 l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge
debolili
Nombre de messages : 14
MessageSujet: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   Dim 6 Fév 2011 - 19:05
bonsoir un pot qui a une samba depuis quelque temp, a l'aiguille du niveau de chauffe sur le tableau de bord qui monte presque au niveau de carré rouge cela n'est pas normal,d'ou cela peut venir manque d'huile moteur ou le liquide de refroidissement merci a vous
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   Dim 6 Fév 2011 - 19:59
Vérifie le niveau du liquide de refroidissement, il doit être plus que au mini si le moteur chaffe comme cela.
Nombre de messages : 7677
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   Dim 6 Fév 2011 - 20:23
Oui faudrait déjà commencer par les niveaux. Si tout est correct faudra tablé sur autre chose....
zefy
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   Lun 7 Fév 2011 - 4:51
calorstat mort surement et bloqué en position fermé ?!
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   Lun 7 Fév 2011 - 6:10
ouai!
Nombre de messages : 4237
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   Lun 7 Fév 2011 - 8:55
et le ventilateur , il toune à ce moment là uhhm
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   Lun 7 Fév 2011 - 17:23
peut etre le radiateur moteur entartré
ou peut etre un debut de joint de culasse
debolili
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   Mar 8 Fév 2011 - 10:38
bonjour effectivement le ventillo na pas l'air de tourner et il y avait deja un probleme sur le calorstat ou la sonde je crois merci a vous
