 Goujons de collecteur pétés dans la culasse
MessageSujet: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Mer 3 Juil 2013 - 12:21
Salut a tous
Dites moi comment je peux sortir des goujons du collecteur d'echappement cassés dans la culasse ?
Avec quel outil ?
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Mer 3 Juil 2013 - 13:43
Il faut les percer puis les extraire avec une queue de cochon ou tourne à gauche.
Facile à faire quand le moteur est dehors, un peu plus compliqué quand il est monté dans l'auto...
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Mer 3 Juil 2013 - 16:55
talbotjour45, a eu le problème il me semble sur la samba GL, il a sortit le moteur pour le faire Sad
bon courage nico Sad
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Mer 3 Juil 2013 - 21:09
Goujons sortis. 4 en tout de pétés.
Astuce : je les ai fait sonner dans la culasse en frappant dessus, puis avec une pince étau balaise j'ai réussi à les débloquer.
2h de taf quand même.
Maintenant faut arriver à trouver la visserie du 7mm en pas de 100. Pas courant cette taille.
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Jeu 4 Juil 2013 - 5:18
je crois qu'il y'en a chez peugeot
Nombre de messages : 4252
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Jeu 4 Juil 2013 - 10:01
Welcome nicocabrio
je pense que vous avez du sortir le moteur pour une telle intervention:grat/:
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Jeu 4 Juil 2013 - 10:10
talbotjour45 a écrit:
Welcome nicocabrio
 Bonjour Talbotjour,
Non au contraire je suis intervenu par le dessous. Pas évident mais j'ai réussi à sortir les 4 goujons du haut et deux du bas de cette façon.
Ce matin au levé, douleur dans le coup et dans l'es avants bras snif
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Jeu 4 Juil 2013 - 10:21
avec le collecteur retiré je pense:yes/:
Nombre de messages : 7699
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Jeu 4 Juil 2013 - 18:29
 Qu'es ce que sa veux dire sonner dans la culasse?
Vaut mieux passer pour un con 5 minutes que le rester toute sa vie.......
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Jeu 4 Juil 2013 - 19:45
Welcome nicocabrio
 Bonjour Talbotjour,
 c'est pour ça que maintenant je prend plein de chiffons que je met en boule sous ma tête, ça m'évite d’avoir des courbatures au cou et aux abdos Wink
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Sam 6 Juil 2013 - 5:34
Salut Climoute,
Sonner dans la culasse (ce n'est pas cochon geek) veut dire, taper sur le goujon pour le faire résonner afin de décoller les filets.
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur pétés dans la culasse   Sam 6 Juil 2013 - 5:36
 j'ai trouvé chez Restagraf, des boulons 7mm pas de 100 et de 30 mm de long.
j'ai pas remis de goujons (trop fragile), j'ai directement fixé le collecteur avec des boulons clé de 11, avec une rondelle "Robert" qui garantit le non desserrage du boulon.
voilou, c'est repartit.
