Nombre de messages : 4516 Date d'inscription : 17/08/2012
| Sujet: Re: allumeur Sam 25 Mar 2017 - 12:48 | |
| Sujet: Re: allumeur Sam 25 Mar 2017 - 17:46 | |
| résultat:même usure que toi jmf sauf que j'ai les bagues des masselottes. par contre je n'arrive pas a enlever l'axe qui retient le toc d'entrainement,donc w40 et je verrai demain. ça fait: capsule hs pare poussière hs les plastiques de maintien des masselottes disparues? sur quelle type d'allumeur je peux récupérer ces pièces? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Dim 26 Mar 2017 - 8:25 | |
| Sur tout les allumeur de samba mais iils auront tous la même maladie je pense. |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: allumeur Dim 26 Mar 2017 - 8:47 | |
| - david 61 a écrit:
- jmf tu as remplacé une capsule par une autre de sur un allumeur différent,et ça marche bien?
c'est ce que je voulais faire à la base. comme je dis toujours"le w40 est ton ami"
le disque est venu sans trop forcer,est ce que je peux le nettoyer au pétrole et un petit coup de paille de fer car il est salle? Hello, j'ai remplacé ma capsule par une autre mais de 104 bien sur donc pas de modif, le plus compliquer c'est d'en trouver une en bon état, bravo t'as fait du bon boulot |
| Sujet: Re: allumeur Dim 26 Mar 2017 - 11:16 | |
| Merci,par contre,l'axe du toc ne vient toujours pas? Que faire ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Dim 26 Mar 2017 - 11:18 | |
| Il n'y a qu'un seul type de montage ? Juste un axe que l'on enlève avec un chasse goupille ou autre? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: allumeur Lun 27 Mar 2017 - 16:10 | |
| - david 61 a écrit:
- Merci,par contre,l'axe du toc ne vient toujours pas?
Que faire ? Salut Normalement tu enlève le ressort et tu pousse l'axe avec un chasse goupille, attention à repérer de quel coté est le décalage du toc par rapport au doigt d'allumeur. Par contre j'ai également un allumeur sur la table d'opération et comme toi impossible de sortir l'axe, j'ai essayé de le percer sans succès c'est en acier super dur, je pense sacrifier le toc pour ne pas endommager le corps en alu !!! @+ |
| Sujet: Re: allumeur Lun 27 Mar 2017 - 16:28 | |
| et oui, j'ai enlevé le ressort, merci pour l'info car je n'aurai pas fait gaffe...mais n'ayant pas d'autres toc ,faut que je trouve une solution. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Lun 27 Mar 2017 - 16:33 | |
| l'allumeur que tu as refait sur ta zs,est principalement avec des pièces de l'allumeur de 104? et ça reste quand même un allumeur de 80hp? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: allumeur Lun 27 Mar 2017 - 17:43 | |
| - david 61 a écrit:
- l'allumeur que tu as refait sur ta zs,est principalement avec des pièces de l'allumeur de 104?
et ça reste quand même un allumeur de 80hp? Salut David De ce que j'ai pu voir dans les allumeurs de 104 tout est identique, le seul truc qui change c'est l'avance centrifuge, en fait les masselottes s'écartent sous l'effet de la vitesse de rotation et se sont les ressorts qui gèrent l'avance donc la seule différence entre 104 basique ou un 80 HP se sont les ressorts, j'ai pesé les masselottes elles sont également identique même poids. Comme j'avais un allumeur de 104 50 CV en super bon état j'ai récupérer la tripaille que j'ai monté dans le corps du 80HP afin de conserver la bonne référence, et j'ai simplement monté les ressorts du 80HP, cet allumeur est monté dans ma 104 et fonctionne parfaitement. Sur les allumeurs Renault R4 5 6 8 etc.. les masselottes sont parfois différentes, le poids de la masselotte joue également sur l'avance. J'espère que tu as pigé car c'est pas toujours facile à expliquer à travers un clavier @+ |
| Sujet: Re: allumeur Lun 27 Mar 2017 - 18:47 | |
| non au contraire c'est très claire je me demandais juste ou était la différence,j'ai tout compris . merci ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Ven 31 Mar 2017 - 18:27 | |
| - JMF a écrit:
Salut
@+ as tu réussit à retirer le toc? le réglage de l'avance pour un 80hp c'est 6° ? car sur la capsule ,j'ai une inscription de 7°. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Ven 31 Mar 2017 - 18:35 | |
