Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 Réglage des carbus Weber 35 IBSH
JPL
Nombre de messages : 14
Réglage des carbus Weber 35 IBSH Empty
MessageSujet: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeDim 12 Aoû 2012 - 20:08
Bonjour, ma Samba cab a besoin d'un peu de starter dés qu'une dénivellation se présente. Je voudrais régler la hauteur de cuve des beber. Quelqu'un connaitrait'il : le diamètre de la pige à mettre entre le flotteur et le couvercle (avec son joint) ou un shéma du calibre à réaliser pour se faire. Aucune mention des Weber de 35 sur la RTA que je possède. Merci d'avance.
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeDim 12 Aoû 2012 - 20:32
Réglage des carbus Weber 35 IBSH 460653 JPL
hauteur du flotteur sur weber 35 IBSH : 9mm avec joint en place;
carbu vertical, cote entre le plan de joint et le bas du flotteur;
réglage avec la languette Réglage des carbus Weber 35 IBSH 277123
Vive la Réglage des carbus Weber 35 IBSH 442515Réglage des carbus Weber 35 IBSH 226607Réglage des carbus Weber 35 IBSH 17843Réglage des carbus Weber 35 IBSH 146233Réglage des carbus Weber 35 IBSH 226607
Réglage des carbus Weber 35 IBSH Sms_11
JPL
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeLun 13 Aoû 2012 - 9:44
Bj TJ45, merci, je vais mettre en application cet AM et vous dis le résultat.
JPL
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 16:24
Bonjour TJ 45. Hauteur 6,5mm, il y avait comme un loup ! Après essai cela s'avère concluant. Il faut voir sur une montée régulière. Affaire à suivre. Merci:lol: .
JPL
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 20:21
Bonsoir, retour sur le sujet. Heébien raté, ce n'est pas ça, car 6 ou 9mm cela ne dérange pas la demoiselle. Je lui ai mis un poil de plus de richesse, Nada ! si quelqu'un à un tuyau, je suis preneur.
Au fait, comment fait-on pour mettre une photo sous mon pseudo? j'ai beau regarder, je dois être miro....merci
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 20:26
En cote seulement! c'est quand même bizarre.
Peut être con mais en descente sa marche?
JPL
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 20:43
Elle fonctionne tout a fait normalement. Sur le plat, elle commence a ocqueter à partir de 110 "le pied dedans"...pas raisonnable sur mes petites routes de campagne. Je préfère les virelots !
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 20:47
Lors du démontage les pointeaux n'étaient pas usé?
JPL
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeMer 12 Sep 2012 - 10:32
Ben....apparemment non, mais...? Réglage des carbus Weber 35 IBSH 317143
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeMer 12 Sep 2012 - 19:54
As tu le calibre pour le retour réservoir?
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeJeu 13 Sep 2012 - 7:07
le calibre ne changera rien, moi je l'ai jamais eu et cela fonctionne super bien. si elle oquète, c'est que l'essence n'arrive pas en assez grande quantité, t'es gicleurs ne sont peut être pas assez gros. ou l'ancien proprio les avez réduit pour limiter la conso.
Réglage des carbus Weber 35 IBSH 442515 Réglage des carbus Weber 35 IBSH 226607Réglage des carbus Weber 35 IBSH 17843Réglage des carbus Weber 35 IBSH 146233Réglage des carbus Weber 35 IBSH 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeJeu 13 Sep 2012 - 19:28
bé perso j'en avais pas et lorsque j'ai mis un calibre, mon ralenti est devenu beaucoup plus stable et facile à régler.
JPL
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeJeu 13 Sep 2012 - 20:06
Merci de ces info. Heu le calibre, il se trouve où ? Je sais je peu chercher mais si vous me le dites ce sera plus rapide.
Au fait, lors du réglage par un carburologue, il a passez un coup de soufflette dans la (ou les) canalisation qui vient du réservoir, ben, s'il était dedans..!
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeJeu 13 Sep 2012 - 20:12
Réglage des carbus Weber 35 IBSH 460653JPL
moi je retournerai le voir ce "carburologue" car si il ne sait pas regler des simple corps Réglage des carbus Weber 35 IBSH 257981
JPL
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeJeu 13 Sep 2012 - 20:31
heu....il est à 800kms, depuis j'ai déménagé.Voili voilou.
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeJeu 13 Sep 2012 - 20:37
oui enfin moi je retournerai pas voir un mec qui met des coup de soufflet a droite et a gauche pour faire croire que c'est un bon......
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeJeu 13 Sep 2012 - 20:53
En rouge l'essence qui arrive et qui ce divise en 2 dans les carbus, en vert le retour reservoir, au milieu le raccord 4voies calibré.
Il y a aussi un montage ou l'essence passe d'abord dans un carbu puis dans l'autre. je ne sais pas si sur ce montage il y a un calibre.
Il faudrait déja identifier le systeme d'origine.
Réglage des carbus Weber 35 IBSH Photo014
Je ne dis pas que cela reglera ton problème mais sa sera plus facile de repartir sur de bonne base.
JPL
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeJeu 13 Sep 2012 - 21:50
Merci, moi j'ai un raccord 3 voies. Comment fait on pour insérer l'image ?
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 18:35
j'ai fait le montage sans le raccord 4 voies sur mon cabriolet, parce cassé lors du démontage des carbus de la visa ou les ai prélevés.
ça marche sans soucis.
je pense aussi pour un problème du cote du calibre dans le retour au réservoir.
JPL
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 21:54
Bonjour à tous.
Hé oui, toujours mon problème ce qui ne l’empêche pas de rouler heureusement et puis avec le temps qu'il a fait je ne l'ai pas souvent sortie.
Indice ? lorsque je démarre au starter elle tourne sur 3 pattes. Quelques petits coups d'accélérateur cela se stabilise.
Lorsqu'il commence à faire plus beau....comme maintenant, pas besoin de starter et donc, pas de ratatouillage !
Alors à votre avis, je commence par quoi ? : Merci d'avance.Rolling Eyes
Juliensambagrb
Juliensambagrb
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeMar 21 Déc 2021 - 10:24
Slt slt je suis tombe sur une de tes photos avec des filtre a air kn sur un montage avec les deux carbu ibsh idem 104 et 205.
Jaurais aimé faire ce montage pour ma 205
Tu aura la ref de ces filtres stp et les dimensions
Jai mis une barre anti rapprochement je suis pas certain que ca puisse passer
En te remerciant
Belle journee
Sportivement
julien
Juliensambagrb
Juliensambagrb
MessageSujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH   Réglage des carbus Weber 35 IBSH Icon_minitimeMer 5 Jan 2022 - 9:13
Réglage des carbus Weber 35 IBSH 20220110
Voila le montage que j'ai fais sur la 205 du coup Smile
Encore quelques bricole a fignoler
Mais ca tourne nikel
» Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP
» carburateur Weber 35 IBSH
» (Recherche) vis de richesse weber 35 ibsh
» reglage weber 40dcoe
» reglage de base WEBER 40 dcoe
