| carburateur Weber 35 IBSH | |
| sorignetSamba gl
Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 14/10/2017
| Sujet: carburateur Weber 35 IBSH Mer 1 Nov 2017 - 16:04 | |
| Bonjour J'ai recupéré 2 carbu et pipe weber 35 ISBH. Cependant il n'y a pas de papillon sur la sortie coté starter!! Il i a bien les axe mais pas de volet. Normal? ou trouver ça ?? je ne vois que des kit de réfection joint. |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mar 7 Nov 2017 - 22:19 | |
| pas normal du tout les 2 carbus doivent avoir un papillon, mais l'été avec une voiture bien réglée ça démarre quand meme ! l'hiver beaucoup moins facile; |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Jeu 9 Nov 2017 - 19:45 | |
| Rooooo.....
chaud à retrouver seul. |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Jeu 9 Nov 2017 - 20:51 | |
| bon ben j'ai acheté deux autres carbu... avec 4 je vais bien en faire deux ,) |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Ven 10 Nov 2017 - 18:10 | |
| Tu as deux sortes de haut de cuve sur les webers, et elles ne sont pas interchangeable. J’espère que tu as pris le même modèle.
La différence ce situe principalement au niveau des arrivées d'essence. Ne me demande pas pourquoi elles ne sont pas interchangeable. |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mar 14 Nov 2017 - 11:37 | |
| Bon maintenant nouveau problème 2 carbu ont pas de vis de richesse et 2 autre vis foiré impossible à manipuler 😡😡 |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mar 14 Nov 2017 - 11:56 | |
| Ro putain tu as vraiment pas de chance !!!!
Vraiment impossible à manipulé les vis !
J ai une paire de Weber à vendre si tu veux.
C'est quel modèle de haut de cuve que tu as ? |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mar 14 Nov 2017 - 12:45 | |
| J en sais rien !!! Ça me saoul de gaspiller 4 carburateurs achetés pour rien |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mar 14 Nov 2017 - 19:08 | |
| Prend le dessus en photo! J'aurai peut être une solution j'ai 4 paires de carbu cher moi...... |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mar 14 Nov 2017 - 20:39 | |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mar 14 Nov 2017 - 21:39 | |
| Les deux sont identique de ce point de vu la? |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mer 15 Nov 2017 - 6:24 | |
| oui c'est bon |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mer 15 Nov 2017 - 12:03 | |
| Donc enfaite la tu as un haut de cuve ok, deux bas de cuve ok et aucune partie avec le clapet correct, vis de richesse foirées ou manquantes.
Je vais as une bourse d'échange dimanche je pense y trouvé un spécialiste du carbu tu veux que je vois pour deux vis de richesses ? |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mer 15 Nov 2017 - 14:44 | |
| Si les clapets c est bon il me manque que 2 vis de richesse pour mes 35 ibsh 21/100 Et oui je veux bien |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mer 15 Nov 2017 - 20:52 | |
| Si je ne me trompe pas c'est la partie ou il y a les clapets qu'il y à les vis de richesse! Donc tu n'as pas de partie clapet complète! C'est ca que je voulais dire.
Est ce que tu veux que je regarde dimanche à la bourse d’échange? |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Mer 15 Nov 2017 - 23:27 | |
| si si j'ai 4 carbu donc il me manque juste 2 vis de richesse |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Jeu 16 Nov 2017 - 10:17 | |
| On dis la même chose enfaite lol. |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Dim 19 Nov 2017 - 17:59 | |
| J'étais à la bourse d’échange j'ai rien trouvé pour toi...... En revanche j'ai dans mon carnet d'adresse cette boutique https://www.bretagnecarburation.fr/index.html
J'ai déjà rencontré le monsieur il est cool, peut êtres il pourra te dépanner. Quand je le vois sur les bourses d'échanges il à plein de pièce au détail et plein de kit de joint.
De mon coté mes paires de carbu sont toutes complete je ne peux pas en mettre une pour pièce désolé! |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Dim 19 Nov 2017 - 21:36 | |
| - sorignet a écrit:
- Bonjour
et ne pourrais tu pas en refabriquer un, c'est de l'aluminium ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Jeu 23 Nov 2017 - 6:08 | |
| salut un pro m'a trouvé une seul vis de richesse ! il me dit que c'est introuvable. Prix de la vis ...44,64 euros TTC port inclus France Métropolitaine. Il me prend pour un americain .... Si des fois vous avez deux carbu foutu!!!! il me faut juste les vis de richesse |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Jeu 23 Nov 2017 - 22:17 | |
| 44€ les carbus 32 IBSH montés sur les bas de gamme ax, 205, 309 ressemblent énormément, peut etre que les vis de richesses sont adaptable |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Jeu 23 Nov 2017 - 22:51 | |
| Ça je ne c est pas ... Des experts peuvent répondre ?? |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Ven 24 Nov 2017 - 8:35 | |
| Bon il me faut 2 vis de richesse ! Si vous avez 2 carbu même hs c est juste pour les 2 vis de richesse .... |
| NelsonXSSamba Ls
Nombre de messages : 55 Date d'inscription : 24/12/2013
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH Sam 25 Nov 2017 - 10:45 | |
| on trouve encore souvent des Weber de 205 GT XS XT pour les volant de starter, t'embete pas, je roule sans. c'est penible au demarrage en hiver mais des que c'est nun peu chaud ca tourne sans soucis |
| Sujet: Re: carburateur Weber 35 IBSH | |
