 montage poire d'amorçage
samba1433
samba1433
Nombre de messages : 33
montage poire d'amorçage Empty
MessageSujet: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 12:25
Bonjour a tous.
J'ai envi de monter une poire d'amorçage sur ma samba,ne tournant pas souvent,je dois insisté pour la démarrer. Que pensez de l'installation d'une poire d'amorçage, dois je l'installer avant ou après la pompe à essence.
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 14:12
L'idée est bonne et m'intéresse, l'objectif serai de la mettre au plus prêt des carbus donc après la pompe à essence.
Le truc que je me demande, en mettant la poire après la pompe à essence es ce que celle ci va laisser l'essence êtres aspirer , et si on mais la poire avant la pompe a essence, est ce que celle-ci va laisser l'essence se faire pousser à travers la pompe....
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 14:16
Mais d'un côté faire démarrer avec le démarreur sa permet de huilé le moteur pendant qq tours surtout s'il a pas tourner depuis un ti moment.....
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 14:29
Voici le montage que j'ai fait sur ma 104 rouge.
montage poire d'amorçage Image-480efb3
Comme je ne la mets pas souvent en route, elle avait du mal à démarrer, la pompe à essence était désamorcée à chaque fois, le filtre restait vide.
J'ai donc fait ce petit montage pour gaver tout ça avant de mettre un coup de démarreur, et ça marche super bien !
Reste encore à ranger tout cela comme il faut.
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 14:37
Donc si je comprends bien tu l'as mis avant la pompe !
Tu aurai une idée d'où viens cette poire d'amorçage.
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 15:13
Exact, avant la pompe.
C'est une poire d'amorçage PSA standard, référence 560PO chez le fournisseur VEILLAT par exemple.
Dispo dans les AD et ailleurs.
Sinon, il y en a des moins cher sur ebay, mais je ne sais pas ce que ca vaut niveau qualité :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xpoire+d%27amorcage&_nkw=poire+d%27amorcage&_sacat=0
samba1433
samba1433
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 19:11
bien Merci beaucoup pour vosréponses Mr a tu as fais un montage que je vais m'empressé de faire car la dernière fois que j'ai voulu démarrer ma samba j'ai tiré sur le démarreur ainsi que sur la batterie.
Sinon comme tu le dis climoute le moteur, demarre sans être lubrifié avant.
samba1433
samba1433
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 19:19
Sinon quand on amorce avec la poire le carburant arrive au filtre à essence ou bien la pompe ne laisse pas passer le carburant ?
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 19:37
Sur ma 104, ca traverse la pompe et ca remplit le filtre.
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 20:19
Moi je l'ai monté après le filtre à essence qui lui même est monté après la pompe à essence. Je n'ai aucun soucis concernant le débit de carburant.
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 17:23
Oui c est une bonne solution, je pense a en mettre une aussi, entre le filtre et les carbus
Car au bout de seulement 15 jours elle a du mal à démarrée et du coup ca vide la batterie.  oui
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 17:30
Oui, c'est utile sur les véhicules qui restent arrêtés longtemps, mais attention de ne pas noyer, parce-que ça pousse fort.
Concernant l'achat, il faut en récupérer une sur 205, 309 diesel par exemple, par-contre, c'est étudié pour le GO, est-ce que ça résiste à l'essence?
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 18:57
J'en ai une pour le GO à la base et ça fait 1 an et demi et pas de soucis. Oui attention de ne pas trop pomper car sinon on noie le moteur, ça m'est arrivée 2-3 fois, ça fait chier de tirer sur le démarreur après.
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 19:25
Une fois que le filtre est rempli combien de coup faut pomper encore ?
samba1433
samba1433
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 19:37
D'où l'utilité d'avoir son filtre à essence après la poire,comme ça on arrête quand il est plein.
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 19:58
Mais reste encore les cuves de carbu à remplir....d'où ma question.....
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 20:13
Moi je le met avant comme ça, ça évite de créer une panne qui est celle de boucher la poire, personnellement je pompe jusqu'à ce que j entends l essence pleuvoir dans les cuves. Ensuite un coup de démarreur et broammm ...
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 20:19
Sa fait donc un circuit, réservoir, pompe, filtre, poire, carbu.....
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 20:40
De mon côté oui .
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 21:17
TU ressens lorsque tu commences à avoir une résistance
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeVen 17 Oct 2014 - 7:03
Il suffit de mettre un deuxième filtre en sortie de réservoir et pas de danger de boucher la pompe.
En ce qui me concerne, je pompe jusqu'à ce que le filtre soit rempli.
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeVen 17 Oct 2014 - 7:10
J'ai un filtre à la sortie du réservoir, qui est toujours assez sale, l'autre au carbu est toujours nikel.
Alors je peux mettre une poire n'importe où dans mon cas !
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 19:49
j'ai pensé à vous ce dimanche,  il y en aura pour tout le monde dehors
montage poire d'amorçage Pc280610
Vive la montage poire d'amorçage 442515montage poire d'amorçage 226607montage poire d'amorçage 17843montage poire d'amorçage 146233montage poire d'amorçage 226607
montage poire d'amorçage Sms_11
MessageSujet: Re: montage poire d'amorçage   montage poire d'amorçage Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 20:41
Very Happy Very Happy Very Happy
la meilleur des clims,c'est la samba cab montage poire d'amorçage 229138
»  Montage enceinte
» montage capote
» montage compteur vitesse vdo
» montage capote by Baba56
» montage arceau PTS
