 montage capote by Baba56
baba56
baba56
Nombre de messages : 976
montage capote by Baba56 Empty
MessageSujet: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeVen 18 Avr 2008 - 17:25
Welcome petite journée en Bretagne avec un temps à ne pas mettre les pieds dehors, donc autant faire sa capote...
montage capote by Baba56 20810mise en place de la doublure intérieure
montage capote by Baba56 20910mettre les renforts en place
montage capote by Baba56 21010 montage capote by Baba56 21110riveter les renforts, diamètre des rivets : 3x8
montage capote by Baba56 21210ce 4ème renfort est à encoller et à agrafer, une fois encollé, rabattre la doublure sur le renfort et mettre les agrafes
montage capote by Baba56 21310 montage capote by Baba56 21410fer plat sur la casquette avant est à enclencher et rabattre les languettes pour le bloquer, à l'aide d'un chasse goupilles ou autre
mise en place de la doublure en molleton
montage capote by Baba56 21510insérer le renfort dans les petites poches de cuir des 2 côtés de la doublure, renfort du milieu
montage capote by Baba56 21610encoller la partie avant.
Pendant ce temps, on passe à la photo suivante
montage capote by Baba56 21710enfiler les cables de tension sur la capote, s'aider d'une tige pour les guider jusqu'au bout
montage capote by Baba56 21810on revient à la partie avant qui était encollée pour y plaquer la doublure définitivement
montage capote by Baba56 21910 relier la partie arrière de la doublure molleton à l'arceau qui tient la lunette AR, cette partie est rivetée montage capote by Baba56 22010
montage capote by Baba56 22110mettre en place la lunette AR avec la capote dans l'arceau AR serré avec 9 boulons montage capote by Baba56 22210
montage capote by Baba56 22310 montage capote by Baba56 22410 montage capote by Baba56 22510voilà, ça commence à prendre tournure
Le reste du montage demain ... bye
Zerogoki
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeSam 19 Avr 2008 - 20:59
Salut, beau boulot! Très interressant.
Quelle colle faut il utiliser?
baba56
baba56
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeSam 19 Avr 2008 - 22:31
Welcome moi j'ai utiliser de la néoprene contacte de marque sader bye
fredu37
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeDim 20 Avr 2008 - 20:52
Bonsoir j'ai hate de voir la fin du montage.Ou a tu trouvé ta capote,existe elle en couleur parchemin?
baba56
baba56
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeDim 20 Avr 2008 - 22:17
Welcome le reste va venir ma capote vient de cher cabrio2000 elle et noir et je ne me rapelle plus des colories qu'il propose bye
stephane
stephane
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeLun 21 Avr 2008 - 6:13
bonjour
tres interessant ton reportage sur le montage d 'une capote de samba, je crois que nous sommes nombreux a avoir besoin de changer la notre, mais peur de se lancer....! avec ton reportage et tes photos cela semble plus realisable
merci et vivement la suite des photos
cordialement
stephane
baba56
baba56
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeLun 21 Avr 2008 - 11:42
Welcome surtout nésité pas a me dire ci ce n'ais pas asser détailler je ne suis pas a une photo prés bye
Zerogoki
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeLun 21 Avr 2008 - 19:59
Salut, ta Samba est elle une serie 1 ou 2? J'ai remarqué que ta capote à une doublure intérieure quasiment aussi grande que la toile externe et ce n'est pas ce que j'ai sur la mienne que j'ai démonté aujourd'hui (je vais faire aussi un topic avec des photos).
baba56
baba56
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeLun 21 Avr 2008 - 20:36
Welcome elle et de 1983 ma samba et celle que j'avais avent étais de 1985 de mémoire les capote son identique seule les tablaut de bor étais diférant et leur couleur bien sur bye
Zerogoki
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeMer 30 Avr 2008 - 20:28
Salut, j'ai lu quelque part que le ciel de toit (la doublure intérieure) n'a été installée que sur les séries 2, ça explique peut être pourquoi je n'en ai pas. Si quelqu'un a des infos...
