-39%
1190 € 1950 €
 allumeur
estebanne69
estebanne69
Nombre de messages : 95
allumeur Empty
MessageSujet: allumeur   allumeur Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 21:08
bjr je suis nouveau ici et je remonte un moteur de 104 zs 2 sur mon samba cabriolet
 le souci apres avoir changer tt les joint carburateur sur des solex 35phh le moteur a a ce qu on ma di 200 kilomtre entierement refait... une foi monter decu j ai essayer de la mettre en route  la voiture tien pas le ralentie broute comme si elle tournat sur 3 cylindre et des qu on enleve le starter la voiture calle ces l enfer... fau jouer avec le starter pour esperer que la voiture par dans les tours mai des qu on essai d accelerer trop fort d un coup plutot la voiture petarade comem si elel avai trop d essence ou un probleme d alumage
a savoir que j ai monter decu un allumage electronique d un moteur samba 72hp 6 cv
celui de mon samba cab d origine
je pense plus a un souci de tete d allumeur
quelqu una t il une idée
david
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 21:28
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 22:31
Salut estebanne,
    Babyboomer a raison, fais nous une petite présentation, c'est plus sympa lorsque l'on se connais.
    C'est un 104ZS2 que tu as monté, je croyais que c'était un Samba Rallye préparé.
    Si tu es sûr concernant la fiabilité de ton vendeur, ça ne peut venir que de ton allumage, vu que tout le reste appartenait au moteur
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 9:41
vérifier le calage de l'allumage et revoir la synchro des carbus !
Vive la allumeur 442515allumeur 226607allumeur 17843allumeur 146233allumeur 226607
allumeur Sms_11
estebanne69
estebanne69
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 10:16
blackobar
oui je suis celui qui vous a vendu le berceau
non jen ai pas di  que je preparai un samba rallye  ces un moteur de 104 zs2 remonter sur mon samba cabrio de 82
 je metterai des photos sous peu
 ja i monter un allumage emectro,ique mai me moteur tourne surper mal donc  je me di que peu etre l allumeur es pazs adapter car je croi que sur ces moteur ces un allumeur vis platiné donc peu etre pas les meme avance...
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 17:36
Shocked Change de clavier..... Laughing Wink
estebanne69
estebanne69
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 18:40
https://servimg.com/images.php
voila comme promi voici quelque photos de ma samba en question
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 18:45
Tiens, pour t'aider à placer des photos, va voir le dernier message de cette page Wink
https://talbotsamba.forumpro.fr/t3901p15-sympa-de-83#67944
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 18:50
fais nous une photo de la prise qui est sur l'allumeur
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 19:53
J'y ai pensé, uhhm mais je ne pense pas que ce soit la prise branchée à l'envers....je ne me rappelle pas que l'on avait les symptômes qui sont décrits? Wink
estebanne69
estebanne69
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 1:16
pas de souci je vous prend ca  demain pour l allumeur mai je pense pas que ce soit un mauvais branchement la fiche va que dans un sens... en faite je suis en bout de course sur l avance et le moteur monte pas dans les tours... je vous fait cela des demain
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 21:36
Si la fiche qui va entre le module et l'allumeur peut se brancher dans les deux sens sur l'allumeur, il n'y a pas de détrompeur...et là , vu ce que tu dis, je pense que ce doit être le problème, c'est ce qui m'était arrivé... Wink
estebanne69
estebanne69
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 22:19
bsr babyoomer
 donc j ai prie une photo de la fiche et il y a un sens je mais la photo
 donc pour ma presentation plus les photos je lirai comme il faut et prendrai le temp de tt mettre en place car j ai pas trop le temp de tt metre en place entre mes travaux ma famille les voiture ces  chaud
estebanne69
estebanne69
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 22:23
la photo es la numero
cam00014
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 14:37
estebanne69 a écrit:
bsr babyoomer
Sur l'allumeur il n'y a pas de sens, essaye de retourner la prise, tu verras tout de suite....
Pour te montrer de quoi il s'agit j'ai "piqué" une photo de Talbotjour45 Wink
allumeur Tambot10
estebanne69
estebanne69
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 17:16
donc pour la fiche que dans un sens
 on me propose un allumeur de 104 zs2 ce qui pourais correspondre a mon moteur par contre une chose qui me parrais  louche
 sur la reference qui me donne et noté sur l allumeur ca me done pour un moteur 1.0l entre 74 et 76 et vu les attache de ma tete de delco ca fait vachement vieillo par rapport au attache connu sur les allumeur samba ou autre model
voici le lien
quelqu un pourrais me conseillé
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/654016951.htm
estebanne69
estebanne69
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 17:21
ok je tente ca demain je recharge la batterie et vous tien informer de l evolution...
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 18:21
L'allumeur de LBC est pour un moteur XV3
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 18:25
Tu devrais adresser un MP à PHYL81, membre du forum, il connait très bien les subtilités de la ZS2
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 18:32
voici le lien
Ce n'est pas pour une ZS 2 mais pour une 104 version 954 cm3 74-76,  il te faut un allumeur de 104 ZS 2 avec une courbe d'allumage M121 pour moteur XYR, marque Paris-Rhônes DA 4 ES 32.
Tu peux chercher un allumeur de Visa chrono qui est équipée du même moteur, courbe M121 E, Ducellier 525 373 A, c'est ce que j'ai sur la mienne, je viens d'aller voir. La photo est tirée d'un autre forum, j'avais la flemme de sortir l'appareil, mais c'est le même Wink .
allumeur Peugeo33
Nombre de messages : 1412
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 18:37
sauf que le zs2 n"est pas un 121E mais 121 tout court vu que l'allumage n'est pas Electronique, le problème est là je pense  uhhm
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 18:41
Oui, je le lui ai indiqué, je viens de comparer les courbes, il y a une légère différence d'un degré sur l'avance centrifuge après 4000 tours..négligeable..
Un peu plus de décalage sur l'avance à dépression  uhhm Wink
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 18:46
Courbes d'avance 104 ZS2:
allumeur Peugeo34
Courbes d'avance Visa Chrono:
allumeur Citroe20
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 19:42
ça ok mais est-ce que la bobine (et non pas la bibine) est compatible.., peut etre faut il tout monter comme la zs2 ??
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 20:08
Oui, je le lui ai indiqué.
Bobine de 104 ZS2:
Ducellier 2791A
Résistance au primaire: 3.1 à 3.45 ohms
Résistance au secondaire: 5000 ohms
Bobine Visa Chrono:
Ducellier 520015 ou Bosch 0221121317
Résistance au primaire: 0.8 ohm
Résistance au secondaire: 6000 ohms
Pour comparer, Samba 72 cv:
Bobine: Ducellier 520015 ou Bosch 0221121317 donc la même.
Allumeur:
Ducellier 525 270, courbe 122 E.
allumeur Talbot11
Il y a des différences, mais ça devrait marcher mieux que ce que tu décris.
Il faudrait remonter tout l'allumage de la Samba 72 CV, et chercher un allumeur de Visa Chrono, plus "simple" à trouver...
allumeur Empty
allumeur
» allumeur
» ALLUMEUR
» Réfection allumeur
» Allumeur m159e
» ALLUMEUR
