 recherche goujons de roue.
Franck58
Nombre de messages : 31
MessageSujet: recherche goujons de roue.   Dim 8 Juin 2014 - 14:12
Bonjour, je suis à la recherche de minimum 2 goujons de roue car j'en ai 2 en très mauvais état  pale .
Merci d'avance pour vos propositions.
Cordialement Franck
Nombre de messages : 5415
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Dim 8 Juin 2014 - 15:04
Goujons d'origines ?
bibi71
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Dim 8 Juin 2014 - 15:39
pour jantes origines ? ou amil ?
pour amil, ici
http://www.topretro.fr/278-ecrou-de-roue-amil-12-x-125-portée-conique.html
pour jantes  toles, faut que je regarde ce qui me reste... uhhm
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Dim 8 Juin 2014 - 15:44
6,50€ le boulon, de plus, ils sont en inox, donc incompatibles avec l'alu.
bibi71
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Dim 8 Juin 2014 - 18:23
ah, pourquoi ??? tu me fais peur, il m'en manquais 4 ( pour remplacer des antivols daubés ) et.... pas de soucis jusqu'à présent, mais j'aimerai avoir une explication  uhhm  uhhm  uhhm
pour le prix, bin pas le choix entre la 104 et la samba, j'ai fait les casses, les copains, citroen ( il y a 5/6 ans ref pour visa chrono et 7.56 ttc ). Et je préfère cette solution que les boulons chez GT2i sans le centrage ou les goujons de R14. J'attends avec impatience ton explication, qui doit être d'ordre chimique, donc largement au dessus ( voir au dessous  euh ) de mes compétences ...... rougir
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Dim 8 Juin 2014 - 20:49
Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est un principe en mécanique, pas de contact entre alu et inox, ça entraine une corrosion dite galvanique.
Il est surprenant que ces ecrous aient été fabriqués en inox alors que l'acier allait bien.
Concernant les écrous de substitution ils conviennent parfaitement mème si ils n'ont pas de cuvettes, mais il faut en trouver qui aient l'embase à 45° je crois au lieu de 60°
bibi71
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Lun 9 Juin 2014 - 6:40
merci beaucoup du renseignement, je vais me remettre à la recherche de vieux goujons, je garderai les inox en secours !! bien
je ne pense pas que la corrosion galvanique soit immédiate  uhhm
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Lun 9 Juin 2014 - 7:15
Non, c'est un principe en mécanique, tu n'auras pas de problème, mais ce qui m'étonne c'est que les gens qui les fabriquent n'en aient pas tenu compte.
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Lun 9 Juin 2014 - 14:25
exact, eau + alu et inox ou cuivre = électrolyse, à la longue ça creuse
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Lun 9 Juin 2014 - 14:29
J'avais la notion que ça avait tendance à se souder!
Franck58
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Mar 10 Juin 2014 - 5:25
Bonjour,  ce ne sont pas les écrous de roue que je recherche mais bien les goujons, l'endroit où vient se fixer l'écrou de roue. Cordialement
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Mar 10 Juin 2014 - 6:44
Ok, excuses nous d'avoir fait du HS, je ne peux pas te dépanner, mais si tu cherches ceux d'origine, tu n'auras pas de difficultés, car ils sont communs à toute cette game de véhicules PSA.
Là où ce sera moins facile, si c'est pour l'avant, c'est qu'il faut désosser tout le moyeu.
Franck58
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Mar 10 Juin 2014 - 7:39
Merci beaucoup de ta réponse,  pas de problème pour le HS. Et oui c'est bien pour l'avant mais pas le choix sinon je vais etre obliger de rester avec 2 écrous par roue devant et c'est hors de question je vais aller voir en casse si je peut trouver sa.
Nombre de messages : 4236
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Mar 10 Juin 2014 - 20:28
comment démonter des goujons de roue sans les abimér  uhhm
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Mar 10 Juin 2014 - 20:38
Pas de problème majeur pour les déboiter, le plus délicat, c'est d'extraire le moyeu sans abimer le roulement de roue.
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Mar 10 Juin 2014 - 20:44
mais pour les goujons on fait comment ? marteau, presse, étau   uhhm
la maniere la plus efficase !
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Mar 10 Juin 2014 - 20:59
Un des trois, il faut remettre l'écrou de roue sur le goujon et taper dessus avec un jet en laiton, ça sort très facilement.
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Mar 10 Juin 2014 - 21:12
merci,  je vais essayer  bien
MessageSujet: Re: recherche goujons de roue.   Mar 10 Juin 2014 - 21:16
Ils sont pris en sandwich entre le moyeu et le disque, il faut donc démonter ce dernier.
A l'arrière c'est beaucoup plus simple, il faut tomber le tambour, et un petit coup de marteau pour le goujon   rire
