Le Deal du moment : -39%
399 €
 ratatouille
martinr2
martinr2
Nombre de messages : 142
ratatouille  Empty
MessageSujet: ratatouille    ratatouille  Icon_minitimeMer 5 Avr 2023 - 15:57
Bonjour voila samba passée au CT avec succès  . Balade de 100 km plus de vitesse la biellette de changement de vitesse sautée .Bon rien de grave je suis rentré en 4 eme .J'ai commandé la pince chez auto A4 .Je l'ai montée et redémarrage de la Samba .Elle démarre bien tourne et a l’accélération elle se coupe .Je misère dommage car quand elle tourne bien elle est sympa .Donc quelqu'un a t'il rencontré ce type de soucis au ralenti  pas stable .Je ne sais plus quoi faire .Merci a ceux qui pourrons m'aider
martinr2
martinr2
ratatouille  Empty
MessageSujet: Re: ratatouille    ratatouille  Icon_minitimeJeu 6 Avr 2023 - 10:55
Bonjour , voila je pense avoir trouvé.Le filtre a essence pourrit malgré qu'il soit neuf .Démontage nettoyage du carbu un nouveau filtre .Mais pas d'essence qui arrive pompe bouchée .Je vidange le réservoir .Je vais le démonter et le faire au restom .Voila après j'abandonne si elle ne marche pas .
CAB37
CAB37
Nombre de messages : 167
ratatouille  Empty
MessageSujet: Re: ratatouille    ratatouille  Icon_minitimeJeu 6 Avr 2023 - 15:40
Bonsoir
Il ne faut pas se décourager, avant de démonter complètement le réservoir et de passer un produit Restom qui entre nous demande un grand nettoyage et qui n’est pas si simple, je le purgerai, et je nettoierai les durites soufflette), pour être sur que si l’essence n’arrive pas, cela vient bien du réservoir.
Amicalement
Laurent
Nombre de messages : 2023
ratatouille  Empty
MessageSujet: Re: ratatouille    ratatouille  Icon_minitimeVen 7 Avr 2023 - 17:21
Bonsoir,
tu peux aussi remplacer toutes les durites si elles sont vieilles, cela ne coûte pas cher mais tu seras tranquille aussi.
Nettoie aussi la goulotte d'essence qui part du bouchon de remplissage jusqu'au réservoir et regarde aussi les durites autour et remplaces les également.
Si cela n'a jamais été fait au moins tu partira sur une bonne base après le nettoyage du réservoir.
Surveilles également ton filtre à essence, et démontes ta pompe à essence afin de bien la nettoyer aussi et enlever les éventuelles impuretés.
Voilà quelques pistes supplémentaires, mais nos autos sont très simples : Un peu de propreté et tu vas la savourer : Courage et bonne méca !  bien
coucou coucou
Lambert Delion
Lambert Delion
Nombre de messages : 30
ratatouille  Empty
MessageSujet: Re: ratatouille    ratatouille  Icon_minitimeVen 14 Avr 2023 - 8:30
Poir le reservoir avant le restom peut etre deja le vider, regarder l'etat general,
si pas trop rouillé un bon nettoyage avec des cailloux et sable dedans pour gratter la rouille superficielle peut suffire
ratatouille  Empty
ratatouille
