 tuyau de frein en acier
MessageSujet: tuyau de frein en acier   Sam 20 Oct 2012 - 17:03
savez vous où je peux acheter les tuyaux de frein en acier pour racorder aux cylindres AR ?
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: tuyau de frein en acier   Dim 21 Oct 2012 - 11:23
Salut Nico,tu peux en trouver chez SODIT,si je me rappelle c est du cote de marseille, Ils le vendent en longeur avec ce qui
vas avec.Mais il te faut la pince pour faire les cones de bout
Pourquoi tu les fait pas en aviation ?
MessageSujet: Re: tuyau de frein en acier   Dim 21 Oct 2012 - 13:30
tu as une adresse pour de la durite frein aviation ?
Nombre de messages : 2895
MessageSujet: Re: tuyau de frein en acier   Dim 21 Oct 2012 - 13:48
MessageSujet: Re: tuyau de frein en acier   Dim 21 Oct 2012 - 15:14
connaissez vous la dimension du filetage des tuyaux de frein ?
MessageSujet: Re: tuyau de frein en acier   Dim 21 Oct 2012 - 15:24
Oui, suffit de demander...à M. Google et il te répond Very Happy
M10x1 soit diamètre 10mm pas de 1 mm
http://www.pluspiecesauto.com/liste-pieces-pour-TALBOT-SAMBA-51A-12-Rallye-578-191-578-191-7096-10135.html
MessageSujet: Re: tuyau de frein en acier   Dim 21 Oct 2012 - 15:45
merci babyboomer, avec ça je vais pouvoir cder chez GT2i le tuyau avia et les 4 connectiques.
cette solution va me permettre d'abandonner les paliers intermédiaires entre le compensateur et les cylindres de roues AR.
Question à 10 balles : tu saurais par hazard le diamètre intérieur du tuyau de frein de nos samba ?
MessageSujet: Re: tuyau de frein en acier   Dim 21 Oct 2012 - 17:10
Salut ,je te met le site
http://www.tec-racing.fr/
Mon fils a fait faire des durits chez eux ,ils sont serieux et apparement pas trop chers
MessageSujet: Re: tuyau de frein en acier   Mar 23 Oct 2012 - 6:16
UP UP UP, personne pour me renseigner sur le diamètre intérieur des tuyaux de freins ? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: tuyau de frein en acier   Mer 24 Oct 2012 - 6:54
Bien je vous apporte les réponses aux questions :
diamètre intérieur des tuyaux de frein en acier : 3,75mm
pour la remise à neuf des conduits de frein AR, j'ai donc opté pour la solution suivante :
élimination du système durites souples et tuyaux en acier, ainsi que des cloisons de jonctions (2).
le nouveau système sera composé simplement de durites "aviation" (inox) marque Goodrige, partant du compensateur jusqu'aux cylindres de roues. Plus d'intermédiaires donc plus de risques de fuites ou de perte de pression.
je réceptionne le coli jeudi ou vendredi, je ferai un post spécifique sur le montage de ces durites aviation. Merci de votre concours, pour moi le sujet est clos.
Messieurs les modos, vous pouvez bloquer, merci.
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: tuyau de frein en acier   Mer 24 Oct 2012 - 17:54
pour répondre à cette question sur le terrain il fallait couper un tuyau!!!
car le diametre interne des embouts en origine ou en durite avia. (goodridge) est de 2,5mm environ
pour la durite avia "goodridge" il y a 3 diametres intérieur suivant application:2,5 3,17 4,76mm
avec 3 diametres extérieur: 5,03 6,35 7,93mm
MessageSujet: Re: tuyau de frein en acier   Mer 24 Oct 2012 - 18:33
oui tu as raison, j'ai du couper un tuyau pour faire une mesure juste (pas de regret il était pourit), j'ai mesuré un peu plus de 3mm donc avec une goodridge de 3.75 je pense que cela fera l'affaire .
pour les embouts j'ai suivit le post de babyboomer j'ai pris du 10x100.
