| Preparation talbot samba "rallye" | |
Nombre de messages : 2366 Date d'inscription : 14/06/2010
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Ven 6 Jan 2012 - 8:19 | |
| Salut,je te confirme Canet c est dimanche
http://www.rva66.com/ |
| JadorlerougeSuper Membre
Nombre de messages : 1834 Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Ven 6 Jan 2012 - 8:46 | |
| Elle me rappelle de bons souvenirs A garder précieusement, comme les Samba |
| guigui-66Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 101 Date d'inscription : 28/01/2010 | |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Dim 22 Jan 2012 - 23:28 | |
| guigui-66Samba gls
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Dim 22 Jan 2012 - 23:32 | |
| Donc je suis content j'ai trouvé un moteur 1360cc Il est monté dans une bx 14,ca puissance est 62ch et 6 cv fiscaux c'est un boite 4. Donc je vais monter la boite 5 de mon 1124cc. Et monter une culasse xy8 80ch que je vais acheter à mog. Mais j'aimerai trouver une culasse de samba rallye donc si vous avez ca pour moi n'hesitez pas. |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Dim 22 Jan 2012 - 23:40 | |
| S'il te faut des carbus pour la culasse du XY8.... j'ai! |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Lun 23 Jan 2012 - 13:46 | |
| et un carter de distribution peut etre |
| guigui-66Samba gls
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Mar 24 Jan 2012 - 20:50 | |
| Bonsoir,si l'un d'entre vous vends une culasse de samba rallye cela m'interesse fortement mais je ne mettrai pas 500e dans une culasse je n'ai pas les moyens.
Mon projet partie moteur:
Samedi matin je vais démonter le moteur de la bx:
Donc je pars sur un bloc 1360cc:
Alors je compte monter 4 chemises 4 pistons et 4 bielles de tu 1360cc apres 1998.
Ensuite culasse de samba rallye.
Pipe d'admission de samba rallye modifiée pour monter une rampe de carburateurs de gros cube (r1)
Boite 5 de mon 1124cc
Collecteur 4en1
Embrayage renforcé
Etc tout dependra des pieces que je trouverai |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Mar 24 Jan 2012 - 21:15 | |
| Et les freins? Et le châssis? Et les trains roulant?
Si c'est pour faire que de la ligne droite il y a pas trop d’intérêt, enfin a mon idée quoi! |
Sexe : Nombre de messages : 3494 Date d'inscription : 06/03/2009 | |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Mer 25 Jan 2012 - 19:12 | |
| climoute sa sera juste un 1360 avec une culasse de rallye, avec 2 weber en 40 sa avoisine les 110ch, même avec les train d'origine sa ira, mais serte sa sera pas le top dans un sens. :/
mon père vend un embrayage renforcé si sa t’intéresse vraiment ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| guigui-66Samba gls
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Sam 28 Jan 2012 - 20:53 | |
| Bonsoir à tous! Hier soir j'avais rien à faire alors j'ai filé dans mon garage remonter le faisseau electrique mit une batterie et elle a démarré Et aujourd'hui,j'ai fais l'acquisition d'un moteur 1360cc boite 4,carburateur double corps. Je vais monter la boite 5 de mon 1124cc. Et j'aimerai savoir si le carter de distribution de mon 1124cc boite 5 monte sur mon 1360cc. |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Sam 28 Jan 2012 - 21:47 | |
| pour moi non un bloc 1124 est moins haut qu'un 1360 |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Sam 28 Jan 2012 - 22:41 | |
| Et dans les 1360 il y a encore des différents.... |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Dim 29 Jan 2012 - 9:31 | |
| je confirme, un carter de distribution BV4 ne se monte pas sur une BV5. |
| guigui-66Samba gls
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Dim 29 Jan 2012 - 13:43 | |
| - nicocabrio a écrit:
- je confirme, un carter de distribution BV4 ne se monte pas sur une BV5.
Je ne possede pas de moteur bv4 ce que j'aimerai savoir: est-ce-que le carter de distribution de mon moteur 1124cc qui est d'origine avec bv5 monte sur mon 1360cc avec la bv 5.Merci. |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Dim 29 Jan 2012 - 14:17 | |
| D’après Talbotjour45 non, après moi j'ai mis en garde que même entre les différent 1360 il y a des différences lègere certe mais qui font toujours chier. |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Dim 29 Jan 2012 - 14:34 | |
Je ne possede pas de moteur bv4 ce que j'aimerai savoir: est-ce-que le carter de distribution de mon moteur 1124cc qui est d'origine avec bv5 monte sur mon 1360cc avec la bv 5.Merci. comptes les vis de fixations que tu as sur chacun d'entre eux , tu vas bien voir si tu peux les interchanger |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Dim 29 Jan 2012 - 15:46 | |
| le bloc 1360 est plus long, un carter de distri de 1124, ne monte pas sur un 1360. |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Dim 29 Jan 2012 - 18:48 | |
| c'est bien ke je pensais |
| guigui-66Samba gls
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Mar 31 Jan 2012 - 19:53 | |
| Bonsoir,merci pour vos renseignements,je recherche:
Carter distribution 1360cc boite 5
Culasse samba rallye |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Mar 31 Jan 2012 - 20:27 | |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Mar 31 Jan 2012 - 20:28 | |
| culasse de rallye y a en une complète sur le bon coin |
| guigui-66Samba gls
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Mar 31 Jan 2012 - 20:44 | |
- culasse de rallye y a en une complète sur le bon coin
Je sais mais bon 500€ ca fait mal |
| guigui-66Samba gls
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Mar 31 Jan 2012 - 20:45 | |
- essayes au boogoland
Pour contacter au boogoland faut s'adresser a qui?merci |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Mar 31 Jan 2012 - 20:51 | |
| tu vas dans les parteneires sur l'index du forum et tu devrais le trouver. |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" Mer 1 Fév 2012 - 11:46 | |
Pour contacter au boogoland faut s'adresser a qui?merci voila le lien:http://talbot.samba.free.fr/edito.htm |
| guigui-66Samba gls
| Sujet: ? Jeu 22 Mar 2012 - 21:06 | |
| Bonsoir à tous! Je donne quelques nouvelle ce week-end redémarrage de la samba un ami m'a permis de regarder sous le capot de sa samba gl donc je sais comment je dois cabler ma bobine et l'emplacement de 2/3 fils. Et aussi achat d'une nouvelle piece un train arriere de samba rallye modifie en freinage a disque, barre stab diam 23. |
| Sujet: Re: Preparation talbot samba "rallye" | |
