| Sujet: allumeur Sam 18 Juin 2016 - 9:06 | |
| connaissez vous ce cite? http://www.classicautoelec.com/kit-allumage-électronique-peugeot/2026-kit-d-allumage-électronique-peugeot-104.html ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Sam 18 Juin 2016 - 9:15 | |
| Sujet: Re: allumeur Sam 18 Juin 2016 - 9:19 | |
| si tu visites ce cite tu verras que tu peux régler la courbe d'allumage ,c'est intéressant car on a des soucis pourrez trouver sur nos samba 80hp ou rallye..... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Sam 18 Juin 2016 - 9:20 | |
| aie,pour en trouver surnom samba(ça fait mieux) ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Sam 18 Juin 2016 - 9:21 | |
| Sujet: Re: allumeur Sam 18 Juin 2016 - 9:22 | |
| Je croyais que tu voulais monter cet allumage sur ta Samba.... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: allumeur Sam 18 Juin 2016 - 9:47 | |
| c'est juste que je suis tombé dessus par hasard,et si ça peux en dépanner..... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Sam 18 Juin 2016 - 9:59 | |
| Ah, d'accord.... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: allumeur Ven 9 Déc 2016 - 12:08 | |
| quand pensez vous ? https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1062637103.htm?ca=12_s ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Ven 9 Déc 2016 - 15:45 | |
| Sujet: Re: allumeur Ven 9 Déc 2016 - 15:51 | |
| il est vendu....... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Dim 11 Déc 2016 - 11:59 | |
| Il était intéressant..... dommage que je ne l'ai pas vu avant! |
| Sujet: Re: allumeur Dim 11 Déc 2016 - 13:15 | |
| Je connaissait pas ce site ,il y a beaucoup de choses , MAIS c est tres cher ,un demarreur d HORIZON 300 euros,la vache ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: allumeur Dim 11 Déc 2016 - 16:37 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Il était intéressant..... dommage que je ne l'ai pas vu avant!
tu en as déjà un neuf ,ça aurait été mieux pour moi.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Dim 11 Déc 2016 - 17:19 | |
| Euh oui mais j'aime bien avoir du stock.... |
| Sujet: Re: allumeur Dim 11 Déc 2016 - 17:36 | |
| je te comprend,il n'était pas cher en plus. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Ven 24 Mar 2017 - 16:38 | |
| mon allumeur a sa capsule de dépression hs,et j'ai voulu démonter pour voir.j'ai une rta pas très explicite à mon gout... donc je n'arrive pas à enlever le disque à griffe pour permettre d'enlever la capsule,j'ai enlever le cerclips et la rondelle.faut' il faire levier? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Ven 24 Mar 2017 - 16:47 | |
| voila la bête. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: allumeur Ven 24 Mar 2017 - 17:21 | |
| salut Ta capsule est relié au plateau à griffe par l'axe cercle rouge, tu dois enlever le clips flèche verte (à priori tu l'a fait) et le plateau sort normalement sans problème tire avec deux pinces sur les griffe vers le haut. Y'a aussi ce tuto sur le forum voisin 104 http://104.samba.vraiforum.com/t1312-Autopsie-d-un-allumeur.htm |
| Sujet: Re: allumeur Ven 24 Mar 2017 - 17:28 | |
| merci je m'y met tout de suite.je n'ose pas forcer. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Ven 24 Mar 2017 - 17:37 | |
| ça vient pas ,je vais mètre du w40 et voir demain:( ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Sam 25 Mar 2017 - 10:03 | |
| jmf tu as remplacé une capsule par une autre de sur un allumeur différent,et ça marche bien? c'est ce que je voulais faire à la base. comme je dis toujours"le w40 est ton ami" le disque est venu sans trop forcer,est ce que je peux le nettoyer au pétrole et un petit coup de paille de fer car il est salle? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Sam 25 Mar 2017 - 10:09 | |
| Sujet: Re: allumeur Sam 25 Mar 2017 - 12:21 | |
| nettoyage du disque avec du nettoyant contact ainsi que la bobine. attention si vous utilisez de la paille de fer pour le nettoyage du disque qui est aimanté faites un bon coup de soufflette pour éliminer les résidus qui restent aimantés . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: allumeur Sam 25 Mar 2017 - 12:48 | |
| Sujet: Re: allumeur | |
