-21%
39.59 € 49.99 €
 C'est quoi ce tuyau???
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
Nombre de messages : 149
C'est quoi ce tuyau??? Empty
MessageSujet: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 14:09
Apparement il y a un tuyau qui part du collecteur d'échappement vers le filtre à air, mais à quoi sert-il? est-il obligatoire? et comment est commandée la trappe située dans la boite à air qui justement oriente l'arrivée d'air?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 17:39
c est un tuyau pour rechauffer l air quand le moteur est froid
non il n est pas obligatoire
la trappe est commandée par la temperature de l air quand ton moteur est chaud la l air est n est plus aspiré par le moteur
voila
a plus Wink
c est deja beaucoup !C'est quoi ce tuyau??? Demon43
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 18:17
non pas oubligatoire,
d'ailleurs sur toutes mes sambas, je n'en est jamais trouver un en bon état même en casse, c'est vrai que c'est merdique à démonter mais bon ... :s
Paco
Paco
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Tuyau retour echappement vers filtre a air   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeLun 11 Juil 2011 - 18:38
J'ai voulu changer ce fameux tuyau endommagé
Je l'ai trouvé en diamètre 40 mm mais cela ne va pas
A mon avis il faut un diamétre 32 mm.
Si quelqu'un en a trouvé quelque part
Merci de me donner l'info
Nombre de messages : 656
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 5:52
tu parles du tuyau en espèce d'alu ?
si c'est cela , tu peut en trouver dans certains distributeurs auto , type nortoto ...
vive la s a m b a
Paco
Paco
MessageSujet: Tuyau retour echappement vers filtre a air   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 19:07
Oui c'est là que je l'ai acheté
mais il ne descendes pas en dessous de 40 mm
Dommage
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 19:09
ah bon, mais il faut combien de mm ? je ne me souviens plus ?
vive la s a m b a
Paco
Paco
MessageSujet: Tuyau retour echappement vers filtre a air   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 19:13
Je crois à vue d'oeil 32mm
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 19:23
32 mm me parait peu C'est quoi ce tuyau??? 857756
vérifies et si tu ne trouves toujours pas ta taille, je regardai dans mon coin
vive la s a m b a
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 9:46
C'est quoi ce tuyau??? 460653 paco
le tuyau de prise d'air chaud sur le collecteur fait 35mm de diametre interieur;
C'est quoi ce tuyau??? P9250610
Vive la C'est quoi ce tuyau??? 442515C'est quoi ce tuyau??? 226607C'est quoi ce tuyau??? 17843C'est quoi ce tuyau??? 146233C'est quoi ce tuyau??? 226607
C'est quoi ce tuyau??? Sms_11
Pierrot
Pierrot
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 17:31
Je viens de casser le mien aujourd'hui, quelqu'un sait où trouver ce tuyau de 35mm ??
Arnaud
Arnaud
Nombre de messages : 583
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeJeu 7 Juin 2012 - 20:18
C'est quoi ce tuyau??? 510157 à tous...
Moi j'ai remis le mien e hiver en me disant que cela serait meiux pour un réchauffage plus rapide...
Cependant je viens de percuter qu'il me semble que depuis que je l'ai raccordé je consomme d'avantage....
Qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeJeu 7 Juin 2012 - 20:42
C'est possible de consommé d'avantage si l'aire utilisé est celle de ce tuyaux puisque chaud l'air est moins bon pour la combustion.
En revanche en temps normal et si tu as la boite a aire d'origine tu as un clapet qui doit ce fermé pour "réguler" la température de l'air admis.
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeJeu 7 Juin 2012 - 20:50
Merci ClimouteC'est quoi ce tuyau??? 998909 ... Est ce que ce clapet se teste pour savoir si il fait bien son effet?
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeJeu 7 Juin 2012 - 20:59
Voiture chaude il doit être ouvert sur la position "frais" car l'air provenant de l'échappement et très chaude!
Une fois démonté avec un sèche cheveux peut être? Sur ma clio sa avait marché...
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeJeu 7 Juin 2012 - 21:04
C'est noté dessus la position "Frais"?
MessageSujet: Re: C'est quoi ce tuyau???   C'est quoi ce tuyau??? Icon_minitimeJeu 7 Juin 2012 - 21:08
non... mais par déduction tu trouvera. Perso j'ai plus le système d'origine donc je peux pas etre très précis
Aussi tu as une vis de réglage!
» tuyau de retour
» durite air (tuyau de liaison
» tuyau de frein en acier
» Tuyau de chauffage en laiton, sous le thermostat
» C’est quoi ces joints????
