Le Deal du moment : -39%
399 €
 Jante mad'in avec goujons d'origine
pastaga
pastaga
Nombre de messages : 625
Jante mad'in avec goujons d'origine  Empty
MessageSujet: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeLun 3 Avr 2023 - 16:46
Bonjour a tous,
Est ce que vous pensez que des mad'in en 7x14
Passe avec des goujons de roues d'origine
 Avant et arriere ou je dois monter des goujons plus long svp ?
Merci 😉
http://pastaga.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeLun 3 Avr 2023 - 17:54
Normalement, c'est bon !
Par contre, 7X14, ç'est GROS
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeLun 3 Avr 2023 - 18:19
C'est gros mais c'est beau 😄
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeLun 3 Avr 2023 - 19:33
Sur des 7 pouces, c'est au moins du 195, et en plus en 14, il te faudra un pont court oui
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeLun 3 Avr 2023 - 19:35
Sinon, les centres de jantes sont les mêmes quelque soit le Ø et la largeur
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeLun 3 Avr 2023 - 19:43
185 de chez toyo ça passe mais les flans sont bien tendu !!
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeLun 3 Avr 2023 - 20:12
la bande de roulement sera déformée
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 16:44
Salut les cocos
C'est ce que j'ai sur la mienne
7x14 a l'arrière
Le 185 passe,il n'y a pas de soucis,et pour le CT tu n'as pas le choix.
Dessus j'ai du 185/55/14 a l'avant comme à l'arrière.
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 17:20
Oui je confirme je les aient monté ça passe
C'est juste magnifique 😍
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 17:23
Jante mad'in avec goujons d'origine  20230310
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 17:33
Pour le CT, pas de problème, sur la fiche des mines, la Samba Rallye est homologuée avec des jantes en 13 et 14
Concernant la largeur, vous avez raison, ça doit passer, parcequ'en TRX, c'est 190 de large.
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 17:38
Il faudrait que tu nous présentes ta Rallye, tu as l'air de faire une bien belle auto bien
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 17:39
Je mettrai des photos une fois terminée promis 😉
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 17:48
Concernant ta question de départ, les goujons restent ceux d'origine, mais pas les écrous Bah
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 17:59
Oui j'ai des ecrous conique
Pour les goujons je vais remettre les origines parce que les goujons long de subaru souder ça n'a pas tenu
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 18:12
Je parlais de l'avant.
A l'arrière, vu que tu mets des entretoises, il faut obligatoirement des goujons plus longs. Tout le monde dit mettre des Subaru, mais ils sont un poil trop courts, les vis ne prennent que "sur quelques filets", ce qui est dangereux. Il faut rechercher sur le Net, il y a des refabrications.
On en a parlé ici:  https://talbotsamba.forumpro.fr/t5001p325-mue-d-une-samba-ls-en-sre2
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 19:00
J'ai pas d'entretoise derriere j'ai le train d'origine avec les tambours
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Jante mad'in avec goujons d'origine    Jante mad'in avec goujons d'origine  Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 19:23
Par contre si quelqu'un connait une refabrication d'ecrou long avec canellures d'origine je suis preneur
Impossible de trouver des arrieres
Et pour les avants les plus long que j'ai trouvé c'est 55
» goujons
» goujons de roues
» recherche goujons de roue.
» goujons long samba
» Goujons de collecteur pétés dans la culasse
