| [Cornichon] Samba cab 1982 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Lun 30 Jan 2012 - 21:56 | |
| oui oui je comprend tu connai pas la marque du roulement ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Lun 30 Jan 2012 - 22:01 | |
| Si je comprend bien la boite c'est 4 roulements donc 2 identiques! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Lun 30 Jan 2012 - 22:22 | |
| oui, les 2 identiques sont les SKF 32005, en timken, tu peux en monter 1 pas 2, ils n'ont pas le chanfrein |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 1 Fév 2012 - 21:58 | |
| alors je pense que la température joue sur l'épaisseur des rondelles, elles apparaissent 1 dixième plus épaisses que précédemment voici celle d'origine et celle que j'ai fait fabriquer pour la remplacer l'arbre primaire nu, le trou de graissage le plus à droite tombe au niveau de la rondelle que j'ai donc coupé afin de laisser passer l'huile voici les 2 rondelles cote à cote, avec le coups de disqueuse mis vite fait, dans le noir dehors sans y voir grand chose mise en place des roulements, avec les 2 rondelles celle que j'ai fait refabriquer, et celle de centrage de l'arbre dans les carters de boite voici les roulements en place mise en place de la rondelle et de la bague du pignon fou de 5ième le pignon fou de 5ième le moyeu porte synchro de 5 et frein de marche arrière l'écroue jupe à serrer à 4.5 elle n'est pas encore matée car non serré sur les photos mise en place du synchro de 5 et frein de marche arrière mise en place du roulement sur l'autre coté de l'arbre primaire, juste à coté du manchon cannelé et hop, on le remet dans la boite |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 2 Fév 2012 - 17:59 | |
| La j'avoue trop la classe! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 2 Fév 2012 - 18:20 | |
| un sacré boulot !!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 2 Fév 2012 - 19:06 | |
| quand je dis que cornichon est une référence |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 2 Fév 2012 - 20:53 | |
| merci, c'est vraiment gentil, ça me fait plaisir, mais c'est 3 fois rien, et je suis loin d'être une référence. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 14 Fév 2012 - 21:30 | |
| alors voila le différentiel nettoyé et en pièces le boitier de différentiel dans lequel on place la rondelle d'appuis rainure vers le planétaire on huile tout ça le planétaire huilé lui aussi le voici en place dans le boitier contre la rondelle un satellite et sa friction huilés et empilés en place dans le boitier avec l'axe qui traverse de part en part le second satellite tout pareil empilé aussi et en place dans le boitier de différentiel avec l'axe en place lui aussi, axe qui sera limité dans ses déplacements par le dépassement de 2 vis de la couronne comme on le verra plus tard mise en place du second planétaire une vue du différentiel avec l'intérieur du boitier remonté et prêt à être refermé par la couronne le voici fermé avec un peu de frein filet sur les vis serrées au couple à 6.5 la vue dont j'ai parlé plus tôt limitant le déplacement de l'axe des satellites et voici le différentiel de retour dans la boite |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 14 Fév 2012 - 22:32 | |
| Je geek avec mon téléphone donc pas facile mais je regarde sa de prêt demain matin c'est sur! En tout cas chapeau! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 15 Fév 2012 - 6:54 | |
| j'ai pas osé le démonter le mien, de peur de ne pas pouvoir le remonter, c'est tout con en fait . merci pour ce reportage, je trouve que tu es très rigoureux et précis. c'est très bien. bravo |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 15 Fév 2012 - 18:37 | |
| Oui c'est tout con on dirai.
L'axe des planétaires est pas libre quand même enfin bien qu'il soit tenu par les vis il est pas en force dedans? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 15 Fév 2012 - 19:40 | |
| non il flotte l'axe des satellites il est totalement libre, c'est juste le dépassement des 2 vis qui le maintient en place. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 14 Mar 2012 - 19:36 | |
| bon alors tu en es où dans la remonte, tu cours tjrs après tes coussinets ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 14 Mar 2012 - 20:03 | |
| j'attends toujours mes coussinets et maintenant aussi l'équilibrage du vilo et du VM, comme ça j'attends pour 2 choses au lieu d'une |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 14 Mar 2012 - 20:36 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 14 Mar 2012 - 21:13 | |
| bah ils les font refabriquer, et à 2 euros le coussinet, je suis pas aller voir ailleurs |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 14 Mar 2012 - 21:16 | |
| bon he bien tiens nous au jus |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 15 Mar 2012 - 7:19 | |
| Bien explique Cornichon ,si avec ses explication et photos si on n arrive pas a remonter c est vraiment un manque d effort ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 15 Mar 2012 - 20:23 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 15 Mar 2012 - 20:36 | |
| tu es sur que ses la 1er fois que tu démonte un moteur ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 15 Mar 2012 - 20:38 | |
| oui oui pourquoi ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 21 Mar 2012 - 21:41 | |
| J'ai poursuivi le remontage, donc premièrement j'ai dégraissé les vis au diluant de nettoyage, ensuite je les ai brossé à la brosse métallique en insistant bien sur le filetage pour ne pas avoir une cochonnerie qui m'abime les filets dans les demis coquilles de boite. Une fois cette étape de nettoyage terminée, je me suis aperçut que quasiment toutes les rondelles étaient HS, c'est à dire soit fendues, soit cassée en deux, donc j'ai cherché des rondelles neuves chez les revendeurs afin de les remplacer, et pour avoir les mêmes cotes c'est pas simple, au moins pour les portées, l'épaisseur tan pis. Pour commencer l'assemblage des demis coquilles, on commence par bien dégraisser les plants de joint avec par exemple du nettoyant freins. enfin on enduit de pâte le plan de joint du carter supérieur alors je ne maitrise pas le conditionnement de cette pâte, dans un tube sous pression, j'ai plutôt l'habitude des tubes, genre tube de dentifrice, et de pâte un peu moins épaisse (l'ancienne pâte OR de chez loctite qui n'existe plus), ce qui explique ma mauvaise application en quantité. donc ensuite on met en place les 19 vis sans les serrer, puis on les serre au couple une première fois, puis au second couple lors du second passage. ensuite, j'ai essuyé l’excédent de pâte qui dégueulait et remis en place la crépine si j'ai pas de contre temps demain je pose la tôle de carter |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 21 Mar 2012 - 21:47 | |
| Tu as pas eu peur de mettre de la pâte!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 21 Mar 2012 - 21:53 | |
| pourquoi ? c'est monté à la pâte d'origine, et c'est préconisé comme ça dans la documentation d'atelier peugeot |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 | |
