| restauration samba sympa edition bleu | |
| samba sympaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 984 Date d'inscription : 20/12/2015 | |
| Sujet: restauration samba sympa edition bleu Sam 16 Mar 2019 - 17:57 | |
| Coller les potes au hayon jamais essayer mais à tester Maintenant du boulot en perspective avant le rasso de juillet ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 16 Mar 2019 - 18:17 | |
| Ah, tu as réussi ! 😀
Tu vois, le démarreur n'est pas une pièce vraiment utile. Maintenant que tu sais démarrer sans, tu n'a même plus besoin de le réparer 😂 ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 16 Mar 2019 - 18:30 | |
| Oui tu as raison ça fera des economies et gain de poids pour les courses de cotes😂😂 ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 16 Mar 2019 - 19:20 | |
| content pour toi, tu y es arrivé, sans encombre, bonne suite dans ta resto, |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2028 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 16 Mar 2019 - 19:42 | |
| Bonne restauration à ta belle ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 16 Mar 2019 - 22:19 | |
| ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| LodeinSuper Membre
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 17 Mar 2019 - 8:43 | |
| Super Lodein ========================================= Anciennement possesseur d'une Samba Sympa...
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 17 Mar 2019 - 10:06 | |
| Merci les gars ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 22 Mar 2019 - 18:04 | |
| Salut à tous, Aujourd’hui moteur sorti, les joints commence à être changé, nettoyage de tout le compartiment moteur et du moteur à l’essence. Est-ce que quelqu’un pourrait me donner le couple de serrage pour le volant moteur et le carter de distribution car j’ai pas eu le temps de regarder la RTA Merci d’avance Ps: les photos arriveront demain soir ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 22 Mar 2019 - 21:14 | |
| Super ça avance Couple de serrage vis fixation volant moteur : 6,8 daN.m vis de carter de distribution : 0,6 daN.m ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 23 Mar 2019 - 5:47 | |
| Super, merci beaucoup David J’espère que ça avance bien de ton côté aussi ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 9:25 | |
| Eh ben non ! Je n'ai pas encore commencé, je vais attaquer le démontage d'ici peu. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 9:38 | |
| Salut à tous, Des nouvelles de la samba: le moteur est de nouveau dans la caisse ou L’embrayage et tous les joints ont été changés. Petite surprise lors du nettoyage du compartiment moteur à l’essence : un des fils du système d’éclairage avait à l’époque chauffer car mon père avait monter Des grosses ampoules dans les phares.Chose qui aurait pu mettre le feu à la voiture. J’ai donc eu droit à contrôler cette partie du faisceau et à refaire ce fils qui était complètement bouffé (photo ci-dessous). J’ai donc mis des cosse Étanche et recouvert de Chatterton avant d’isoler tout ses fils de chatterton egalement et de le remettre en place (j’espere que les branchements seront bons ) Le démarreur est également neuf comme le support moteur côté distribution qui s’était littéralement coupé en deux. Quant au démarreur les enduits avait complètement fondus. Le moteur est donc de nouveau dans la caisse où il me manque maintenant à changer les rotules de suspension et direction, refaire le carbu et laisser mon ami mécano rebranché le tout. J’en ai profité pour traiter la rouille superficielle avec du frameto un petit coup de peinture et du vernis. Le bloc moteur a entièrement été nettoyer à l’essence et la plaque qui protège carter repeinte en noir. Voici quelques photos (j’en ai pris beaucoup mais elles se ressemblent toutes ) hide][/hide] ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 9:46 | |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 11:06 | |
| Bien voila une bonne chose de faite. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 11:20 | |
| Oui heureusement qui j’ai eu l’idee de controler tout les fils sous le chatterton sinon elle aurao pu prendre feu:affraid: ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| LodeinSuper Membre
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 11:22 | |
| Super boulot Effectivement, heureusement que tu as vu ce problème Lodein ========================================= Anciennement possesseur d'une Samba Sympa...
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 11:52 | |
| Oui heureusement maintenant je dois la récuperer samedi donc elle sera de nouveau sur les routes et sans aucun soucis pour les beaux jours ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 12:09 | |
| C'est sur qu'il ne fallait pas passer à coté de ce problème. Bien que personnellement, quand je répare des fils sur les voitures, je privilégie de les souder à l'étain et de recouvrir de gaine thermorétractable. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 12:21 | |
| J’y avais penser mais j’avais pas les outils sous la main Apres j’ai mis une cosse comme celle la mais ou tu peut mettre le fil dénudé de chaque coté ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 12:59 | |
| beau boulot, je t'en félicite, et le fil, fallait bien faire quelque chose, surtout s'il y a risque que deux fils se touchent, bonne continuation |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 18:02 | |
| Beau boulot, moi aussi je soude à l'étain plus gaines thermorétractables de différentes sections. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 18:20 | |
| Beau travail. Dommage que tu n'en aies pas profité pour re-tarer ta pompe à huile tant que ton moteur était sorti. Ca évite que la pression ne tombe trop bas quand l'huile est chaude et le moteur au ralenti. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 19:35 | |
| On y a pas penser:grat/: Il le tarde de la récuperer ce weekend ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Dim 24 Mar 2019 - 20:04 | |
| La loctite en seringue, celle que je préfère! |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu | |
