| Réglage des carbus Weber 35 IBSH | |
| JPLNouveau membre
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 05/08/2012
| Sujet: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Dim 12 Aoû 2012 - 20:08 | |
| Bonjour, ma Samba cab a besoin d'un peu de starter dés qu'une dénivellation se présente. Je voudrais régler la hauteur de cuve des beber. Quelqu'un connaitrait'il : le diamètre de la pige à mettre entre le flotteur et le couvercle (avec son joint) ou un shéma du calibre à réaliser pour se faire. Aucune mention des Weber de 35 sur la RTA que je possède. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Dim 12 Aoû 2012 - 20:32 | |
| JPL hauteur du flotteur sur weber 35 IBSH : 9mm avec joint en place; carbu vertical, cote entre le plan de joint et le bas du flotteur; réglage avec la languette |
| JPLNouveau membre
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Lun 13 Aoû 2012 - 9:44 | |
| Bj TJ45, merci, je vais mettre en application cet AM et vous dis le résultat. |
| JPLNouveau membre
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Mar 14 Aoû 2012 - 16:24 | |
| Bonjour TJ 45. Hauteur 6,5mm, il y avait comme un loup ! Après essai cela s'avère concluant. Il faut voir sur une montée régulière. Affaire à suivre. Merci:lol: . |
| JPLNouveau membre
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Mar 11 Sep 2012 - 20:21 | |
| Bonsoir, retour sur le sujet. Heébien raté, ce n'est pas ça, car 6 ou 9mm cela ne dérange pas la demoiselle. Je lui ai mis un poil de plus de richesse, Nada ! si quelqu'un à un tuyau, je suis preneur.
Au fait, comment fait-on pour mettre une photo sous mon pseudo? j'ai beau regarder, je dois être miro....merci |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Mar 11 Sep 2012 - 20:26 | |
| En cote seulement! c'est quand même bizarre.
Peut être con mais en descente sa marche? |
| JPLNouveau membre
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Mar 11 Sep 2012 - 20:43 | |
| Elle fonctionne tout a fait normalement. Sur le plat, elle commence a ocqueter à partir de 110 "le pied dedans"...pas raisonnable sur mes petites routes de campagne. Je préfère les virelots ! |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Mar 11 Sep 2012 - 20:47 | |
| Lors du démontage les pointeaux n'étaient pas usé? |
| JPLNouveau membre
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Mer 12 Sep 2012 - 10:32 | |
| Ben....apparemment non, mais...? |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Mer 12 Sep 2012 - 19:54 | |
| As tu le calibre pour le retour réservoir? |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Jeu 13 Sep 2012 - 7:07 | |
| - Climoute56 a écrit:
- As tu le calibre pour le retour réservoir?
le calibre ne changera rien, moi je l'ai jamais eu et cela fonctionne super bien. si elle oquète, c'est que l'essence n'arrive pas en assez grande quantité, t'es gicleurs ne sont peut être pas assez gros. ou l'ancien proprio les avez réduit pour limiter la conso. |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Jeu 13 Sep 2012 - 19:28 | |
| bé perso j'en avais pas et lorsque j'ai mis un calibre, mon ralenti est devenu beaucoup plus stable et facile à régler. |
| JPLNouveau membre
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Jeu 13 Sep 2012 - 20:06 | |
| Merci de ces info. Heu le calibre, il se trouve où ? Je sais je peu chercher mais si vous me le dites ce sera plus rapide.
Au fait, lors du réglage par un carburologue, il a passez un coup de soufflette dans la (ou les) canalisation qui vient du réservoir, ben, s'il était dedans..! |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Jeu 13 Sep 2012 - 20:12 | |
| JPL moi je retournerai le voir ce "carburologue" car si il ne sait pas regler des simple corps |
| JPLNouveau membre
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Jeu 13 Sep 2012 - 20:31 | |
| heu....il est à 800kms, depuis j'ai déménagé.Voili voilou. |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Jeu 13 Sep 2012 - 20:37 | |
| oui enfin moi je retournerai pas voir un mec qui met des coup de soufflet a droite et a gauche pour faire croire que c'est un bon...... |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Jeu 13 Sep 2012 - 20:53 | |
| En rouge l'essence qui arrive et qui ce divise en 2 dans les carbus, en vert le retour reservoir, au milieu le raccord 4voies calibré. Il y a aussi un montage ou l'essence passe d'abord dans un carbu puis dans l'autre. je ne sais pas si sur ce montage il y a un calibre. Il faudrait déja identifier le systeme d'origine. Je ne dis pas que cela reglera ton problème mais sa sera plus facile de repartir sur de bonne base. |
| JPLNouveau membre
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Jeu 13 Sep 2012 - 21:50 | |
| Merci, moi j'ai un raccord 3 voies. Comment fait on pour insérer l'image ? |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Ven 14 Sep 2012 - 18:35 | |
| j'ai fait le montage sans le raccord 4 voies sur mon cabriolet, parce cassé lors du démontage des carbus de la visa ou les ai prélevés. ça marche sans soucis.
je pense aussi pour un problème du cote du calibre dans le retour au réservoir. |
| JPLNouveau membre
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Dim 30 Juin 2013 - 21:54 | |
| Bonjour à tous. Hé oui, toujours mon problème ce qui ne l’empêche pas de rouler heureusement et puis avec le temps qu'il a fait je ne l'ai pas souvent sortie. Indice ? lorsque je démarre au starter elle tourne sur 3 pattes. Quelques petits coups d'accélérateur cela se stabilise. Lorsqu'il commence à faire plus beau....comme maintenant, pas besoin de starter et donc, pas de ratatouillage ! Alors à votre avis, je commence par quoi ? : Merci d'avance. |
| JuliensambagrbSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 02/11/2021 | |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Mar 21 Déc 2021 - 10:24 | |
| Slt slt je suis tombe sur une de tes photos avec des filtre a air kn sur un montage avec les deux carbu ibsh idem 104 et 205.
Jaurais aimé faire ce montage pour ma 205
Tu aura la ref de ces filtres stp et les dimensions
Jai mis une barre anti rapprochement je suis pas certain que ca puisse passer
En te remerciant Belle journee
Sportivement julien |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH Mer 5 Jan 2022 - 9:13 | |
| Voila le montage que j'ai fais sur la 205 du coup Encore quelques bricole a fignoler Mais ca tourne nikel |
| Sujet: Re: Réglage des carbus Weber 35 IBSH | |
