le capuchon
ne oublier de remettre la roue Laughing changement d un roulement de roue arriere 3379
et roulez jeunesse,
un verification du jeu est a faire apres 800 kms
apres le reglage de carburation et la refection du roulement ,je vais encore pouvoir faire plein de kilometres avec ma changement d un roulement de roue arriere 442515 changement d un roulement de roue arriere 226607  changement d un roulement de roue arriere 17843  changement d un roulement de roue arriere 146233  changement d un roulement de roue arriere 226607  changement d un roulement de roue arriere 3379
si vous avez des questions comme d habitude n hesitez pas changement d un roulement de roue arriere 510157
c est deja beaucoup !changement d un roulement de roue arriere Demon43
achigan
achigan
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeLun 21 Jan 2008 - 19:34
la marque delphi c bien bon choix bien
lol
premium
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeDim 28 Fév 2010 - 18:39
Mince, ce tipic m'intéresse, mais je ne sais pas s'il s'agit de mon PC, mais les images ne s'affichent pas... changement d un roulement de roue arriere Icon_neutral
Mes roulements chantent aussi tout ce qu'ils peuvent...
En tous, cas, bravo!
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeDim 28 Fév 2010 - 20:20
c est a cause de bellapix les photos ne sont plus dispo
desolé Embarassed
FCK50
FCK50
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeDim 28 Fév 2010 - 20:26
reste la méthode changement d un roulement de roue arriere Icon_razz
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
premium
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeLun 1 Mar 2010 - 14:49
Oui, mais je ne suis pas un fortiche en mécanique changement d un roulement de roue arriere Icon_redface
remo.lion
remo.lion
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012 - 22:37
savez vous a combien il faut serrer avec la cle dinamometrique svp
https://www.facebook.com/home.php#!/remo.lion
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 9:23
je n ai pas le couple sous les yeux mais on peut le faire de la maniere suivante
j ai toujours fait comme ca jamais eu de soucis Wink
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 18:46
Il faut serrer l'écrou de tambour à 3 daN et comme dit plus haut le desserrer légèrement. Wink
PatMan
PatMan
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeMer 12 Aoû 2015 - 16:24
En voulant changer mes roulements arrière, me voilà embéter.
Voilà ce que j'ai dans ma pochette (Roulement SKF VKBA 728)
changement d un roulement de roue arriere Img_4010
Doit-on mettre le joint torique (à droite sur la photo) ?
Je n'en ai pas vu au démontage
Pour le sens, me confirmez vous celui ci ?
changement d un roulement de roue arriere Img_4011
(la boite étant le "bati" fixe et l'ouverture de la bague métallique étant vers le roulement)
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeMer 12 Aoû 2015 - 21:08
le joint torique se met sur le tambour afin d'assurer le maintien et l'etancheité du bouchon
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeMer 12 Aoû 2015 - 23:58
Merci, je viens de voir ca sur la RTA (je n'avais même pas regardé). Je scannerai l'éclaté pour l'ajouter au post Wink
pollux26
pollux26
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeVen 15 Déc 2017 - 2:52
alors c est roulement si il y a du jeux c pas un souci   sans etre trop non plus mais trop serrer par contre  il faut pas mois ca fais fais 30 ans que j en fais on sers a fonte les roulement en tapant avec mar teau sur le tambourg pour qu il ce mettre bien en place  on desser eton le ressert a la maineton essais de mettre la goupille si c un roulement neuf un petit serrage en plus n est pas grave par contre si ill est celuis d origine un petit desserage et jeux et conseiller
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeVen 15 Déc 2017 - 9:25
Merci de se relire avant de poster un message  a
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeVen 15 Déc 2017 - 12:35
Et un déterrage de plus de deux ans c'est pas obligatoirement très utile.
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeSam 16 Déc 2017 - 8:52
Si c'est pour enrichir le sujet, un déterrage n'est pas inutile. Pour des recherches futures, c'est mieux que de créer un nouveau topo sur le même sujet oui
Nombre de messages : 4506
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeSam 16 Déc 2017 - 13:06
houhou les méchants....Fouet
la meilleur des clims,c'est la samba cab changement d un roulement de roue arriere 229138
JMF
JMF
Nombre de messages : 413
MessageSujet: Re: changement d un roulement de roue arriere   changement d un roulement de roue arriere Icon_minitimeDim 17 Déc 2017 - 10:14
J'suis d'accord bien mais dommage que quelques photos ne soit plus visible
@+ jim
» changement d'un roulement avant
» roulement arrière
» Roulement de coupelle amortisseur avant
» ROULEMENT AV
» Roulement