Nombre de messages : 4538
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeMer 30 Avr 2008 - 20:49
bonsoir, sauf erreur la capote doublée n'est apparue qu'à partir de 84, phase 1.
personnellement je préfere car moins lourde ,plus facile à recapoter !
par contre à l'intérieur le visuel laisse à desirer avec ces tiges de fer en travers!! Shocked
Vive la montage capote by Baba56 442515montage capote by Baba56 226607montage capote by Baba56 17843montage capote by Baba56 146233montage capote by Baba56 226607
montage capote by Baba56 Sms_11
looping987
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeVen 2 Mai 2008 - 18:30
Bonsoir,
Je me suis donc lancé dans le démontage de la capote de ma samba, j'ai dérouillé l'armature (moi aussi au passage vu l'état dans lequel c'était.... :-) ) avec abasif et rustol CIP et maintenant j'en suis au remontage. J'ai acheté un molleton, colle néoporène pro et visserie chez Comptoir du Cabriolet. La fourniture n'est pas donnée mais la qualité est au rendez vous.
Mais j'ai un gros souci : comme l'indique le manuel d'atelier Talbot, j'ai "fixé le molleton au niveau des lèche vitre sur l'armature et collé sur la traverse avant et arrière. J'ai posé la lunette arrière et je l'ai fixé à la traverse arrière aussi et je n'arrive plus à fermer la capote. Il reste 20cm avant que ca ferme et tout est vraiment très tendu.
Peut - être certains ont eu le même problème, alors faut-il forcé au risque de tout arraché ou faire autrement ?
Merci de vos réponse
PS: les photos vont suivre après avoir refait des raidisseurs d'ailes arrière car ceux d'origine sont en miettes avec la rouille....
baba56
baba56
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeVen 2 Mai 2008 - 20:15
salut 20 cm me parais baucoup moi j'avais moin de 8cm un bidon de lave glace posé dessu pendant une nuie le reste du remontage va venir dimanche
stephane
stephane
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeMer 4 Juin 2008 - 16:48
bonjour
je viens aux nouvelles pour le reportage du montage de la capote, car apres je me lançe aussi Very Happy
avez vous fini?
cordialement
stephane
baba56
baba56
MessageSujet: montage capote   montage capote by Baba56 Icon_minitimeLun 23 Juin 2008 - 19:34
Welcome Voici les dernières photos du montage de la capote
montage capote by Baba56 Img_1212 Mise en place de la capote sur la casquette et découpe de l'excédent de tissu après collage
montage capote by Baba56 Img_1213 Emboîter le fer plat percé dans le joint en caoutchouc
montage capote by Baba56 Img_1214 Mettre en place les deux parties et les riveter. Dimension des rivets : 3X8
montage capote by Baba56 Img_1215 Mise en place du cache plastique de finition. Le visser et remettre la poignée à sa place
montage capote by Baba56 Img_1216 Mise en place du cable tendeur dans l'ergot prévu pour cela et le tordre pour bloquer le cable
montage capote by Baba56 Img_1217 A l'arrière, enclencher le cable dans le ressort et revisser la petite cale pour le bloquer à droite de mon doigt
montage capote by Baba56 Img_1218 désolé, la photo finie est un peu floue
montage capote by Baba56 Img_1311 Après avoir remis la capote en place sur la voiture et resseré les 6 boulons qui la maintiennent, enclencher la lunette arrière dans la couronne et serrer celle-ci. Remettre les angles en fer plat à leurs emplacements pour pouvoir remettre les 6 vis qui tiennent le couvre-capote. Désolé, il me manque une photo
montage capote by Baba56 Img_1312 Quelques plis restent mais diparaitront dans les jours qui suivent le montage.
montage capote by Baba56 Img_1313 Une fois fini, voilà ce que ça donne.
Il y a quelques loupés dans mon reportage au niveau des photos, mais dans l'ensemble, je pense avoir bien fait.
montage capote by Baba56 02411
Voilà la voiture finie.
montage capote by Baba56 Img_1314
Maintenant, on attaque les belles ballades !
Talsam59
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeLun 23 Juin 2008 - 20:34
Super les photos, et bravo pour le résultat. bien
Et bonnes balades à vous avec celui qui doit être le plus jeunes membre du forum et que l'on voit sur le siège rehausseur Cool
Talsam59
Samba GL 1982
xanamo
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: montage capote by Baba56   montage capote by Baba56 Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 21:09
magnifique vivement que la mienne resemble a la votre bonne balllade veinard lol
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
» montage clip-plomb
