| Une LS sauvée dans le Nord ! | |
| ThierryfgSuper Membre
Nombre de messages : 1441 Date d'inscription : 30/08/2018
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 15 Aoû 2021 - 11:24 | |
| Merci pour ton avis, Foksaronfle ! J'ai effectivement pensé à l'allumage vu que j'ai entièrement révisé le carbu, mais que je n'ai pas trop touché à l'allumage : j'ai changé les bougies, les fils et la tête de delco, mais je n'ai pas touché à l'allumeur, à la bobine et au module électronique. Ceci dit il y a quelques mois j'ai voulu vérifier la membrane de la capsule d'avance à dépression en aspirant dans la durite et elle semblait bien étanche. Elle a peut être lâché récemment . |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 15 Aoû 2021 - 11:30 | |
| tu n'a pas une fuite a échappement par hasard ? ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 15 Aoû 2021 - 18:27 | |
| A vérifier ! Même si je sais que la tubulure et le silencieux sont en bon état, il faudra que je vérifie le joint de collecteur et les raccords. Je regarderai ça une fois rentré ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2029 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 15 Aoû 2021 - 20:06 | |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 15 Aoû 2021 - 20:26 | |
| Merci pour ton avis, Davidsamba . Je n'ai pas d'à-coups moteur et l'accélération est bien linéaire, elle monte dans ses tours sans souci. C'est uniquement quand je descends une pente relativement importante et que je fais du frein moteur (pour épargner les freins) que j'entends clairement les pétarades. Ce ne sont pas des grosses explosions comme le font certaines motos, mais une sorte de crépitement qu'on entends seulement quand les vitres sont baissées. Je n'ai pas de lampe stroboscopique mais je vais investir s'il le faut... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 15 Aoû 2021 - 20:46 | |
| De rien avec grand plaisir Thierry C'est bien dommage que 1000 km nous sépare je t'aurais prêté la mienne ou je te l'aurais fait avec plaisir. Mais tu dois avoir autour de toi une connaissance qui en a peut être une ou alors il te faut trouver un ( vieux ) garagiste qui te la réglera convenablement. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 16 Aoû 2021 - 12:18 | |
| J'en ai vu des neuves sur internet pour environ 30€, donc économiquement parlant je pense qu'il vaut mieux que j'en achète une plutôt que de traverser toute la France pour ça...
Mais merci pour ta proposition d'aide en tout cas ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 16 Aoû 2021 - 21:20 | |
| Oui cela parfait, de rien avec plaisir moi j'ai celle-là : mais il y en a de moins cher c'est vrai. https://www.norauto.fr/p/lampe-stroboscopique-xenon-gunson-77133-455387.html ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Mar 17 Aoû 2021 - 15:23 | |
| Je pense que je vais en acheter une mais modèle de base car elle ne devrait pas me servir trop souvent.
En attendant de vérifier tout ça, la Samba est bien rentrée.
1012 kms sans incident notable à part une trace d'un petit coup de portière, il faudra que je fasse une légère retouche de peinture. C'est la vie... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Sam 21 Aoû 2021 - 15:31 | |
| surtout prend une a dephasage, c'est pas beaucoup plus cher |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 22 Aoû 2021 - 9:58 | |
| Merci pour ton conseil, je vais regarder ça d'ici quelques jours ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 30 Aoû 2021 - 11:00 | |
| Zut, problème grave et urgent . Il y a une fuite d'essence sous le plancher avant droit au niveau du tube transparent, ça coule au goutte à goutte sur le sol du garage. N'ayant pas de quoi réparer tout de suite, j'ai déconnecté la sortie de réservoir qui est en durite noire souple (et que j'avais changée lors du remontage du réservoir) puis j'ai mis 2 pinces étau pour fermer. Ça ne fuit apparemment plus mais es-ce que je peux laisser ça comme ça une semaine ou deux me temps de trouver et remplacer la conduite en plastique transparent ? J'espère que ce n'est pas dangereux de la laisser comme ça... Le plus con c'est qu'hier soir j'ai remis 15 litres parce que j'étais presque au minimum Merci pour vos réponses ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| gt3rsSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 210 Date d'inscription : 21/09/2020 | |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 30 Aoû 2021 - 11:25 | |
| Pour ma part si il n'y a pas d'étincelles à proximité, de flamme et que le local est bien aéré cela ne risque pas grand chose à mon avis. J'avais laissé le coffre de la mienne ouvert avec la jauge à essence enlevée en laissant juste le cache dessus. Mais mon garage est bien ventilé cela me semble le plus important.
