Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules
CXBREAK80
Nombre de messages : 40
Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Empty
MessageSujet: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 16:26
Bonjour a tous
J'ai mes cuves de carburateurs qui se vident toutes seules ( solex 35 bisa 8 ) double carbu sur ma samba cab 80 hp
Au bout d'une semaine, quand je veux la démarrer, il faut que je mets un peu d'essence dans les carbus pour quelle démarre.
Les joints ont été changes il y a 5 ans environ, lors de l'achat, elle a dut rouler 500 kms depuis.
Pas de fuite au alentour des carbus.
Auriez vous une idée.
Pascal
http://cxbreak80.skyrock.com
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 17:37
c'est plutôt la pompe qui se désamorce à mon avis, un grand classique
CXBREAK80
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 17:57
Merci Billy, mais j'ai oublié de préciser qu' il y a un filtre a essence transparent entre la pompe et les carburateurs, et que son niveau ne change pas, mais par securité je vais changer ma pompe.
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 18:02
si t'en as une oui, tu nous diras ça  bien
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 18:11
sinon essaye avant de mettre le filtre AVANT la pompe comme ça tu verras si il se vide  Wink
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 19:17
C'est un "problème" sur les Weber aussi, faut mettre une petite poire manuelle....
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 19:47
voir le post de Mr.A
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 19:53
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 21:23
Ce n'est pas vraiment l'essence qui redescends dans le reservoir mais plutot qui s'évapore des carbus par la mise à l'air libre....
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 21:40
pas en une semaine
CXBREAK80
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 15:50
Pas de problème, je vais commander chez serie04  bien
CXBREAK80
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 15:54
Sur mes Cx, même après 1 a 2 mois voir plus sans tourner, au 3 eme coup de démarreur elles démarrent.
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 15:55
ou ad, oscaro etc...
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 15:57
CX.....................j'en ai eu 4  cheers
25trd turbo, la meme en limousine serie2, une gti serie 1 et une gti turbo2  bounce
CXBREAK80
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 16:12
Je vais aussi installer une pompe d'amorcage, il vaut mieux prevoir que guérir.  bien
CXBREAK80
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 16:28
En ce moment, ce qui roulent
- CX 20 TRE serie 1
- CX 20 Leader serie 2
- Break 25 TRD Turbo 2 serie 2
- CX 20 RE serie 2
- CX 25 TRD Turbo 2 serie 2
- CX 25 GTI Turbo 2 serie 2
- 2 CX 22 TRS serie 2
Voici quelques unes en photos
Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules 64179_10
Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules 15460310
Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules 72957_10
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 17:48
ouhla !!  cheers ça sent le passionné CITROEN  Laughing quelle année la deuche derriere ? je vois des portes suicide donc... uhhm
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 18:26
Salut ,tu as monte les ecrous?  zoom
CXBREAK80
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 19:26
 1962 avec environ 40 mkms
CXBREAK80
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 19:28
Salut Mog
Impeccable , bien j ai put rouler avec ce week end vite fait
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 19:51
j'allais dire 61
CXBREAK80
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 16:42
Bonjour a tous
Des nouvelles de mon véhicule, j'ai changé la pompe a essence, mis une poire d'amorçage, mais toujours pareil ( ne démarre que quand je mets un peu d'essence dans les carburateurs ) Je me
suis aperçue que j'ai mal placé la poire d'amorçage ( mise après la pompe au lieu de la mettre avant, poire a l'horizontale qui ce bloque, donc a mettre a la verticale le plus possible)
J ai changé la tête et doigt d'allumeur, fils d'allumage et bougies aussi et nettoyage des carburateurs, et lors de de la dépose des divers éléments, je me suis aperçu qu'il me manquait une bague en laiton sur un injecteur de pompe de reprise, si quelqu'un a ça, je suis preneur
Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules 20150210
Je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 19:43
Si je ne dis pas de bêtises, la pièce en laiton de mémoire, c est le gicleur de la pompe de reprise.
CXBREAK80
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeMer 7 Oct 2015 - 16:59
Bonjour a tous.
Résultat des courses, j' ai retiré la poire d’amorçage( problème avec ), j'ai juste un filtre a essence après la pompe a essence.
Quand j'ai besoin de la démarrer après un arrêt prolongé, moteur arrêter, je donne 5 a 6 coup d' accélérateur a fond et après le véhicule démarre directement.
Pascal
MessageSujet: Re: Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules   Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Icon_minitimeMer 7 Oct 2015 - 17:43
bonsoir pascal
pour une voiture qui ne tourne pas tous les jours cela est normal oui
mais qu'avez vous fait de particulier pour résoudre le probleme  ou pour améliorer le démarrage ?
Vive la Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules 442515Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules 226607Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules 17843Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules 146233Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules 226607
Cuves de carburateurs qui se vident toutes seules Sms_11
» carburateurs suite
» question carburateurs !
» carburateurs 40 dcoe
» renseignement carburateurs
» bidouillage carburateurs solex????
