| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 10:25 | |
| Salut,
Peut on faire un état des différentes chaines de distribution existantes, surtout sur le nombre de dents. |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 10:30 | |
| bah t'as celle du 1360, celle du 1124/1219 et peut être celle du 954, ne m'étant pas trop intéressé à ce moeur, je ne sais pas si elle est spécifique ou pas. |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 10:35 | |
| 954, 1219, 1124cm 84maillons 1360cm 88maillons
Maillon avec une repère blanc pour calage distri sur pignon de vilo 17 dents Maillon avec deux repère blanc pour calage distri sur pignon d 'AAC 34 dents |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 11:55 | |
| Deux chaines
84dts mot. XV8, XW7, XV5, XW3, XZ5
88dts mot. XY7, XY8, XY6B, XYR, XY7R,
Pignons identiques sur tous les modèles, mais attention, les repère changent pratiquement pour chaque moteur ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 12:00 | |
| Je me suis planté, ce n'est pas XY7R, mais XZ7R ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 13:50 | |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 14:18 | |
| Attention mes souvenirs sont revenus!!! Si tu achète un kit distri attention à ceux ci! je pense avoir compris que le montage sur les samba est celui avec l'ergot sur pignon, et l'autre correspond au 104 avant 82. Perso j'avais réalisé une clavette dans une clef facom a pipe facom. Il y a un décalage de 3° entre les deux mais il dise dans la RTA 104 modèle interchangeable j'ai pas hésité et 0 soucis. |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 14:41 | |
| La couronne marron "caca" est le modèle que tu trouves sur les anciens modèles, l'autre sur les plus récents, où il faut utiliser une clavette.
Tu peux utiliser la première sans problème, il suffit de limer l'ergot, après quoi tu remontes ta distribution complète et tu fais le calage. Une fois que le calage désiré est obtenu, tu marque avec précision sur la couronne l'emplacement en regard du clavetage. Tu dépose la couronne, et tu usines l'emplacement de la clavette avec une scie à métaux et une lime fine. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 14:46 | |
| Tu peux également rendre ta couronne réglable, mais c'est quelque chose qui ne peux pas être fait dans l'étau, il faut usiner un moyeu et ta couronne avec précision. De plus, avec cette méthode tu dois remplacer la pompe à essence mécanique par une électrique, car sa came d'entrainement est alors supprimée par manque de place. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 14:48 | |
| C'est l'inverse, la couronne marron c'est nouveau modèle |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 14:52 | |
| Oui, tu as raison ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 15:47 | |
| - blackbarth a écrit:
- Deux chaines
Pignons identiques sur tous les modèles, mais attention, les repère changent pratiquement pour chaque moteur les moteurs XW7 (GL) et XZ7R (rallye) ayant la meme course, pourquoi la chaine est différente
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 16:07 | |
| Ha oui j'ai pas remarquer sa, moi j'ai mis le XZ7R avec une chaine 84 maillons.... blackbarth avec une 88!
Sur la 104 sr cylindrée 1219 moteur 129 XZ5 84 maillons! |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 17:23 | |
| Tu as tout à fait raison, j'ai répondu en buvant l'apéro et voilà. Ce qui me chagrine, c'est que c'est sur le XZ7R que j'ai "merdé", d'abord je l'appelle XY7R, puis le le mets dans les 88 maillons, alors que c'est celui que j'ai le plus pratiqué. Mais heureusement qu'il y a les jeunes pour rattraper nos conneries lorsque l'on deviens gâteux !!! ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 17:28 | |
| En plus sa fais la deuxième connerie aujourd'hui! Jamais deux sens trois, je surveille |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 17:32 | |
| ça y est, j'ai dit: Mais heureusement qu'il y a les jeunes pour rattraper nos conneries lorsque l'on deviens gâteux !!! alors que c'est talbotjour45 qui a détecté l'erreur. |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 17:34 | |
| Tu fais de l'autoflagellation!!!! |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 18:08 | |
| Non, je fais des fautes, j'ai écrit: on deviens gateux ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 18:28 | |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 18:40 | |
| Sujet: Re: Distribution Dim 9 Fév 2014 - 21:07 | |
- Non, je fais des fautes, j'ai écrit: on deviens gateux
Bah, t'inquiète pas, tant que tu n'as pas Al... Zut, elle s'appelle comment cette maladie des vieux ...j'm'en rappelle plus Oh, je dois bien commencer à l'avoir un peu l'AlZut, je ne dis pas ça pour me rassurer, mais là, c'est sûr, c'est l’apéro ! |
| stoufSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 238 Date d'inscription : 31/05/2013 | |
| Sujet: Re: Distribution Sam 15 Fév 2014 - 9:30 | |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: Distribution Jeu 6 Mar 2014 - 16:40 | |
| petite question , ça ce trouve encore les tendeurs de chaine de distrib? et si oui chez qui ? ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: Distribution Jeu 6 Mar 2014 - 16:48 | |
| Cher moi.....
Serie04 non?
Sinon dans les kits de distri souvent il y ai. |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: Distribution Jeu 6 Mar 2014 - 16:56 | |
| en neuf uniquement ,serie4= plus rien! ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: Distribution | |
