 Distribution
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
gilou34
Nombre de messages : 709
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 6 Mar 2014 - 16:56
en neuf uniquement ,serie4= plus rien!
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 6 Mar 2014 - 17:06
a
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 6 Mar 2014 - 17:24
y'a plus en neuf
sauf dans quelques granges bien cachées
gilou34
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 6 Mar 2014 - 17:31
ALORS SI ON EN A BESOIN ? ON FAIS COMMENT?
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 6 Mar 2014 - 17:38
Bé tu es coincé il est mort le tiens?
Nombre de messages : 5514
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 6 Mar 2014 - 17:42
Même si il n'est pas mort, c'est un élément que l'on sera tous amené à changer un jour ou l'autre
gilou34
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 6 Mar 2014 - 17:46
et oui , le mien il est creusé par la chaine....
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 6 Mar 2014 - 18:01
Il se creuse au niveau des maillons dès les premiers tours de moteur.
C'est au niveau des rouleaux qu'il ne doit pas être marqué. De plus avec le temps, certains patins caoutchouc ont tendance à se décoller, voire à se déliter, c'est pour cette raison que ça ne sert à rien d'en garder 3 d'avance.
djvs
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 13 Mar 2014 - 7:44
bonjour
j ai trouver un nid de kit distribution adaptable d époque mais pour le moment le lot est trop cher
pour le moment je ne peut descendre a moins de 150 euros
il y a pour les deux montages avec chaine pignons et tendeur
normalement il y a aussi des pompes à huile mais je ne connais ni la quantité ni le prix
bon surf Vincent
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 13 Mar 2014 - 8:11
De quand date le lot?
djvs
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 13 Mar 2014 - 8:12
de plus de 10 ans a priori
bon surf Vincent
djvs
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 13 Mar 2014 - 11:01
re
je viens juste de recevoir une info
il y a une pompe a huile de dispo
donc le kit distribution  + pompe a 215 euros rendu
ensuite  kit pour 1360 et kit 1124 à 105 euros rendu
en tout il y a 4 kit 1360 et 2 kit 1124 de dispo
la pompe seule 120 euros
prix spécial forum bien sur
bon surf Vincent
MessageSujet: Re: Distribution   Jeu 13 Mar 2014 - 11:18
Pas les moyens en ce moment.....
Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: Distribution   Ven 14 Mar 2014 - 6:33
gilou34 a écrit:
petite question , ça ce trouve encore les tendeurs de chaine de distrib? et si oui chez qui ? study
fais attention il y a plusieurs modèles j'en ai des neufs en stock, mais ils valent rien, j'ai sortis un moteur 4 ou 5 fois à cause d'un de ces tendeurs neufs de conception plus récente mais un peu différente pour au final remonter le vieux.
Donc tu en veux un neuf j'en ai un, toutefois je te le déconseille fortement c'est de la daube, un vieux qui peut encore faire sera beaucoup plus fiable si tu veux pas sortir ton moteur tous les 20 à 30km.
MessageSujet: Re: Distribution   Ven 14 Mar 2014 - 8:33
Es-tu sûr qu'il y ait plusieurs modèles?
Par contre ce qui semble vérifié, c'est que des tendeurs soient vendus comme neufs, alors que le patin est fusé tellement ils sont vieux.
MessageSujet: Re: Distribution   Ven 14 Mar 2014 - 9:05
Je pense que quand cornichon parle de "modèle different" il doit parler de marque car pour moi aussi il n'y a qu'une sorte de tendeur mais sous différente marque.
Il faudrait connaitre cette marque très peu fiable.
Ou alors.....
Comme dis cornichon "'un de ces tendeurs neufs de conception plus récente mais un peu différente"
Il faudrait alors nous en dire plus pour pas qu'on ce fasse avoir aussi!
MessageSujet: Re: Distribution   Ven 14 Mar 2014 - 10:37
On ne risque pas de se faire avoir, étant donné qu'actuellement c'est introuvable.
Par contre il semble inconcevable qu'il n'y ai pas de refabrication vu le nombre de moteurs qui tournent encore, mais à quel prix
gilou34
MessageSujet: Re: Distribution   Ven 14 Mar 2014 - 12:17
DVJS en a "trouvé"il en vends....faut voir ! a
Porsche Cayman S
djvs
MessageSujet: Re: Distribution   Ven 14 Mar 2014 - 17:14
bonsoir
ce st une fin de stock il y en as pas des masses
bon surf Vincent
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 6:58
Ou alors.....
le système anti-retour est différent, et saute en arrière et ne reviens pas ensuite
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 9:00
Normalement, le patin est poussé par la pression d'huile, et au fur et à mesure qu'il s'use et que la chaîne se détend, il avance en passant des crans, sans possibilité de retour.
Si les tiens reculent, c'est qu'il y a un problème avec le système de verrouillage, ou que le tendeur travaille dans de mauvaise conditions.
Si il est trop sorti de son corps, il a alors tendance à battre latéralement
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 10:00
Faudrait des photos!
Nombre de messages : 2951
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 10:44
Tiens mon cher..
Et ne voilà un dont parle nos camarades..... usé après .... .500 km  affraid  le plastique se désagrégeant....
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 10:48
!!!!! Pourtant c'est la même marque!
Y aurait il des refs plus précise?
Le petit tamis de filtration etait t'il en place dans les deux cas?
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 11:01
Lorsqu'il y a une telle dégradation du patin, c'est
    Soit un problème de vieux stock (caoutchouc fusé), ou de qualité du caoutchouc à la fabrication.
    Soit que le tendeur a été tendu manuellement.
    Soit que le filtre du tendeur est colmaté, ou le petit trou sur le patin bouché
    Soit que la chaine travaille dans de mauvaises conditions, chaine usée, rouleaux qui grippent, culasse trop rabottée.... etc
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 15:25
sauf que ceux dont je parle n'ont pas l’anti-retour sur la petite tige à coté, mais un escalier à la con et un ressort dedans
si tu le retourne tout tombe, il ne tient pas comme les anciens
Distribution
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