| tien regardes,la photo n'est pas top mais c'est bien marqué 7° ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: allumeur Dim 2 Avr 2017 - 8:23 | |
| - david 61 a écrit:
- tien regardes,la photo n'est pas top mais c'est bien marqué 7°
Salut David Je pense sans en être vraiment sur mais cette inscription correspond à l'avance que donne la capsule lorsque le papillon des gaz est fermé bref l'avance à dépression, ça n'a rien à voir avec l'avance initial, je ne me rappel plus ce que j'ai mis sur mon moteur mais j'ai respecté ce que dit la RTA certainement 6° degré comme tu l'écrit. je fait cette manip avec une lampe stobo à déphasage, c'est un chouette outil, tu affiche tes 6° sur le cadran digital, et ensuite tu flash le repère sur le volant moteur et tu aligne avec le repère PMH et le tour est joué !!! bon courage @+ |
| Sujet: Re: allumeur Dim 2 Avr 2017 - 11:39 | |
| j'ai voulu vérifier la capsule sur mon allumeur dans la voiture, j'ai défait, la petite durite au premier carbu,moteur tournant et baisse de régime, j'en ai fait autant au deuxième carbu pareil,est ce une bonne méthode pour vérifier cette capsule? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: allumeur Dim 2 Avr 2017 - 18:07 | |
| - david 61 a écrit:
- j'ai voulu vérifier la capsule sur mon allumeur dans la voiture, j'ai défait, la petite durite au premier carbu,moteur tournant
et baisse de régime, j'en ai fait autant au deuxième carbu pareil,est ce une bonne méthode pour vérifier cette capsule? Encore moi En fait il y a un truc tout simple pour vérifié ta capsule si elle est démontée, tu aspire à la bouche par l'entrée du petit tuyau, et le levier doit entrer vers la capsule. Le fait de défaire les tuyaux moteurs tournant entraine une prise d'air d'où la chute de régime, ça ne te renseigne pas sur l'efficacité de la capsule. Ce ci dit je n'ai jamais vraiment compris l'utilité de ces capsules qui donne de l'avance papillon des gaz fermé ??? d'ailleurs sur les moteurs Renault un peu poussé R8 Gordini Alpine 1600S et R12 Gordini pas de capsule et ça fonctionne parfaitement . @+ |
| Sujet: Re: allumeur Dim 2 Avr 2017 - 18:16 | |
| oui je connais ,la façon de tester la capsule démontée, mais il me semblait qu'il y avait une astuce allumeur monté ... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: allumeur Lun 3 Avr 2017 - 10:34 | |
| Si tu veux te rendre compte de quelque chose moteur en marche, alors tu débranche la durite au carbu, tu bouche le trou sur le carbu et une fois le moteur en marche à température, tu aspires dans le tuyau de la capsule. Là, tu ne ressentiras que la modif provoquée par la capsule. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: allumeur Lun 3 Avr 2017 - 10:36 | |
| Mais, il vaudrait mieux mettre un compte-tour et une lampe stroboscopique pour bien voir les effets. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: allumeur Lun 3 Avr 2017 - 17:12 | |
| j'ai deux carbu.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Mar 4 Avr 2017 - 11:23 | |
| Ben oui, mais tu n'as qu'une capsule et une durite ... ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: allumeur Sam 13 Mai 2017 - 10:08 | |
| je viens de récupérer un autre allumeur pour les pièces,c'est un m119e la capsule et ressemblante sauf qu'il est marqué 6° alors que celle hs est marquée 7°. est ce bien grave,sachant que si j'avais réparé la membrane avec du nitrile,je n'aurais pas non plus été sur du résultat? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Sam 13 Mai 2017 - 11:03 | |
| Sujet: Re: allumeur Sam 13 Mai 2017 - 11:24 | |
| et je vais le mettre à la place de celui d'origine car il y a les fameux plastique ,comme ce disque et fixé à la tige ou ce trouve le toc,je pense que la différence de poids ne doit pas nuire? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Sam 13 Mai 2017 - 11:27 | |
| Sujet: Re: allumeur Sam 13 Mai 2017 - 11:29 | |
| le reste ce soir ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur | |
