 tuyau de retour
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 19
tuyau de retour Empty
MessageSujet: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeLun 25 Avr 2011 - 19:59
ma samba ressortie du fond du garage famillial avec joints et ppe ess et reprise neuve a 1 probleme de retour ess c est 1 80hp 2 carbus l ess repart part le retour ? retour suprime elle marche corectement quel est le probleme ? a
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeLun 25 Avr 2011 - 20:32
désolé mais j'ai rien compris, tu peux être plus clair ?
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 17:29
Le problème est que son raccord 4"entrée/sortie" refoule toute l'essence au réservoir si je dit pas de connerie, mais qu'une fois ce retour bouché le véhicule fonctionne correctement!
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 18:03
bien ok
sur le racord d arrive d ess au carbu. ce racord est en croix (x) les 2 carbu, l arrivee d ess de la ppe qui tout neuve et le tuyau de retour, la samba demarre tres bien avec les ppe de reprise neuve aussi mais il ni a pas assez d ess dans les carbus quant on accelere a fond les carbus se vide et elle cale panne seche, le reservoir n est pas sous depression idem avec bouchon sur reservoir ou pas, depuis que le tuyau de retour est bouche elle marche tres bien j ai roule ce weekend j esper que les expliquation sont plus clair enfin qu un pro du double carbu et tuyau de retour m eclair sur ce probleme, mercie d avance je vai la vidanger quel huile mettre dans le moteur 5w30 ? aller a plus trard je vai manger
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 18:37
ce montage à été abandoné par la suite, il n'y a plus ce retour, tu peux le supprimer c'est ce que j'ai fait quand j'ia monté des carbus 80Hp sur mon 72 qui n'a pas de durite de retour, ça va nickel, pour l'huile surtout pas de la 5w30, plutot de la 10w60
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 18:46
merci de ta reponce cornichon je me doutai que sa fonctione sans le retour vu que j ai roule avec le retour suprime mais ma samba est d origine quant on la fait refair en carrosserie elle a ete faite a l origine jusqu au liseret orange je voulai s avoir pourquoi se pitain de retour reprend ess sa fonctionnai avec avant pourqoi sa ne mache plus ? j aime alle au bout du truc ptin Welcome
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeMer 27 Avr 2011 - 17:12
en fait ça dépend de l'année de ta samba, mais à partir de je ne sais plus quelle année ce retour n'y est plus
sinon regarde du coté des tes pointeaux, et fait moi une photo de ton montage au niveau de la croix
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeMer 27 Avr 2011 - 19:45
SALUT CORNICHON VOILA LES PHOTO LE RACORD ET DE FABRIQUATION MAISON MAIS IDEM AVEC LA CROI PLASTIQUE LES 4 DIAMETRES SON IDENTIQUE
tuyau de retour Pict0439
tuyau de retour Pict0440
tuyau de retour Pict0441
sunny je repart bricoler dans mon garage marre a bientot
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeMer 27 Avr 2011 - 19:52
Je paris qu'il n'y a pas de calibre dans la partie retour.....
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 16:50
tu sais que j'y songeais, mais je sais pas si il y en a un d'origine ou pas
les pointeaux, me suis planté c'est plus coté pompe à essence qu'il faudrait voir, peut être qu'elle envoie pas assez d'essence, soit elle marche mal, soit la came qui l'actionne est usée
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 20:00
Welcome mais la ppe ess et euve j y ai pense bonne question je pense a 1 clapet ou dans reservoir mais il n est pas en depression mais le montage est d origine sur elle n a jamais ete entretenu autre part que dans la famille mais les anciens sont parti ptin on trouvera la solution pour la remettre comme a l originne
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 21:18
il y a eut les 2 montages d'origines Very Happy
MessageSujet: Re: tuyau de retour   tuyau de retour Icon_minitimeSam 2 Juil 2011 - 16:09
j'ai changer mes durites, et en effet, il y a un calibre dans la durite de retour, on dirait un petit gicleur, il est simplement enfilé dans la durite.
tuyau de retour
» C'est quoi ce tuyau???
» tuyau de frein en acier
» durite air (tuyau de liaison
» Tuyau de chauffage en laiton, sous le thermostat
» RECHERCHE TUYAU COUDE BOITE A AIR / COIFFE CARBU
