| Morgan RallyeNordEstSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 65 Date d'inscription : 08/07/2015 | |
| Sujet: Problème d'électricité Jeu 3 Déc 2015 - 13:44 | |
| Bonjour à tous,
J'ai voulu regardé pourquoi que mon autoradio de fonctionnait pas, j'ai donc regardé au niveau de la boite de fusible et je me suis rendu compte qu'un des fusibles était HS, je l'ai donc changé, j'ai remis un neuf, j'ai remis le contact et la il repète :/
J'ai regardé sur le manuel d'emploi, c'est celui qui commande mon ventilateur de refroidissement En réfléchissant un peu, je me suis rappelé que cet été la Samba avait chauffé deux trois fois et que j'avais jamais entendu ce ventilo tournée ...
Savez vous d'où peut provenir le problème ? Car à chaque fois les fusible pète :/
PS: L'ampérage du fusible est bon, et j'ai vérifié les connectique du ventilo, elles sont propres...
| Sujet: Re: Problème d'électricité Jeu 3 Déc 2015 - 17:06 | |
| bonjour morgan
si c'est le fusible F5 qui saute il y a aussi sur la ligne protègée :
le dégivrage de la lunette arriere
le contacteur de stop et les feux stop
le contacteur de feux de recul et les feux
il faut débranché ces 4 éléments, changer le fusible, et les rebrancher 1 part 1 en mettant le contact et en les essayant à chaque fois;
si le fusible saute c'est l'élément qui vient d'etre branché qui est en cause!
bonne recherche |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Jeu 3 Déc 2015 - 17:19 | |
| Tout à fait d'accord avec notre chef ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Problème d'électricité Jeu 3 Déc 2015 - 17:29 | |
| Ce qui me parait bizarre c'est justement que mes feux stop et mes phares fonctionne (et pourtant le fusible est enlevé), me demandé pas pourquoi ou comment, je ne sais pas...
J'ai regardé mes feux arrière, j'ai pas de cerclage en métal qui sert a tenir les ampoule sur mes feux de reculs, et pourtant ils sont sur mes anti brouillard alors que j'ai pas cette option !
Je n'ai pas de Dégivrage, c'était également en option ! |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Jeu 3 Déc 2015 - 17:32 | |
| Les phares (optiques ) ne sont pas sur fusible, heureusement , il n'y a que les veilleuses qui sont protégées et qui fonctionnent avec les feux arrière et l'éclairage du tableau de bord ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Problème d'électricité Jeu 3 Déc 2015 - 17:36 | |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Jeu 3 Déc 2015 - 17:41 | |
| Je viens de verifier, les feux arrières fonctionnent, tout comme les éclairage de plaque, et l'éclairage du tableau de bord. Pour ce qui est de la lampe au plafond, je peux pas vérifier, il n'y a pas d'ampoule ^^ |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Jeu 3 Déc 2015 - 18:14 | |
| franchement bizarre que les feux stop fonctionnent sans fusible |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Ven 4 Déc 2015 - 7:31 | |
| C'est ce que je me dis aussi.. J'ai l'après midi de libre, je vais regarder à tout ça (si il ne pleut pas...) |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Ven 4 Déc 2015 - 10:40 | |
| Je viens de vérifier mes masses elle sont OK. J'ai ressayé en débranchant mon ventilo vu que c'est la seule choses que fonctionne pas (avec les cosses sous le capot), ca a encore pété :/ J'ai posé la question sur mon Fesse de Bouc, il y'a peut etre un électricien en automobile dans mes ami(e)s |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Ven 4 Déc 2015 - 11:25 | |
| si apres avoir débranché le moteur du ventilateur, et que le fusible saute à la mise du contact, il y a surement un court circuit :
soit un fil + pincé sur la masse
un fil + mal branché
ou un sac de noeuds
avez vous élucidé le problemes des feux stop allumés sans le fusible ? |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Ven 4 Déc 2015 - 12:51 | |
| Après avoir vérifier une partie du faisceaux (car j'ai encore rien démonté par manque de temps et de place), je me suis aperçus que cette masse n'était pas brancher, j'y connais rien en électricité embarqué, donc je sais pas où elle va, si jamais vous savez je suis preneur Je viens également de rebrancher une fiche qui était débrancher de mon bocal de liquide de frein. Pour les feux stop, non toujours pas, mais temps que ca fonctionne je vais pas me plaindre. |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Ven 4 Déc 2015 - 14:07 | |
| 87A c'est le lave glace arrière, si tu n'en as pas, c'est normal qu'il ne soit pas branché.
Les stops arrières ont peut être été déconnectés du fusibles car le problème datte peut-être de l'ancien proprio, par contre, il faut absolument que tu règles le problème, car il est risqué de rouler sans ventilo ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: Problème d'électricité Ven 4 Déc 2015 - 17:08 | |
| D'accord merci ! Vu que demain je dois l'exposer au téléthon et que le lieu se trouve à 1h de chez moi, je viens de brancher mon ventilo avec un interrupteur ON/OFF (que j'ai caché en dessous du tableau de bord) En faisant cette modification, j'ai vu que mes feux stop étaient branchés sur un fil blanc (seulement stoché dessus....), et que plusieurs câbles sont eux aussi scotchés. Je rappel que ça reste provisoire, quand j'aurai le temps je regarderai à tout ça pour refaire les réparations proprement car là c'est un vrais carnage |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Ven 4 Déc 2015 - 19:11 | |
| Je pense qu'une modif de ton circuit électrique a du être faite à la suite d'une avarie.
Il est sage d'avoir rendu le ventilo opérationel, mais tu devras reprendreIl ça au calme et de A à Z ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Problème d'électricité Lun 7 Déc 2015 - 8:10 | |
| Je regarderai à tout ça quand j'aurai plus de temps. Dans le pire des cas, je referai une ligne avec le ventilo rebranché comme il se doit et je supprimerai l'ancienne !
Pour les feux stop faut que je vois pour refaire ça au propre, ou en tout cas pas seulement scotcher comme l'ancien proprio à fait... |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Lun 7 Déc 2015 - 8:15 | |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: Problème d'électricité Lun 7 Déc 2015 - 18:53 | |
| Que nenni, pour les stop, si tu freines, t'es un lâche. Non, pas la tête. Je ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Problème d'électricité Mar 8 Déc 2015 - 10:49 | |
| C'est frein c'est seulement pour laisser passer les piétons ! mdr Quoi que, ca freine tellement peu que la dernière fois Mamie à du laisser une trace dans sa culotte |
| Sujet: Re: Problème d'électricité | |