Vu ton montage je ne pense pas qu'il y a de risque. |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 30 Aoû 2021 - 11:31 | |
| +1 ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 30 Aoû 2021 - 11:38 | |
| Merci pour vos réponses rapides ! Ok, je laisse comme ça alors... Le garage est moyennement aéré c'est à dire que la porte n'est pas bien étanche (tellement que ça sentait l'essence depuis l'extérieur en allant ouvrir la porte), mais il n'y a quand même pas de système d'aération à proprement parler... A priori pas de risques d'étincelles car il n'y a pas de trucs qui restent branchés ou d'installation au gaz qui pourraient se mettre en route à tout moment. |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 30 Aoû 2021 - 16:30 | |
| tant que ça ne coule plus c'est bon, perso j'ai démonté un réservoir il y a pas longtemps j'ai mis une vis M6 dans la durite souple . ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 30 Aoû 2021 - 16:56 | |
| Pas bête la vis dans la durite, mais je n'y a pas pensé sur le coup !
Bon, maintenant il faut que je trouve un tube transparent et aussi un bout de durite caoutchouc pour remplacer celui que j'ai écrabouillé à la pince, et qui devrait garder quelques séquelles...
Si quelqu'un sait me dire quelle longueur et quel diamètre de tube il faut prendre pour m'aider à commander (car je travaille en déplacement, et je n'ai pas eu le temps de prendre les côtes)... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Mar 31 Aoû 2021 - 8:00 | |
| Et surtout la matière car il ne faut pas qu'elle se désagrége dans l'essence ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Mar 31 Aoû 2021 - 10:21 | |
| Chez Serie04 ils vendent du tube translucide "durite essence/eau/embrayage/frein" donc normalement pour la résistance aux hydrocarbures c'est bon.
J'aurai bien pris du diamètre 3x6mm ( https://www.serie04.com/fr/embrayage/33162-durite-essence-eau-embrayage-frein-o3mm.html ), mais es-ce que 2 mètres suffiront ou il vaut mieux que j'en prenne 3 ?
Ainsi qu'un mètre de durite en caoutchouc noire en 5mm ( https://www.serie04.com/fr/embrayage/3522-durite.html ) pour les raccords entre le tube translucide et le réservoir d'un côté, et la pompe à essence de l'autre (1mm de moins pour un bon maintien des emboîtements)... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Mar 31 Aoû 2021 - 16:25 | |
| As tu mesuré le diamètre intérieur de celui d'origine ? Car, n'étant pas chez moi, de mémoire il me semblait plus gros. Si il n'est pas assez gros, il va créer une perte de charge qui, si elle n'empêchera pas de fonctionner, créera une fatigue prématurée de la pompe. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Mar 31 Aoû 2021 - 16:37 | |
| Non, je n'ai pu prendre aucune mesure. Ceci dit je pense que je n'aurai pas plusieurs choix de diamètres intérieurs, ce sera imposé en fonction du diamètre extérieur qui est le plus important pour pouvoir clipser correctement le tube dans ses supports sous la caisse, et le connecter au réservoir et à la pompe dans devoir faire des raccords compliqués. ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| aljamacinoSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 281 Date d'inscription : 06/02/2020 | |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Mer 1 Sep 2021 - 11:32 | |
| bonjour j'ai trouve ca sur A impeccable |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Mer 1 Sep 2021 - 12:30 | |
| Merci pour ta recherche De toute façon, il est maintenant trop tard pour que je puisse commander sur Serie04 vu que traditionnellement ils expédient les colis le mercredi. Je vais donc commencer par démonter l'ancien tuyau ce week-end, ce qui me permettra de prendre toutes les côtes (diamètre intérieur et extérieur et longueur) pour choisir celui qui ressemblera le mieux à l'original. Ça me permettra également de m'assurer qu'aucune attache ne se casse au démontage, et de prévoir d'en commander si nécessaire. ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 5 Sep 2021 - 14:25 | |
| Bon, j'ai maintenant pu trouver le temps de démonter le tube d'essence pour prendre les mesures. Démontage facile sans casse des attaches, c'est déjà ça. Le tube mesure 2,06m en tout (et non 2,00m, juste pour faire ch**r), 6mm de diamètre extérieur et 4mm intérieur. Par contre j'ai eu une petite surprise : Il y a un raccord que je n'avais jamais vu, situé à une trentaine de centimètres de l'extrémité côté pompe. Et c'est de là que venait la fuite (avec le temps ce n'était plus étanche, le tuyau ne serrait plus assez sur ce raccord). Mais alors, à quoi sert ce raccord ? Est-il d'origine ou est-ce une réparation ? Sert-il à diminuer volontairement le débit d'essence (car il ne mesure que 2,5mm de diamètre intérieur) ? ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 5 Sep 2021 - 18:50 | |
| perso j'ai jamais vu ce genre de raccord, peut être une ancienne réparation, sur le tuyau d'essence mieux vaut ne pas risquer une fuite avec les conséquences possibles . ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 6 Sep 2021 - 16:22 | |
| Ce sont les raccords vendus au rayon injection d'air en aquariophilie ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! | |
